@congthanh_0112
Nhiều máy thì khi kiệt pin quá dẫn đến nguồn cung cho cổng usb không có => cổng usb bị chết tạm thời.
Còn touchstone thì nó sạc theo cơ chế điện từ, nên nó ngấm dần vào máy => máy sẽ tự kích hoạt sau khi đã đủ điện.
Máy của bác không chết mà do kiệt pin quá thôi.
hẻher bác vẫn còn cố gắng àh 😁 có mấy anh qua xem máy em 😃 trả giá 1tr5 e chẳng bán 😃) có anh kia lại qua xem ép giá trả 1tr2 mới ghe 😃))))))) ảo thiệt....nào là máy bung rồi nút home bị lõm và loa bị nút 1 vạch :D.....:D mấy cái lỗi đó em cũng chẳng hiểu sao bị như nút home lõm xuống :D máy mua tới giờ chưa bung và chả biết nhờ ai bung :D thế mà bị ép còn 1tr2 mới ghê 😃)..... chamnv: bác có phát hiện gì mới về lỗi con đó không :D?? cho e tí tin tức với
@tungsteven86
Máy của bác giờ bật có lên gì không? Có vào đc novaterm không? Nếu vẫn còn bật lên được thì CPN ra cho mình. Để thử mấy cách đã làm trên mâý con máy khác xem có ok không?
@babyrins
Cái này do bác chưa cài java hoặc đã cài nhưng mà chưa chuyển đến đúng đường dẫn cài đặt của nó
Ví dụ nhưa của mình nó là như này: C:\Program Files\Java\jre6\bin
Cái driver nova thì phải có java nó mới nhận được
@Mà bác đã cài java rồi thì chỉ cần nhấn vào file .jar đấy nó sẽ tự chạy thôi mà.
@chamnv
oh oh thanks bạn, mình mới mò ra. Là do mình mở Chrome, và down Java về, nên ko có cài được bản 64bit của Java, nên chạy lệnh ko đc, Sau mình đọc kỹ phải mở IE down về bản 64bit cài đc, thì đang chạy lệnh ok rồi.
Hixxx, h đang cắm sac cho e nó đây. Pin dưới 25%, ko cho cài OS ><
@chamnv
Minh gõ giống trong của bạn hướng dẫn mà : Nếu trường hợp nó báo format thì bác cứ chạy format bình thường sau đó để chạy lại webdoctor rồi khi nó đến 12% thì chạy novaterm rồi dùng lệnh sau:
mkfs.msdos /dev/mapper/store-media
Sau đó tắt máy rồi chạy lại Webdoctor, có thể phải làm các bước này vài lần. Nhưng các bác lưu ý hạn chế sử dụng lệnh này nhé! Trường hợp cần thiết lắm, hết cách rồi mới dùng đến nó thôi ạ 😃
Chào bác Châm. Máy em đã làm theo phương pháp tpdebrick-v004 và đã xạc lại được song ở màn hình touchpad lại hiện lên như thế này
và em có thể vào được novaterm nhưng mấy lệnh khó hiểu quá bác có thể giúp em được không???
em đang bị lôĩ webos 8% ,thử sửa lỗi thì báo hp touchpad volume group store inconsistent,,,sạc pin thới mức 25% thì tự động bật máy ,,,treo logo hp ,ko sạc dc pin ,,chỉ sục giảm them thui ,,em mệt mỏi quá ,,bn nào từng bị lổi này làm ơn hướng dẩn em ạ
lỗi partition, fix lỗi này cực kinh khủng à
đã fix vài em, mà ngồi làm nản đủ thứ, mỗi em mỗi cảnh
hiện tượng là treo logo, lên và im re, webos báo lỗi, sau đó sẽ báo logo ! palm.com
bên mình có nhận cũng sẽ kiểm tra trước, chứ tuỳ tình trạng mới báo chính xác được
