Google Nexus 7 Toolkit 4.0 - Hỗ trợ 4.2.1 Wifi + 3G
avnlevent
8 nămBình luận: 202
Rout dung usb 3g chay co on va toc do the nao ha cac ban?
Sent from my Nexus 7 using Tinhte.vn
@dhhvqy vs usb huawei 303s1 thì full internet nha bạn xài ok khá tốt k có hiện tượng rớt sóng
Minh sai router cam usb 3g phat wifi hay hon dung usb 3g truc tiep khong?
@dhhvqy nếu b có đkien thì cứ quất ;)
avnlevent
đã có version mới, 4.0
@avnlevent h del cái cũ setup lại hay install đè lên luôn a
avnlevent
@shooter0794 Uninstall, sau do xoa thu muc c:\nexus...
avnlevent
@avnlevent e chơi 2 cái luôn =))
mình đang dùng rom stock 4.1.1 và đang dùng được usb 3G ,máy nó cứ hiện bản cập nhật ,nếu mình up lên nó mất cái vụ 3G ko nhỉ các bạn
@hoalang nếu bạn xài qua pppwidget sau khi update thì ba\ tiến hành root r cài lại pppwidget là ok ;)
11lequy11
cho em hỏi nếu chỉ muốn root mà không mở bootloader được không ạ 😃
@11lequy11 bắc buộc fai mở b ah`
maihavit1991
bạn ơi nếu mình root máy rồi lại khóa có đc không?
@shadow_lonely add yh mình shooter_0794
@shooter0794 Không biết flash mất bao lâu? Mình chờ dài cả cổ!
@shadow_lonely về thành công r này ;)
@shadow_lonely flash máy mất tầm 5 phút đổ lại. sử dụng tool của Wugfresh
bạn ơi mình dùng nexus 10. Mình đã root xong máy, nhưng bây giờ máy mình không kết nối vào laptop để chép file vào được. Nó bảo là lỗi mtp. Mình chuyển sang ptp thì bị lỗi nexus 10 driver. Mình cài pdanet thì báo lỗi fastboot status failinvalidcommand. Bạn có thể chỉ mình cách fix không ?!?!
maihavit1991
hix dùng 4.2.1 có hiện tượng tự khởi động lại.bác nào bị như vậy ko
@maihavit1991 Mình cũng bị vậy! Đang chuẩn bị cho em nó về 4.1.2 nè bạn!
maihavit1991
chịu cái vụ về 4.1.2 này...chắc để vậy sài thui.tính e không thích mầy mò lắm
Không biết mọi người sạc pin trong bao lâu? Máy mình pin còn 40% sặc 6 tiếng vẫn chưa đầy! Mình dùng android 4.1.2, ức chế quá mình mở máy sạc lun!
@shadow_lonely Hix, lúc trước mình cũng xài em này, nhưng mau hết pin quá nên chán bỏ luôn.Giờ tính bắt chước ông anh mình rước em lenovo về xài mà chưa có tiền (đang xài ké ổng đây, pin xài trâu bò lắm bác ah).😃
sky_hp
@hoatrinhnu_pro2012 Lên 4.2 thì chết sặc như nhau hết. Dung lượng pin con n7 trong các máy 7' là rất khá rồi. Cả android lẫn ios phiên bản mới pin đều như hạch, dùng chỉ muốn đập máy
thấy xài bản Nexus Root Toolkit 1.6 của Wugfresh tiện hơn vì giao diện windows, hỗ trợ cài driver ADB cũng như fastboot. giao diện nhấp chuột chạy ngay và luôn
tình hình là em flash lại rom gốc theo hướng dẫn của bác và hình như là em làm sai hay sao ấy, giờ thì máy em nó chỉ ở chế độ fastboot, bấm vào chữ START hoặc các tab khác thì đều báo là booting failed, chả làm gì được nữa rồi hix.
có cách nào phục hồi lại được không các bác giúp em với
@ptdungz ad yh mình nhé shooter_0794 ca này dễ mà ;)
@ptdungz đã xog r nhé a trai ;)
Ipad mini dùng thường pin vũmg k lại nexus đâu bạn
Giao diện giống như cửa số lệnh của DOS ngày xưa ấy nhỉ.
dạo ae có j mới mẻ k nhỉ page yên ắng qa
ilovetronic
các bác giúp dùm em nhé, máy em đưa từ 4.2.1 về 4.1.2 bootloader 3.34. Nhưng không thể root được, root xong vô máy thấy có superUI nhưng kiểm tra bằng root checker thì tình trạng là chưa root.
Trong quá trình root có lỗi như hình đính kèm.
Cảm ơn các bác nhiều!
@ilovetronic cái này là do trong quá trình flash về rom gốc chưa ok or trong quá trình flash có lỗi rom nên muốn hoàn chỉnh hơn bạn nên thực hiện flash lại vì như trên CMD báo là "removing old root file" chúc bạn thành công có vấn đề j` thì cứ up ae mĩnh cover cho bạn ;)
ilovetronic
HIV, Mình đã flash lại firm gốc nagasi 4.1.2 và root theo option 4, mục 3. Vào máy thấy có superuser nhưng kiểm tra bằng root checker no báo vẫn chưa root được. Các bác vui lòng chỉ chi tiết từng bước để root giúp mình nhé.thanks!
@ilovetronic bạn thử cài pppwidget xem nó có hỏi lệnh root k nếu có thì ok r.
amama
Mình cũng bị như thế với tooll 4.0 sau phải cài lại 3.2 để root bản 4.1.2
ilovetronic
@amama hihihi, mình làm với tool 3.2 được rồi, thanks bạn nhé. Đôi khi cái mới chưa phải là cái hay
amama
Bạn thử cắm máy vào rồi tháo drive cux hết ra rồi cài lại xem.
l3adboy
Cho hỏi xíu cài driver cho Nexus 7 wifi sao nó toàn hiện chấm than trong Device manager nhưng vẫn root đc máy , có cách nào update driver cho nó không nhìn ngứa mắt wá.
@l3adboy cài lại diver trên tool này xem b
Cộng đồng nổi bật
