TTBC23
TTBC23
Computex 2023: Trên tay TeamGroup T-Force CARDEA Z5 Series và các giải pháp tản nhiệt SSD
Lư Thế Nghĩa
3/6/2023 5:31Phản hồi: 6
Kỳ Computex 2023, TeamGroup ra mắt các mẫu SSD PCIe 5.0 thuộc CARDEA Z5 Series, ngoài ra đi kèm là những giải pháp tản nhiệt cho lưu trữ thể rắn thế hệ mới. Có thể thấy rằng TeamGroup đã chuẩn bị kỹ càng trước khi cho CARDEA Z5 Series SSD xuất hiện, sẵn sàng nhiều lựa chọn làm mát để đảm bảo hiệu năng đọc ghi trong quá trình sử dụng.
Khu vực trưng bày CARDEA Z5 Series và tản nhiệt SSD nằm gọn 1 góc trong gian hàng TeamGroup. Ở đây có 2 hệ thống máy tính để trình diễn tốc độ của CARDEA Z5 Series, 1 dàn máy tông trắng với LED RGB và 1 dàn tông đen không LED.
Cấu hình của dàn máy tông trắng sử dụng mainboard ASRock X670E Taichi Carrara bản kỷ niệm 20 năm, vi xử lý AMD Ryzen 9 7950X, bộ nhớ trong T-Force DELTAα RGB 16 GB x 4 DDR5-6000. Hệ thống chạy với đồ họa tích hợp bên trong Zen 4 CPU, tản nhiệt nước cho CPU là T-Force SIREN Duo360 ARGB. Đây là tản nhiệt AIO có thêm block nước cho SSD M.2. Dàn lưu trữ của máy gồm ổ SSD chuẩn SATA T-Force DELTA MAX 1 TB có đèn RGB, 2 ổ T-Force CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 SSD 2 TB, 1 trong số đó được tản nhiệt chung với AIO cho CPU, trong khi ổ còn lại sử dụng T-Force SIREN GD120S AIO ARGB SSD Cooler. Toàn bộ dàn máy nằm trong case Phanteks NV7 và bộ nguồn là Phanteks 650 W.
Anh em thấy có 2 block tản nhiệt cho SSD, 1 block từ bộ AIO combo SIREN Duo360 (có nắp che đèn RGB) và 1 block từ SIREN GD120S.
TeamGroup sản xuất 4 mẫu tản nhiệt cho SSD PCIe 5.0, đầu tiên là T-Force DARK AirFlow I, có dạng tháp, quạt tích hợp nằm lộ ra ngoài, khối lá nhôm, thép và 2 heatpipe đồng.
Kế đó là T-Force DARK AirFlow II với thiết kế khối nhôm dạng ống nằm ngang, 1 heatpipe, quạt thổi 1 chiều.
T-Force DARK AirFlow III cũng có dạng tháp như mẫu I, nhưng quạt nằm ẩn bên trong khối nhôm, không có heatpipe. Tất cả các tản nhiệt SSD T-Force DARK AirFlow đều có chiều cao 50 mm.
Giải pháp làm mát SSD cao cấp nhất là T-Force SIREN GD120S AIO ARGB SSD Liquid Cooler. Về cơ bản nó là 1 mẫu tản nhiệt AIO tương tự như bất kỳ sản phẩm nào khác, nhưng thay vì block nước cho CPU thì thay bằng block phù hợp với SSD.
TeamGroup giới thiệu rằng các tản nhiệt của hãng đều được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ rồi.
Điểm ấn tượng ở gian hàng của TeamGroup khi trình diễn T-Force CARDEA Z5 Series SSD là họ cho chạy thử nghiệm đọc ghi liên tục. Theo mình quan sát thì các thương hiệu khác cũng trưng bày kết quả thử nghiệm, nhưng là chạy 1 lần, còn ở đây là liên tục không nghỉ. Đây cũng là cách mà TeamGroup chứng minh được hiệu quả của tản nhiệt SSD.
T-Force CARDEA Z5 Series có nhiều phiên bản, tốc độ dao động trong khoảng đọc 12 GBps tới 14 GBps và ghi trong khoảng 10 GBps tới 11 GBps. Dung lượng tùy chọn 1 TB, 2 TB và 4 TB.
6 bình luận
Chạy liên tục mà có 32-35 độ, ko biết case như nào. các linh kiện khác chắc tản nước đẩy ra ngoài hết rồi, trong case ko bị om nhiệt
Nhanh quá cũng chẳng đc gì ngoài cái nóng, cứ 2000-3000MB/s như Apple là ngon nhất !
Lũ SSD gen 5 nóng dữ vậy trời. Quạt riêng chưa đủ giờ ốp thêm tản nhiệt nước, sắp thành cpu với gpu cmnr.
matrix2500
6 tháng
Cho em hỏi nếu gắn tản nhiệt nước cho SSD Gen5 thì làm sao gắn con card màng hình vào ạ ?
@matrix2500 Màn hình, k phải "Màng hình" nha bạn. Khe card cắm xuống dưới cùng 😁😁
nhd1986
6 tháng
@matrix2500 Chính xác là cắm theo chiều dọc, phải tìm loại Case có hỗ trợ tương ứng và mua thêm bộ Khung Riser nữa.
