Bảng "Phong Thần CYDIA" 2012 FW 5.1.1, 5.1, 5.0.1 chip A4 - FW 5.0.1 chip A5 (Update 10-5-2012)
iFoneOnFire
10 nămBình luận: 6.348
thanhbk
9 năm
Lâu nay mình vẫn dùng S:hackulo.us
Nay muốn dùng thêm S:Cydia.vn (để cài AppstoreVN,nhưng khi cài thêm thì nó báo sẽ remove Appsync 5.0+ và Installo4.Vậy mình cài bt thì mấy app lúc trước có bị ảnh hưởng gì ko ạ?
Remove AppSync không ảnh hưởng Apps đã cài.
Muốn dùng hoà thuận Installous 4 và AppStoreVN cài theo thứ tự:
- AppSyncs for iOS 5+ (GsmVn).
- AppStoreVN (GsmVn).
- Installous 4 (GsmVn).
lethaison
9 năm
Bác cho em hỏi cái LinkSafe xài ngon lành trên ios5 ko.Thanks
LinkSafe 1.0 xSellize OK cho 5.0.1, nhưng rầy rà thêm nên mình không xài.
lethaison
9 năm
thanks bác.Đôi lúc mà ko có nó cũng bực
lethaison
9 năm
sao bản của bigboss lại bảo chưa tương thích vậy bác
IPlover
9 năm
Bác nào đã xài folderenhancer tren OS 5.0.1 rùi thì share kinh nghiệm coi sao nha...có bi đụng với các app khác (như multiIconmover) không ...thanks
Chính nó đó bác ơi, nhưng mà dính Safemode nên thôi em ko dùng nữa, đởi bản update cho 5.0.1 thôi. Tiện đây, muốn nhờ bác tí, là em muốn "sỡ hữu" 1 app có tính phí trên itunes, nó là bản đồ thành phố Auckland offline (vì em sắp phải sang đấy học). Bác có cách nào thuốc nó được ko hay làm sao để có được app này mà ko phải mua = tài khoản, vì em ko có tài khoản lại cũng ko rõ cách thức mua app wa itunes cho lắm mà cần thì em rất cần hihixxxx...nhờ bác giúp giùm em cái y_y cảm ơn lắm lắm...
Phía cuối cùng có phần Documents nó hướng dẫn đầy đủ hết đó bác, chức năng nào nó liệt kê ra nội dung chức năng đó, đọc vào hiểu liền àh, ko thì chịu khó lật thêm từ điển, ko nữa thì thắc mắc chứng năng nào hỏi em chỉ cho, tối wa quần với nó cả đêm nhuyễn hết rồi heheee ;-)
Cách hay nhất là khi nào qua Auckland ghé bưu điện mua một tấm bản đồ là OK nhất! Mình mà biết thuốc app thì đâu có ngồi trả lời bạn? Khakhakha...
bạn nói rõ tên app đó xem...cho cái link càng tốt...
Nó đây bạn ơi: http://itunes.apple.com/app/auckland-offline-city-map/id368520555?mt=8 , cám ơn bạn nhiều ^_^' Mong sớm nhận được tin bạn...
sao không xài google maps có sẵn đó bạn 😃
Google map nó đòi phải connect Internet mới sài được bạn ơi, cái này mình cần bản offline để khi đi bộ lang thang trên đường mà lạc thì có map...
ZECKO
9 năm
Mình đang xài FolderEnhancer ver 1.5.6 xài rất ok không đụng chạm gì cả ở version này Fix rất nhiều nên ổn cả rùi!
MrSEAL
9 năm
Ngóng chờ iphonedelivery OS5 cho 4s update . Ko có cái này nhắn tin khó chịu vô cùng.
Xin hỏi bác iFoneOnFire có biết tên phần mềm trên cydia: khi di chuyển vị trí các ứng dụng trên màn hình iphone xong, thay vì ấn nút Home thì mình ấn vào một vị trí trống trên màn hình thì các icon hết quay quay ko. Thank bác trước....!
blackbean
9 năm
bật cái nút home ảo lên mà dùng cài j cho mệt
Trời, bác tự nghĩ ra hay sao? Lâu lâu mới di chuyển sắp xếp icon một lần chứ chẳng nhẽ ngày nào cũng dọn dẹp, nút Home mà lâu không đụng vào nó đóng đất như lỗ rún đóng ghét đấy! Hiện chỉ có MultiiconMover thoai!
Mạn phép hỏi ae làm sao để biến ip đang có đầy đủ game nhạc bình thường thành 1 cái máy trắng bóc và trở về màn hình active ban đầu ngoại trừ việc restore ko ạ.
Sent from my iPhone using Tinh tế
neo203
9 năm
Setting -- General --- Reset -- Reset all setting hay Erase all content and Setting.
Mình ko nhớ lắm, thử 1 trong 2.
Máy đã JB: Reset All Settings and Contents = Táo!
neo203
9 năm
Đúng rồi, em quên ko lưu ý bạn ý 😁
P/S: mà bạn ý đâu có nói là máy bạn ý đã JB đâu bác 😆
Các bạn ơi cho mình hỏi cái này với. Mình có đang dung IOS 5.0.1, vừa cài iprotect rồi quên không register nên nó disable, vào cydia remove app đấy rồi down cái mới về nhưng nó không cho down, no bảo là: I wasnt able to locate file for the iprotect package. This might mean you need to manually fix this ? Thế thì fai làm như thế nào vậy 😔 Thank you !
neo203
9 năm
Vô Cydia, tìm đến app, ấn install, nhưng ko confirm mà nhấn Continue Queuing. Nó out ra, tích vào modify -- clear. Xong rồi thì install lại bình thường.
Cảm ơn bạn neo203 nhé, mình làm được rồi 😃 Nhân tiện cho mình hỏi là máy mình có cài app Flashcam o lockscreen, thinh thoảng ấn double home button để mở ipod control o lockscreen nhưng không hiện lên. Thinh thoảng lại được, mình đã thử uninstall Flashcam or cài activator mà thỉnh thoảng mở lên vẫn không được. Có bạn nào biết cách giải quyết không chỉ mình với 😃 Thanks in advance !
neo203
9 năm
IOS 5 mặc định double nút home là bật Ipod control và nút chụp ảnh nhanh rồi. Có thể bạn cài flashcam và set up kich hoạt cũng là double home nên có thể bị đụng, bạn remove đi cài lại và set up lại cách kích hoạt chức năng flashcam xem.
Khi bạn cài Flashcam là nó đã edit hệ thống rồi, dù có remove Flashcam cũng không thể về nguyên trạng cũ, giống như NoSpot và RemoveRecents trước đây vậy. Muốn như cũ chỉ có nước Restore.
Mình đã thử cài lại nhưng vẫn không được bạn ạ. Ban đầu cài flashcam ấn double home để hiện ipod control bình thường nhưng 1 thời gian nó lại không lên, remove cài lại vẫn không được, xong mấy hôm nay bấm thử lại được =.=" Rất kì lạ
phongsun01
9 năm
các bác cho hỏi, có 1 số app trên itunes e cài vào thì nó phát hiện ra là máy em đã JB và hạn chế 1 số tính năng, vậy có app nào trên cydia để mấy cái app trên ko phát hiện đc ko nhỉ
Vậy thì nếu máy đã jb thì mình giải quyết cách nào đây....?
neo203
9 năm
Thì chỉ có restore thôi chứ cách nào giờ, mà RS cũng nhanh, lam gì mất thời gian lắm đâu mà bạn ngại chi ghê vậy.
Khi đã JB là máy đã thay đổi một số file hệ thống để vào được root.
Restore mới cũng ví như lâu lâu thay nhớt vậy, cớ gì ai cũng ngại?
Vấn đề ở đây k phải là ngại ngùng gì. Đơn giản là chỉ mún hỏi còn cách nào nữa k để học hỏi thêm thôi.
neo203
9 năm
Mình nghĩ bạn thử làm thế này này😁
Đầu tiên vo cydia remove hết các parkages trong cydia đi. Sau đó kết nối máy tính, dùng ifunbox tìm và remove hết các file hệ thống liên quan đến Cydia đi. Rồi xóa cả file cydia đi, rồi sau đó Reset All Settings and Contents may ra ko bị táo nữa, vậy là ok rồi.
P/s: Vui vẻ 1 chút, Sozzy nếu bạn giận:D
Tìm và làm theo cách của bạn mất ít nhất nửa ngày! Mà chưa chắc sau khi Reset All Settings đã yên!
Restore mất 3 phú!
neo203
9 năm
Thì đã bảo em đang đùa bạn ý mà, bác thấy sao. Chẳng lẽ ai lại ko biết điều bác nói 😔
cái này tuyệt hay cho các bạn xài games .............
Chào các bạn, mình là lính mới, các bạn cho mình hỏi máy mình là IP4 (vinaphone) mới lên version 5.0.1 (9A405), Modem Firmware 04.11.08, khi lên 5.0.1 thì không còn Cydia nữa, mấy hôm này đọc quá trời nhưng không hiểu gì nhiều, theo các bạn máy của mình bây giờ làm các bước theo thứ tự nào là tốt nhất. Xin cảm ơn
P/s: các bạn cho đường link nào chỉ rõ chi tiết 1 chút nhe, mình hơi bị lùn 😔
Chi tiết ở đây: Absinthe 0.4 WIN/MAC, Redsn0w 0.9.10b5 JBU 5.0.1 All iDevices (02-02)
Jailbreak Untethered bằng Redsn0w 0.9.10b5 và làm theo hướng dẫn.
Bạn iFoneOnFire ơi, vậy là mình sẽ bắt đầu từ đây hả:
HƯỚNG DẪN ABSINTHE JAILBREAK UNTETHERED 5.0.1 CHO iPAD2/iPHONE4S:
Bước 1: Mở Absinthe, kết nối iPad2/iPhone4S,
nhấn Jailbreak:
P/s: "Các máy ở FW 4.x.x buộc phải về DFU trước khi Restore 5.0.1 mà không được Update." khổ cái là lúc mình lên 5.0.1 thì mình Update thẳng luôn
Cứ thế mà mần...
woobin193
9 năm
PageNames với Springboard cài chung sẽ bị xung đột với nhau hả bác iFoneOnFire
Hình như Page Names với ScrollingBoard mới đụng vì Page Names mặc định trang 1 là đầu trang mà thằng ScrollingBoard chơi đi ngược nên Page Names... điếc!
3 phút hả bác. Nhanh thế.
Đúng rồi, restore và Set new chỉ mất ngần ấy thời gian là cùng từ 3-4 phút DONE 😃
Sent from iPhone using Tinh tế
Ai giup minh voi minh cai Instrllous 4 lai bi mat Appstore vn la sao vay.
[COLOR=#ff0000][COLOR=#222222][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][COLOR=#222222][COLOR=#ff0000][B][COLOR=#222222][COLOR=#ff0000][COLOR=#222222][B][B][B][B][COLOR=#ff0000][COLOR=#222222][COLOR=#ff0000][B][COLOR=#222222][COLOR=#ff0000][COLOR=#222222][FONT=verdana][SIZE=2]
[/SIZE][/FONT]
[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR]
[B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#222222][FONT=Times][FONT=verdana][SIZE=3][COLOR=#ff0000][B][COLOR=#222222][FONT=Times][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#222222]
[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B]
AppStoreVN phá bĩnh nên không cài Installous 4 của Hackulo được.
Cài 1 trong 2 thôi. Mình thì cho AppStoreVN đi Đức!
Mấy bác cho mình hỏi cách chỉnh biteSMS khi ngi ta nhắn tin lại chỉ hiện thị tên và hình ngi nhắn thôi chứ đừng hiển thị luôn nội dung , mình tìm hoài mà kg thấy mục chỉnh tính năng đó nằm ở đâu hết , thanks all
CYDIA:
Lần đầu vào Cydia chọn:User>Done>Return to Cydia
Update Essentials:Update All>Reboot Device.
Update thêm UlKit Tools[B] (Cydia/Telesphoreo)>[/B](Restart Springboard).
[FONT=Times][COLOR=#222222][B]Tiếp tục vào Cydia/Featureslấy:[/B][/COLOR][/FONT][B]
[B]OpenSSH[FONT=Times][COLOR=#222222][B] 5.8p1-9 (Cydia/Telesphoreo) [/B][/COLOR][/FONT][B][I]mở kết nối cho iPhone với WinSCP, [I]iP Explorer, iP [I]PC Suite[I], iFunBox[I] v.v[I]…
[B]SBSettings[FONT=Times][COLOR=#222222][B] 3.2.1 (BigBoss) điều khiển system trên thanh Status Bar, sẽ kèm[/B][/COLOR][/FONT][B][I] thêm[B]
Activator[FONT=Times][COLOR=#222222][B] 1.4.6 (BigBoss)>[/B][/COLOR][/FONT][B][I]Reboot Device.
[B]Winterboard[FONT=Times][COLOR=#222222][B] 0.9.3211-1 (Cydia/Telesphoreo) điều khiển hiển thị các Themes cài đặt trên Springboard theo thứ tự ưu tiên [/B][/COLOR][/FONT][B][I](xem phần cài đặt ở phần 9)>[I]Reboo[I]t Device.
[B]Afc2add[FONT=Times][COLOR=#222222][B] 1.01 (ModMyi) kết nối iPhone với các software liên quan>[/B][/COLOR][/FONT][B][I]Reboo[I]t Device.
cho em hoi? Luc dauu` vao Cydia thay vi` cho.n Use em lai chon develop gi day'... no co bi. gi k a.? xl vi em k danh' tieng viet, dc. [/I][/I][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/B][/B][/B]
Developer là cho người phát triển, mình sử dụng chọn User - bạn chọn rồi thì thôi, ko sao cả đâu 😁
hakibo
9 năm
bạn cài AppstoreVN trước rồi cài Install0us
Bạn vào Bitesms rồi vào setting nhé. Sau đó chọn Notification Privacy và chỉnh trong đó là đc
Bạn vào chỉnh lại, chọn user là xong thôi
CHo mình cám ơn bạn trước mà mình thay đổi ntn vậy. bạn có thể nói rõ k? tại mình lần đầu xài Ip ấy.^^
Mình đang sử dụng Iphone 4 bản world FW 4.3. Sau khi mình update lên FW5.0.1 và JB thì mình không tìm thấy icon của "Compass". Không biết đó là lỗi gì? Trong Iphone 4S, không thấy nút bật tắt 3G, như vậy làm sao kiểm tra được mình đang vào mạng qua GPRS hay 3G? Nhờ các bác tư vấn giúp.
Cảm ơn nhiều
Kinh nghiệm đây bạn:
YÊU CẦU TUYỆT ĐỐI:
  • iPAD2 và iPHONE4S xuất xưởng 5.0.1 hay đã Updated qua iTunes từ 5.0 lên FW 5.0.1 mà chưa Jailbreak, nếu đã Jailbroken phải về DFU trước để Restore 5.0.1 cho máy sạch thì Jailbreak ABSINTHE sẽ thành công và không gây lỗi (Updated qua OTA cũng sẽ bị lỗi).
  • Các máy ở FW 4.x.x buộc phải về DFU trước khi Restore 5.0.1 mà không được Update.
  • Sau khi Restore phải Set as New iPAD2/iPHONE4S trước khi Jailbreak Absinthe.
  • Không cần về DFU hay Power Off, cần mở WiFi cho iDevice trước khi Jailbreak.
  • Các máy LOCK tránh xa FW 5.0.1 gốc vì sẽ bị nâng Baseband và chưa Unlock bằng Gevey Sim được.
4S: Bật tắt 3G trong Settings>General>Network>Cellular Data: ON/OFF.
Do máy bạn không Restore bằng DFU mà lại Update nên JB bị lỗi thế là ít... đấy!
Cộng đồng nổi bật
