Các bác cho e hỏi ngu tí: up lên FW mới nhất thì mình chỉ cần down Nokia PC Suite về là nó tự update ạ. Hay là mình phải down FW về. Mà bác nào tìm cho e cái FW của con Asha300 với
mình cần hỏi 1 câu, lạc chủ đề, ko có thớt nào đủ xôm để nhận câu hỏi nhanh 😁
cái mình hỏi là cơ chế tải dữ liệu trên s40
1/giả sử mình cần load 1 lượng dữ liệu là X
nhấn vào và bắt đầu load, máy báo rõ ràng kích thước là bao nhiêu đó (nhưng chưa tải thôi) và còn chờ 1 khoảng thời gian nữa để tải xong
máy sẽ tính cước dữ liệu ngay lập tức là X dữ liệu, hay là nó load bao nhiêu, tính bấy nhiêu ???
2/mình dùng UC web 8.9, load 1 trang
nó báo đang tải dữ liệu, và lưu lượng tăng dần dần lên
giả sử cả trang web có thể load về là X lưu lượng
>>>máy sẽ tính cước ngay là X, hay nó load đc bao nhiêu, tính bấy nhiêu ?
@phapn96
để cái fw máy nó "cao nhất" bạn à 😃
1 số dòng khi nâng lên fw mới thì máy sẽ có 1 số ít chức năng mới, "ngon" hơn fw cũ 😃
chắc chỉ gặp ở asha và v6
hình như fw mới ít lỗi hơn fw cũ ?
lên trang chủ nokia tải No Suite zìa, cài và khởi động
cắm cáp, chọn chế độ suite
nếu nó ko nhận dạng thì phải reset máy tính-hoặc đt
kết nối thành công, bạn vào Suite chọn cập nhật pm
(nếu nó báo là ko có pm mới để cập nhật đt thì mình chịu)
thường là đt sẽ có bản cập nhật >>> bấm tải về
đợi nó tải 100% sẽ chuyển sang bước tiếp theo >>> tắt suite đi, rút cáp ra
như vậy là bạn đã ăn cắp đc fw MỚI NHẤT
-nếu bạn xài win XP: vào C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Suite\NOSSU2\variants\Production External\Products và hốt thư mục RM-xxx (trùng với số RM ghi trên đt, bạn nhấn *#0000# mà check)
-nếu là win7 thì vào C:\ProgramData\Nokia\Nokia Suite\NOSSU2\variants\Production External\Products
có fw rồi, bạn có thể dùng nokia suite để cập nhật
hoặc sử dụng phoenix mà flash (trước khi flash phải lưu dữ liệu đàng hoàng nhé)
@namblau
thế thì chịu 😁
bạn làm cách nào đó để kím fw đi, rồi flash chế độ chết máy cũng đc
nokia suite chỉ làm việc với máy còn sống (chống chỉ định với cả máy hấp hối ==")
hôm trc up đc fw cho em ấy rồi mà ếch ăn thua :v tình hình máy cứ cắm cáp thì ko bị sao 😁 bỏ cáp ra là toi :D ngoài ra còn bị mất sóng nữa :D chắc là die rồi
ok rồi bạn 😃 cứ cắm cáp đi, dùng nokia suite và phoenix để cứu
tải fw bằng nokia suite, rồi dùng phoenix để flash (flash sống ấy, chừng nào mở ko lên nguồn mới dùng chế độ flash chết)
em đang flash sống thì tự dưng máy die @..@ rồi nó báo rút cáp ra cắm lại rồi ấn oke mà em làm mãi ko đc ;D giờ máy die rồi 😁 bật ko lên =)) đang thử lại bằng up dead phone. híc
