Dear all,
Mọi người giúp với
Máy mình cái đầy đủ chạy khá ngon, nhưng dùng một lúc hoặc một thời gian thì máy đơ phải tắt nóng mới được. Dell Vostro 3560
Mình nghi là cho DSDT, DSDT thì bị lỗi, mà ko biết fix kiểu gì
Tên máy: Acer aspire e1-571 (Aspire E1-_064B_V2.09)
_CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz
_VGA: Intel(R) HD Graphics 4000
_Màn hình 15.6" HD LED LCD 1366x768
_RAM 4 GB ddr3 memory
_Mainboard Model EA50_HC_CR (0x000002C9 - 0x1501F370)
_Chipset Intel Ivy Bridge
_Lan ethernet 802.3 broadcom netlink tm gigabit ethernet
_Wifi ethernet 802.3 qualcomn atheros ar5bwb222 wireless network adapter
_Touchpad ELAN PS/2 Port Smarrt-Pad
Cài kext ethernet broadcom qua HVT rồi mà vẫn không vào đc mạng (card wifi máy này ko hỗ trợ mac) dù đã tạo location mới, use dhcp with mannually ip và hiện connected.
Các bạn cho mình hỏi, máy mình cài mac xong thì cài win,đã chọn boot từ UEFI USB rồi nhưng lúc cài nó vẫn báo Windows cannot be installed on this disk. The selected disk has an MBR partition table. On EFI systems, Windows can only installed on GPT disks. Laptop thì vẫn báo partition schema là GPT
@tranvannhat
Mình xử lý bằng cách là nhét usb cài win vào,boot từ uefi usb, vào trong xoá hết tất cả các phân vùng,diskpart, rồi clean ổ cứng,convert sang gpt, tạo phân vùng EFI và MSR, sau đó tạo phân vùng để cài win/mac/data.Xong xuôi thì đóng lại, nhét usb mac vào, erase phân vùng của mac thành mac os ....,cài mac xong thì cài clover,nhưng mình gặp vấn đề ở đây,mình không chọn location để install clover thành EFI được,mặc dù đã mount EFI lên,nên mình phải copy nguyên thư mục EFI trên usb clover vào phân vùng EFI của HDD.Thật tốt là mọi thứ vẫn chajy bình thường,giờ không phải dùng usb để mồi nữa. Sau đó cài tool, restart máy, nhét usb win vào cài.
Mọi người cho mình hỏi làm thế nào để chọn location lúc install clover thành EFI partition vậy :'(
@millionsun93
không cần chọn phân vùng ufi, lúc cài clover, chọn customize, tích vào cái đầu tiên: install for UEFI booting only là nó tự cài vào phân vùng EFI
Có bro nào bị hiện tượng máy đang chạy tự nhiên bị treo cứng lại không vậy? Máy mình là Dell Ins n3537 đang chạy Mavericks 10.9.4 đã patch DSDT đầy đủ hết rồi. Bị mỗi cái hiện tượng trên ức chế quá, đang làm thì treo cứng lại toàn phải ấn nút nguồn cho tắt đi rồi bật lại 😁
AI patch hộ mình DSDT máy của mình cái, mình không biết cái ngôn ngư này nên ko làm sao chỉnh sửa cho nó hết lỗi được :http://www.mediafire.com/download/44...la02/DSDT1.dsl
Cấu hình:
hp elitebook 8470p
core i5-3320m,
Ram DDR3 4GB,
HDD 320GB 7200rpm
intel HD4000, 1366*768
Lan 62579LM gigabit
wifi Intel Centrino advanced N-6205
mac osx 10.8.5
Có anh em nào cài Hackintosh lên asus K45A mà bị thế này không:
Tình hình là mình cài dual Win 7 với Mac OS 10.9.3. Sau khi đã cài lên phân vùng đã được active,cài chameleon+thiết lập Speedstep+cài kext thành công. Mình boot lại thì báo lỗi Bad Boot Sector,nên hiện tại vẫn phải dùng USB mồi mới boot vào Mac được
Không biết ae cao nhân nào trong này dùng con asus K45A có thể support mình các fix với. Thanks ae đã đọc và support!!!
@chuate92
Đã active phân vùng Mac+Win,lúc mới đầu cài chameleon r2377,mới cài lại bản r2380 bằng HVT. Hix,mình fix thử boot1h thì bây giờ khi bật máy lên chỉ có 1 dấu nháy,nháy hoài 😔 Cũng không hiểu sao
Mình làm bộ cài+cài theo AIO cả. Theo trình tự tạo phân vùng >50GB,set primary,set active bằng cmd. Boot USB cài đặt,cài lên phân vùng vừa tạo xong,cài xong boot lại vào phân vùng vừa cài. Tiến hành cài chameleon,thiếp lập Speedstep,cài 1 vài kext xong khởi động lại nếu hok gắm USB mồi thì bị cái lỗi trên
Em mới cài xong OS X Maverick song song với win8 nhưng mà chỉ boot được vào win/OS X khi cắm USB có bộ cài OSX,mặc dù em đã vào OS X để cài Bootloader nhưng nó vẫn không boot ra bootloader mà nó ghi No partition found chắc bị mất boot của win rồi. Máy em là MBR ,cài qua Chameleon
@congtuso
Em vào disk management trong window thì thấy phân vùng cài mac active rồi nhưng không thấy chữ boot trong khi ở phân vùng cài window có chữ boot
Chào các bác em có con Lenovo Thinkpad T420 thông tin cấu hình như hình bên dưới, em đang muốn vọc vạch cài thử mac osx cho nó. em đã cài mac 10.9.4 mavericks vào máy và máy em card mạng Intel Graphic HD 3000 có lên olarila.com tìm theo diviceID có down được 2 file về dùng ktext utility cài vào máy nhưng khởi động lại với lệnh -v -f GraphicEnabler=Yes nhưng vẫn không có card màn hình. các bác giúp đỡ em issue này với em cảm ơn rất nhiều.
