Nếu như đang tìm kiếm một chiếc USB Hub đa năng thì Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports chắc chắn là một sản phẩm tuyệt vời cho bạn. Với 7 cổng USB 3.0 đường truyền lên đến 5Gbps cho tốc độ truyền tải vô cùng nhanh chóng. Đặc biệt với bộ nguồn lên đến 60W, Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports có thể sạc cho đồng thời 7 thiết bị cùng lúc với dòng điện lên đến 2.1A.
Mình sẽ tập trung nói về tính năng của chiếc Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports này, còn thiết kế các bạn có thể theo dõi trên hình ảnh. Để sử dụng Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports người dùng chỉ cần cắm thiết bị vào cổng USB trên máy tính, cắm bộ nguồn vào máy tính. Khi gắn các thiết bị ngoại vi như chuột, USB, bàn phím hay kết nối với smartphone… thì máy tính sẽ tự nhận driver như cắm vào cổng USB của máy tính một cách bình thường.
Với chuẩn USB 3.0 băng thông 5Gbps nên cho dù người dùng kết nối cả 7 thiết bị cùng lúc thì tốc độ truyền dữ liệu cùng không bị ảnh hưởng. Cần lưu ý thêm là khi sử dụng như một ổ chia thì phải cắm nguồn nhưng khi sử dụng như một cục sạc pin thì không phải kết nối máy tính. Tức là chiếc Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports luôn cần nguồn để sử dụng.
Sở dĩ Anker thiết kế như vậy vì nguồn ra của máy tính quá nhỏ để người dùng kết nối cả 7 thiết bị cùng một lúc, bộ nguồn bổ sung để đảm bảo đủ cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi, vừa đảm bảo tốc độ truyền tải, vừa đảm bảo không gây hư hỏng máy tính hay các thiết bị khác. Còn khi sạc pin thì không phải kết nối máy tính. Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports hoạt động như một củ sạc thông thường, chỉ khác là có tới 7 cổng sạc.
Với công suất tới 60W với khả năng cung cấp nguồn sạc tới 2.1A cho cả 7 cổng cùng lúc, Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports tương thích với hầu hết các thiết bị di động như smartphone, máy tính bảng, máy nghe nhạc hay sạc cho cả cục sạc dự phòng…
Một điểm khá hay với chiếc Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports mà mình đánh giá cao là bên cạnh các cổng USB có đánh số từ 1 đến 7. Thiết bị nào được kết nối thì cổng đó sẽ báo đèn.
Với xu hướng siêu mỏng nhẹ của laptop hiện nay bỏ đi hầu hết các cổng kết nối chỉ để lại 1 – 2 cổng USB thì Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports là một “cứu tinh” tuyệt vời. Nhất là với những người có thói quen sử dụng máy tính để sạc pin cho các thiết bị khác. Chiếc Hub này cũng rất nhỏ gọn nên việc mang theo cũng không có vấn đề gì khó khăn.
Cuối cùng Anker USB 3.0 Hub 7*USB 3.0 Ports tương thích với hầu hết các hệ điều hành từ Windows XP, Mac OS X 10.6 và Linux 2.6.14 về sau. Nếu quan tâm đến sản phẩm này các bạn có thể truy cập vào đây!
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img924/3258/NIvijZ.jpg)
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img923/7751/HB7DMh.jpg)
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img923/7995/pT325b.jpg)
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img921/1900/v3ZQG2.jpg)
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img922/7922/OduaUi.jpg)
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img921/3411/nL17iK.jpg)
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img922/7809/CqNq79.jpg)
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img923/9504/h5M973.jpg)
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img923/8117/6GdPV7.jpg)
![[IMG]](http://imageshack.com/a/img923/3517/6z4gur.jpg)
