Hướng dẫn để chế độ 2G (EDGE) cho 4S khi nâng lên OS6
chuoi1437
13/6/2012 4:17Phản hồi: 8
Hi,
Lên OS6 không tắt đựơc 3G là nhược điểm (có thể là ưu điểm đối với những bạn thích xài 3G) làm tốn pin, như e chỉ có 2G+wifi, k thường xuyên 3G nên hao pin là cái rất ức chế. Nay e có cách làm cho nó chỉ chạy 2G khi các bạn cài mới OS6 (nếu thích 3G thì có thể restart lại máy - e chưa thử vì nhỡ lên 3G thì cài lại máy, bác nào thử xem nhé)
1. Các bác phải có OS5.1.1 và 6 trên máy tính
2. Shift + Restore (có thể đưa về DFU rồi làm cũng được) OS5.1.1
3. Sau khi cài xong, active bình thường, chuyển sang chế độ 2G (tắt 3G đi - có biểu tượng chữ E)
4. Shift + Update OS6 (vì nó chỉ update system chứ k có re-install nên những thiết lập trong setting trên OS5.1.1 nó vẫn giữ)
5. Hưởng thụ thành quả.
Pin e sẽ thông báo sau, nhưng rút sạc vào lúc 1h30 sáng (full) đến h là 11h22 vẫn 100% pin (có nhận 1 cuộc gọi và 1-2 cái SMS gì đó). Cảm nhận có vẻ tốt hơn 5.1.1 chút.
Sẵn tiện các bác cho e hỏi là: trong danh bạ e có gán hình ảnh cho liên lạc. Khi số đó gọi đến thì hình nó full cái màn hình, e không muốn như thế, e chỉ muốn nó hiện 1 góc bên trái nằm cùng với tên contact như hình apple nó quảng cáo í. bác nào biết chỉ e với nhé. thanks các bác.
8 bình luận
thế muốn bật lại 3G thì làm thế nào hả bác.
e có ghi trên đó bác, hy vọng giống ios5, restart lại máy. cái này e k dám thử vì e có nhu cầu xài 3G
@chuoi1437 Bác ơi.đứng có reset lại nhé.
em thử cái mà toi luôn.
lúc sau IP khỏi động xong, có 3G nhưng k vào đc mạng,hịc
thế là lại phải restore lại.
@YeuVoNgo cái này thì bác cho e nó đi máy bay rồi đáp xuống đất là vào mạng được nhé. bữa cũng bị với 2G
bocua
12 năm
hic yên tâm , sẽ như con htc surround ko tắt đc nhưng vẫn có code vào tắt đc hy vọng sẽ có kiểu tắt 3g😆
Sent from my iPad using Tapatalk
ios 6 lại ko có nút 3g ah?sao Apple nhảm thế. ios 5 bỏ nút đó đi,thấy ko hợp lí nên cho lại ở 5.1.1 giờ lại tiếp tục
Lên trãi nghiệm thôi, chứ để xài thì chưa nên
thanks bạn đã chia sẻ, những ai muốn tình trạng hao pin do bắt buộc dùng 3G trên iOS 6 thì có thể thử cách này, nhưng mình thì thà hao pin nhưng phải có 3G chứ dùng smartphone mà ko có 3G thì....
