Lenovo ThinkStation
Lenovo ThinkStation
Hướng dẫn Nâng cấp Firmware cho Samsung Wave
LIENHUONG
12 nămBình luận: 643
I. YÊU CẦU
- Pin máy còn nhiều, tầm 35 - 40%
- Máy tính hay Laptop cấu hình kha khá 1 chút vì chương trình Download hơi nặng
- Cáp đi kèm máy (xịn nhé, dởm mà die máy ko chịu trách nhiệm) + Samsung Kies + MultiLoader 5.65
Link down :
- Kies
- USB Driver New
- Multiloader
5.65 - http://www.mediafire.com/?bbmmmtd46l2ipbq
II. CHUẨN BỊ
Để chắc ăn thì bạn kết nối xem Kies nhận máy hay ko trước
- Mở Samsung Kies sau khi đã cài trên PC
- Cắm phone vào PC bằng cáp
(Nếu có hỏi chế độ kết nối thì chọn samsung Kies - một cách mặc định từ nhà sx thì sẽ ko bị hỏi trừ khi bạn đã thay đổi)
- Chờ các thủ tục kết nối xong xuôi
- Rút phone ra khỏi cáp
- Giải nén FW ra 1 thư mục, vd \...\S8500XPKJ1
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Chạy chương trình Multiloader 5.65/5.67
a/ Chọn ô LSI trong phần Control
b/ Chọn ô Full download
c/ Chọn ô Boot và dẫn tới file ...\S8500XPKJ1\BOOTFILES
d/ Chọn ô Assm --> \S8500XPKJ1\amss.bin
e/ Chọn ô Apps -->S8500XPKJ1\apps_compressed.bin
f/ Chọn ô Rsrc1-->S8500XPKJ1\Rsrc_S8500_Open_Europe_Common.rc1
g/ Chọn ô Rsrc2-->S8500XPKJ1\Rsrc2_S8500_Open_Euro_Common(Mid).rc 2
h/ Chọn ô Factory FS-->S8500XPKJ1\FactoryFs_S8500_Open_Europe_Common.f fs
i/ Chọn ô CSC-->S8500XPKJ1\CSC_S8500_Open_Europe_Common_SER.csc
j/ Chọn ô SHP APP-->\S8500XPKJ1\ShpApp.app
k/ Chọn ô FOTA -> \S8500XPKJ1\bplib_S8500OpEuroCommon.fota
Lưu ý:
- FW nào có file fota thì add vào để up, FW nào ko có file fota thì bỏ qua các bạn nhé
Lúc giải nén FW ra 1 thư mục, chú ý kiểm tra xem trong gói FW giải nén có những thành phần nào để ko bỏ sót. 1 số bạn vì up thiếu file Fota nên lúc up xong máy sẽ báo lỗi file fota is not installed thì phải up lại FW đấy.
- Bỏ trống 3 file sau cùng gồm Tune - ETC - PFS (riêng Wave III chúng ta tích chọn thêm ô DSP1, nếu có file PFS thì chúng ta củng cần phải tích chọn vào ...)
2. Thực hiện trên Wave
- Tắt máy
- Đưa máy về chế độ Download Mode
++ [Wave 1 - 2]: Nhấn kết hợp 3 phím cùng lúc --> Khóa màn hình - phím Nguồn - Giảm âm lượng & giữ trong vài giây đến khi màn hình máy wave hiện ra dòng tin " Download Mode " .
++ [Wave 575 - 723 ]: Nhấn Nhấn kết hợp 3 phím cùng lúc theo thứ tự --> Giảm âm lượng --> chụp hình --> phím Nguồn - & giữ trong vài giây đến khi màn hình máy wave hiện ra logo hình mũi tên với cái điện thoại .
++ [Wave 3]: Bạn không cần tắt nguồn, cắm cáp USB kết nối Wave 3 với PC, mở Multiloader (Chọn sẵn các File trong FW). Nhấn Port Search là máy tự động đưa về Dowload mode mà ko cần dùng phím cứng.
- Cắm cáp vào phone
- Kick vào ô Port search. Khi thấy chữ Ready hoặc Ready-LISMORE thì OK. Thông thường máy tự nhận được sau 10 giây
- Kick tiếp vào ô Download
- Máy mất khoảng 25 phút mới xong việc. Khi đó nó tự khởi động lại
-> Vậy là hoàn tất
Hình chỉ mang tính chất minh họa
HÌNH SAU KHI TÍCH CHỌN Ô CỦA WAVE 1 - 2
HÌNH SAU KHI TÍCH CHỌN Ô CỦA WAVE 575 - 723
HÌNH SAU KHI TÍCH CHỌN Ô CỦA WAVE 3
IV. Các điểm cần chú ý trong quá trình thực hiện up FW:
1. Không dùng các ứng dụng khác, làm việc khác tránh treo máy vì việc load FW hơi nặng
2. Giai đoạn đầu tiên, chừng 3 phút , có thể máy sẽ không có tiến triển nào hết. Con chuột có thể có hình đồng hồ cát (báo bận), ... thì đừng kick lung tung treo máy.
3. Trong giai đoạn này cứ thấy chữ Port search và Download mờ đi là vẫn đang chạy.
4. Sau giai đoạn đó máy (phone) tự chớp màn hình (reset). Sau đó có thẻ bị báo lỗi "Open port error" hay "Serial Port Error". Nếu vậy - Hãy ấn tiếp nút Port search & đợi nó load lại cổng COM rồi ấn tiếp Download để làm tiếp quá trình up FW
- Nếu vẫn bị lỗi phải tháo capble, tháo pin & khởi động lại máy tính rồi làm lại xem nhé
5. Không chọn lẫn lộn, trộn lẫn các module của hai FW
6. Khi hoàn thành - trên Multiloader sẽ báo All file complete, máy khởi động lại lần 1. Lúc này có màn hình xanh hiện ra - ko phải là lỗi. Đó là quá trình nhận ổ, FW, đĩa, font... bạn để yên nó sẽ qua và tự khởi động lần 2. Lần 2 này sẽ OK và có thể rút cáp rồi.
7. Đối với các bản FW ko đây đủ cách up có 1 số thay đổi :
- Tích chọn ô LSI trong phần Control
- Tích chọn ô " Master Rom " chứ k chọn full downlaod .
- Tích chọn ô Assm -->\ amss.bin
- Tích chọn ô Apps -->\apps_compressed.bin
- Tích chọn ô Rsrc1-->\ Rsrc
- Tích chọn ô Rsrc2-->\ Rsrc2
- Tích chọn ô CSC-->\CSC
- Tích chọn ô SHP APP-->\ShpApp
- Tích chọn ô Fota-->\Fota...
- Tích chọn ô PFS-->\PFS...
8. Wave 3 khi up FW thường hay dính lỗi sau khi Up xong 3 file đầu tiên, lúc đó các bạn hãy tiếp tục nhấn Port Search 2,3 lần, sau đó rút cáp giữa Wave 3 và PC ra, cắm lại chọn Port Search và chờ cho 1 vài phút là muti sẽ tự động chạy lại bình thường
9. Wave M210s phân phối tại thị trường hàn quốc tuy có ngoại hình như em Wave 2 nhưng bên trong chipset khác nên các bạn tuyệt đối ko up FW của wave 2 cho máy nhé , ko là phải mang ra tiệm can thiệp phần cứng !!!
Chúc các bạn may mắn & thành công
Nguồn forum.mysamsung.vn
643 bình luận
ê bạn cho mình hỏi thí vị cấu hình máy tính (pc) ko đủ chuẫn yêu cầu vấy có thể thực hiện up fw đc kô
Nói là nói thế chứ thấp hơn 1 tí cũng được ;) Nhưng Ram phải 512 MB trở lên mới xong vì chương trình hơi nặng & khi up FW nên dừng các việc khác lại vì tương lai hạnh phúc "con em chúng ta" 😁
@kingofracedevil xin cho hỏi với . mình vào phần bot mà không tài nào tìm thấy file BOOTFILES là sao nhỉ hix ai có thể hướng dẫn kỹ hộ mình đc không . đau đầu ghê mới tìm hiểu về cái FW này các bác thông cảm .
Khuyên các bạn đừng nên up FW bằng Multiloader sẽ gây chậm máy.tốt nhất là dùng fw của máy hoặc up bằng Kies
yes, nhưng nói là chậm máy thì không chính xác. Nó hại máy thôi, nhất là hdd của dt. Tốt nhất cứ kies phiên bản chính thức vừa không hại máy.
Alan_Hill
12 năm
Đang định mua 1 con đọc trước bài này. Nếu mà mua hàng ngoài (brandnew) liệu update thế này có ảnh hưởng j ko nhỉ? Nghe thấy có bác vừa bị lock, cứ đòi password.
Bạn ý Up FW khác là hết rồi 😃
@LIENHUONG oa oa mình đã nâng cấp qua kies mà dùng nản quá có cách nào khăcphuacj k ạ? mình up lại 2 lần luôn mà giờ dùng máy cứ bị đơ đơ suốt thôi ạ( time máy đơ nhiều hơn máy sd bt)
các bác cho e hỏi, trong ss wave mình có chổ nào để mình tự update fw mà ko cần phải thao tác như thế ko ạ
Có đấy! thấy bảo ngâm nước là nó tự update thui Bạn à 😁
LienHuong cho mình hỏi hiện nay dùng FW nào thì pin dùng lâu nhất,co phải JF1 ko?
vs2_db
12 năm
up xong thi bi hỏi password thì làm thế nào 😃
Nếu máy bạn là loại mở mạng, có thể phải ra hàng Unlock lại - còn ko thì kiêm bản rom khác up lại xem sao bạn à 😃
halybobo
Bạn có thể chỉ cho mình cách nhận biết loại mở mạng không ạ, vì máy em mua hàng xách tay không biết thế nào, up lên mà phải ra quán mở mạng lại mệt lắm. thank bạn trước nha
Thế thì khó, chỉ là những bản mà ng thân bạn mang về & đi mở mạng mới biết 😃
đang tính rinh 1 e về. thấy các bác vọc dữ quá. mà mình thấy sao thằng này thay đổi f/w lại mất công hơn rất nhìu so với blackberry nhỉ. đúng thật là chán. còn có cả đòi hỏi cho cấu hình pc nữa chứ. thiệt tình là... mà mình là người hay táy máy tay chân nữa chứ. mình đang có 1 em 8100 mà cứ rom up hoài tới chán lun. hix😕
Hiện bản FW jf8 rất ổn định mà up trực tiếp qua kies không phải cần up qua multi, nên cứ yên tâm mà up. Không sợ mất bất cứ dữ liệu hay app nào đã cài đặt. Bản này khắc phục 1 số nhược điểm của những bản trước, anh em nên thử. Không nên up wa multi nhiều, nên up wa kies vì up qua multi sẽ không mượt so với up kies đâu bà con lưu ý nhé
các bro cho mình hỏi mình đang xài fw dxje9 muốn qua jf8 thì phải làm sao vậy các bro
đã có thể load bằng kies lên dxjf8. xem tham khảo mysamsung.vn
em la linh moi, đang timhieu ve SS_wave bác giúp em nha
bác up file lên mediafile giúp em, down từ link gốc hay bi ao quá
ban oi co cach nao tu sua lai may ware8500 ko? toi up ban moi len bi hong ket noi. gio ko ket noi duoc nua voi lai may cung ko bat duoc len nua chi con moi chu: Download mode
đã up thành công, cảm ơn ae
thanhv
12 năm
Link: www.samsung-firmwares.com (FW + multiloader)
bị die rồi, bạn nào có up lại giúp mình với. thanks (Mới sử dụng SS wave mong các bạn giúp đỡ)
Bạn gửi link download chung chung quá: mình gửi link này: http://www.samfirmware.com/WEBPROTECT-s8500.htm. nhưng không biết bản nào là cho Việt Nam và mới nhất (chỉ biết màu xanh là cho Châu Á). Need ur help.
Thanks !
Sao ma up firmware bang Kies no chay lau wa vay ban? Chay den buoc download ti roi no bien mat cai bang do luon vay? chi giup voi cac ban oi
hoi
cho minh hoi mun tai firmwares thj tai sao vay cac bac chj minh voi
ban cung giong toi roi,chi con nuoc mang ra trung tam bao hanh chay lai thoi
