Mình cũng muốn sử dụng ubuntu lắm cơ mà khi cài xong chạy thì máy nóng cực kỳ, nên cũng hơi ngại! do driver card rời. geforce gt635m. Bác biết khăc phục không? Xin chỉ giáo....
Cho mình hỏi thêm cái này, khi cài driver card nvidia thì mình có down file .run từ trang chủ về và cài thủ công. Khi khởi động lại thì hiện màn hình đăng nhập nhưng nhập mật khẩu ko vào desktop mà tiếp tuc hiện lại màn hình đăng nhập, ai biết chỉ giùm với
@ndthuan95
Bạn nhấn Ctrl Alt F1, đăng nhập rồi gõ lệnh sau:
sudo apt-get purge nvidia*
Chờ chạy xong thì bạn chạy lệnh này
sudo apt-get install nvidia-331
Bạn không nên dùng file .run để cài đặt, vì những file đó kém tương thích với Linux kernel mới nhất. Một khi có kernel update, bạn cài xong thì khả năng cao sẽ gặp lỗi.
Bạn nên vào Cài đặt/Phần mềm/Trình điều khiển bổ sung mà cài driver từ đó. Driver ở đó, cho dù là cũ, nhưng được ng ta build và test thử nên độ tương thích cao, ổn định. Còn file .run thì thường ng ta chỉ build mà kg có thử nhiều nên gặp lỗi là kg tránh khỏi.
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extra
N: Ignoring file '50unattended-upgrades.ucf-dist' in directory '/etc/apt/apt.conf.d/' as it has an invalid filename extension
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Bạn cài bình thường cũng bị là sao.
Chạy lệnh này thử xem
Sudo rm -r /var/lib/dpkg/lock
Hoặc
Sudo rm /var/lib/dpkg/lock
Cách này là dễ nhất . còn gói phần mềm nào lần trc cài dở thì gỡ ra .
