Cách khắc phục màn hình cảm ứng bị chết bị đơ đây
sv8erman
15/12/2011 07:12Phản hồi: 72
72 bình luận
Tình hình là do mình chơi palm pixi plus, em nó die cảm ứng nên tự mua về thay, thấy do là palm hay die cảm ứng nên mình hỗ trợ ae thay thui chứ mình ko chuyên về sửa điện thoại hihi
Lúc đầu e bỏ vô tủ lạnh 5s là ok làm như thế mot time, h bỏ vô tủ cả phút k xi nhê. hôm nọ bỏ vô tủ loay hoay thế nào qên bén đi mất lúc lây ra nó chảy cả nước kq h mà hinh lúc mở đc lúc bó tay!
Các bác giúp e với.E có con sámsung gt i9003,sau khi e thay màn hình cảm ứng xong không chỉnh được ánh sang,độ sang màn hình chỉ nằm ở mức 20%. Thanh chỉnh sang tối vẫn kéo lên xuống được nhưng không có tác dụng.Mong các bác giúp e với.e cũng đã reset,rùi up room vẫn không được.
buzichitno
9 năm
@trienchieu80 vấn đề này liên quan đến màn hình , nếu ở mức 20% mà màn hình báo max thì có kéo lên xuống cũng vậy thôi
nên đem ra tiệm test lại màn hình xem
xucrzay
9 năm
bác ơi thế có hỏng tv ko
xucrzay
9 năm
ôi bị nặng hơn -_-
cách này có ôk ko mà sao ít ng quan tâm thế
Cách của bạn sv8erman hiệu nghiệm đấy. Mình vừa áp dụng để trị màn hình cảm ứng lenovo bị đơ thành công.cảm ơn đã chia sẻ những điều thú vị! 0985559499
@lêminhkhôi Cảm ứng máy của bác trước bị liệt hoàn toàn hay chỉ loạn thôi
e bị liệt nguyên cái màn, h kiếm chả ra màn hình crt để mà thử
ai có máy bị liệt cảm ứng thì test đi. Nếu đc thì lên đây báo tin cho ae biết nhé
Cảm ơn bạn nhé!Màn hình cảm ứng của mình cũng có vấn đề.Nó chỉ tập trung về 1 điểm chạm(các điểm còn lại thì chạm vào ko có tác dụng)Mình làm thử như bạn nói.Thực sự là có hiệu quả.
tân62
mới bị con s3 mini để kiếm cái tivi crt thử xem sao , nếu được thì đỡ 1t kg thì bỏ xó
buzichitno
đang có 1 cảm ứng hp tp nè, anh em nào cần thì liên hệ để thay nhé
Có lẽ việc đơ màn hình cảm ứng (thỉnh thoảng, bất chợt) thật là khó chịu. Bạn hình dung được không, không nghe gọi được, không reset được (vì đơ thì đâu có trượt hoặc vuốt màn hình được). Mình dùng Lumia 1020 bị một lần tức gần điên, hy vọng chờ hết pin để nó tự tắt nhưng hỡi ôi, vài tiếng rồi mà chẳng chịu tắt.
Tình cờ, mình phát hiện ra một cách cực kỳ đơn giản không giống như chủ thớt đã post, đó là khi bị đơ hoặc liệt cảm ứng (tạm thời chứ không phải trường hợp bệnh mãn tính đâu nha); bạn để 2 bàn chân trần xuống đất và vuốt thử xem, màn hình hoàn toàn trơn tru. Cái này mình hay nói vui là mất "mát" nên cứ thọc chân xuống đất là OK.
Chúc mọi người thành công.
buzichitno
@fallheart82 bạn cần xem lại nhé
Bin Luck
nghe như phép màu vậy
bạn kia chắc cũng là may mắn hay gì đó
ai muốn sửa điện thoại loạn liệt cảm ứng qua mình
còn tuỳ từng dòng mới sửa được
cái dòng mà màn cảm ứng với lcd dính liền nhau thì chịu
0967015767
Ca_Voi_90
Em cũng sửa đc loạn bằng cách màn CRT rồi, còn liệt hàng thì bó tay 😔
Bin Luck
@Ca_Voi_90 mình sửa đc
mang qua mình
2lit có baỏ hành
Ca_Voi_90
@Bin Luck LG GK bác làm đc không
fowl
Trứng
@Bin Luck Bạn sửa được liệt cảm ứng s4 ko?
đc thì cho mình cái địa chỉ với ;)
ôi mẹ ơi, làm dc luôn nè, cứ tưởng đi thay màn hình rồi, máy tính LCD cũng dc hả ...
Bác sửa được con aveo note II+ ko bị liệt phần bên dưới màn hình khoảng 2cm
Có b nào sửa cảm ứng hp touchpad ở Hà Nội k ạ. M đi kích pin mấy lần chắc bị tháo ra tháo vào giờ hỏng cảm ứng gần hết nửa màn hình luôn
