Cách khắc phục màn hình cảm ứng bị chết bị đơ đây
sv8erman
15/12/2011 07:12Phản hồi: 72
72 bình luận
em mới làm rớt cái bụp con Z10 liệt cảm ứng luôn, muốn test thử mà không kiếm đâu được quả màn hình lồi cả.
Ca_Voi_90
@tuyet_le lấy cái vợt muỗi cũng đc
hien_vip12
Đã thử và thành công với con lenovo a680 bị liệt 2 cm sau 10 lần.
thử 5 lần đầu sử dụng 1' bị tiếp lần 10 bị giật run tay rớt lun dt rồi c.ứng bt lun
Bin Luck
@hien_vip12 ít bữa là lại bị đó b
danlh
Cái Lenovo k3 Note của mình bị mất cảm ứng dọc 2/3 thân máy, mình cũng làm theo áp vào màn hình CRT, khi bật TV lên, có luồng điện hút, giật mình. Làm vài lần thì phần cảm ứng bị mất hoạt động bình thường, nhưng khi tắt màn hình đt mở lại thì bị mất cảm ứng trở lại.
đã thành công trên con zenfone 2 thanh công máy mình bị 3cm ngang giữa màn hình ấn mạnh mới ăn thử 1 lần ok luôn cảm ơn bạn rất nhiều
Bin Luck
Ùi thay màn giờ có 350k thôi
có con skya850 sau khi sạc bị liệt cả màn đã đc 3 ngày rồi
đã up rom khác nhưng ko đc
lúc cảm ứng đc lúc lại ko
ai giúp mình vs
fix lỗi bàng cách dùng lò vi sóng có ổn ko mn
Bin Luck
Bó tay. Thay cái màn có 350k thôi mà tiếc rẻ chi.
Màn hình điện thoại mình liệt 100% say khỏe thử tất cả mọi cách của mọi người đưa ra đều không thành công. Mình đã tìm are một cách mới là úp màn hình điện thoại vào tường khoảng 4 5 lần với lực cực mạnh và kết quả là mình đang viết cái bình luận này. Bằng điện thoại mới các bạn ạ.
My chỉ biết sửa bằng cách nhấn giữ nút nguồn, đồng thời giữ nút home trong 2s thả ra trong 2s và lặp lại 2 lần. Trong quá trình nhấn nút home lặp lại thì vẫn giữ nguyên nút nguồn
@Mysuzy Không hiểu lắm
M thử con htc lôi trong tủ ra vs tivi Samsung màn hình phắng.đit lồi thì không thấy j khác. Chỉ là bị giựt mấy phát ^_^
Thử vs roi điện thì die luôn cảm ư.
Kinh nghiệm của m tới đây là hết.
Tôi cũng xem trên trang nước ngoài và cũng làm thử, lúc đầu nó ok cho mình sử dụng nhưng được vài ngày thì die như cũ. Cũng y cách cũ mà làm đôi khi bị điện giựt từ màn hình CRT và giờ thì (2018) cắm điện vào sạc thôi chứ có dùng được đâu.
Ko có link cụ thể hả bác 😃
Vác máy đi thay màn cho nhanh 😁
