bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách chạy zigbee2mqtt trên hassio home assistant trên tv box RED BOX
sử dụng USB CC2531 đã flash zigbee2mqtt
link hướng dẫn cài đặt hassio trên tv box RED BOX
link mua tv box có cài sẵn hassio
Tiến hàn như sau:
Cài đặt Mosquitto Broker cho Hassio
Để cài MQTT chúng ta truy cập vào Hass, ở thanh Menu bên trái, chúng ta chọn
Supervisor >>> Add-on Store. Search tìm Add-on có tên Mosquitto Broker
tiếp theo ta ấn vào tab configuration của Mosquitto Broker và sửa như sau rồi ấn SAVE:
logins:
- username: tung
password: tung123
anonymous: false
customize:
active: false
folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
tiếp thao quay ra tab infor ấn nút START
Sau khi khai báo thông tin kết nối cho MQTT broker, các bạn vào phần Configuration ở menu trái. Tiếp theo nhấn vào phần Integrations.
Các bạn trượt xuống tìm con MQTT và nhấn vào nút CONFIGURE
Một bảng sẽ hiện lên, ấn mũi tên đỏ như bên dưới
đến đây là xong Mosquitto Broker ( đối với tv box red box. xem các log addon và log hassio sẽ ko thấy báo lỗi)
trường hợp nếu chạy hassio trên raspberry pi (sẽ thấy có lỗi ko kết nối đc trong các log của addon và log hassio) thì sẽ cần cấu hình thêm như sau
đến đây là xong Mosquitto Broker trên hassio trên raspberry pi ( sẽ không thấy có lỗi ko kết nối đc trong các log của addon và log hassio)
Tiến hành cái đặt add on Zigbee2mqtt như sau
Supervisor → Add-on store → ⋮ → repositories:
nhập đường dẫn sau vào cửa sổ như ảnh dưới rồi ấn ADD
https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt
đợi 1 lúc cho nó cài đặt ta sẽ đc như ảnh sau:
ấn CLOSE để kết thúc
cân ở cửa sổ Supervisor → Add-on store
gõ zigbee vào ô tìm kiếm add-on rồi ấn vào ô đc khanh đỏ như ảnh dưới
tiếp theo ấn vào INSTALL như ảnh dưới
đợi nó tiến hành cài đặt 1 lúc sẽ đc như sau
tiến hành kiểm tra xem usb cc2531 đã kết nối với hass hay chưa như sau
Thay đổi IP, user, password của mqtt trong Config của addon zigbee2mqtt :
sửa lại phần nội dung sau:
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://core-mosquitto'
user: tung
password: tung123
serial:
port: /dev/ttyACM0
lưu lại
quay ra tab info của addon zigbee2mqtt, ấn start
chọn Start on boot và và Auto update rồi ấn START sẽ đc như ảnh dưới
Tiến hành kết nối / Pair thiết bị zigbee với Hass:
mỗi khi muốn thêm 1 thiết bị mới vào hass, thì cần thay đổi permit_join thành true
permit_join: true
ấn SAVE để lưu lai, nó sẽ lưu lại và khởi đội lại add on
Tiến hành reset thiết bị zigbee để đưa vào Pair mode (thông thường là ấn giữ 1 cái nút nào đó ttrên thiết bị zigbee)
Module CC2531 sẽ dò tìm thiết bị và đưa vào Hass.
Nhấn REFRESH trong tab log của add on bạn sẽ thấy các đoạn như sau: (các thiết bị zigbee khác nhau sẽ hơi khác nhau 1 chút
Đến đây MQTT Integration của Hass đã nhận thiết bị zigbee mới :
Configuration > Integrations > MQTT .
Bạn có thể thêm thiết bị zigbee mới vào GUI.
đến đây là add xong thiết bị zigbee mới vào hass rồi
bây giờ vào config của add on sửa permit_join thành false
permit_join: false
đến đây là hoàng thành việc thêm thiết zigbee mới vào hass rồi đó
nếu các bạn cần đồ nhà thông minh mời ghép shop của mình tại đây
https://shopee.vn/shop/76027696/search?shopCollection=13910251
