Nhiều khả năng là do lỗi trên máy tính, bạn cài lại Windows hoặc thử trên máy tính khác. Hiện giờ đã có cách hack mới dựa trên phần mềm Safe manager làm thẳng trên điện thoại mà không cần phải flash qua máy tính, dễ làm hơn và an toàn hơn. Bạn có thể xem ở đây: http://symbianvn.net/showthread.php?t=15734
Cả 3 file này sau khi tải về, các bạn copy thẳng vào thẻ nhớ.
Hướng dẫn:
1. Vào App. manager>Optinons>Settings> Mục Online certificate check chọn Off
2. Tìm file installserver.exe phù hợp với máy bạn đang dùng copy vào thẻ nhớ E:\installserver.exe
3. Download và cài SafeMgr_V3.30.950-Hack All.sisx vào máy
Chạy ứng dụng SafeMgr và thực hiện như hình
Bổ sung: muốn hack vĩnh viễn cho máy (tức là vẫn còn hack sau khi format máy bằng lệnh *#7370#) thì ta cũng dùng safe manager copy file excludelist.txt vào C:\Private\100059C9
Tham khảo toàn bộ quá trình hack:
Sau khi hack xong có thể gỡ bỏ SafeMgr
Hack ở trên đây là để cài đặt được các phần mềm tương thích cho máy mà không phải sign.
Nếu muốn can thiệp sâu hơn vào hệ thống, chạy các patch, tùy chỉnh file hệ thống, ... ta cần cài thêm ROMpatcher Plus. phiên bản mới
nhất hiện giờ là 3.1, các bạn có thể tải về ở đây:
Code:
http://www.mediafire.com/?3oanjbzq6va3jvp
Sau khi đã cài đặt thành công ROMpatcher lên điện thoại, các bạn vào Menu, chọn Applications
Chọn Installations
Sẽ thấy Rompatcher trong đó, tiếp theo vào đó chọn lệnh apply và add to auto 2 file cho nó hiển thị vòng tròn màu xanh lá cây viền vàng như trong hình là được.
Bạn cài thử một ứng dụng khác có đuôi sis xem sao (lấy ví dụ là cài cái ROMpatcherplus 3.1 trong bài luôn), nếu cài được thì chứng tỏ cái ứng dụng mà bạn định cài có thể đã được sign với cert và key của máy khác rồi (thường có đuôi sisx), bạn có thể dùng công cụ freesigner hoặc signsis để unsign cái ứng dụng đó về dạng sis, sẽ cài được.
Các bạn có chắc là đã copy được file installserver.exe vào C:\sys\bin bằng safe manager như trong hướng dẫn không? Đã kiểm tra lại xem trong c:\sys\bin có chưa?
e dùng e5 màu trắng phiên bản 081.004 đã hack lên 091.001 nhưng khi vào rompatcher lam như hướng dẫn lai ko đc.khi vào tới allpatches chọn apply thì cả 2file ko hiện lên màu xanh mà hiện dấu x và màu đỏ trong khung tròn,báo lỗi.với lại khi vào phần chủ đề hoặc các chế độ thì máy tự khởi động lại.à mà e hack bằng phonex.các pro tìm cách giải quyết giúp e với nhé.thanks nhiu nhiu !!!!
@kyoshiro3000
May cho bạn là bạn không làm được vì thread này đã quá cũ rồi, nếu bạn cố làm sẽ deadphone vì FW 41.21 là FW đầu tiên.
Mục đích chạy Navifirm là để tải FW về.
Bạn sang bên thread này để lấy FW mới nhất hiện giờ là 101.3 nhé, còn cách flash thì tương tự: http://www.tinhte.vn/threads/fw-101-03-cho-nokia-e5-00-rm-632.1387720/
hic không ai giúp mình với ah?mới dùng em nó vài ngày......giờ không nhận thẻ nhớ.....muốn fomat lại mà không biết mã khóa.....định làm theo kiểu 4 ngón mà ấn mỏi tay không thấy tác dụng gì......4 ngón là những ngón nào vậy ah?????????thanks
@minhhai186
Đây là một số cách mình chép được ở trên mạng, mình chưa format 4 ngón bao giờ, bạn thử xem sao:
Bấm shift để lựa chọn bấm chữ số (thực ra đây là phím có biểu tượng mũi tên hướng chéo lên phải để bấm số chứ không phải phím shift có hình mũi tên chỉ thẳng lên) sau đó đè cùng lúc 3 phím *, 3, Gọi. Giữ 3 phím này cùng một lúc rồi bấm tiếp nút nguồn cho đến khi hiện bảng chọn vùng xem.
Không rõ là bạn flash FW bao nhiêu, có thể FW bạn đem flash cho máy thấp hơn (cũ hơn) FW của máy trước thời điểm flash nên bị deadphone. Bạn nên flash FW mới nhất cho Nokia (101.3 hoặc 102.2) ở chế độ deadphone, cách làm thì google
