@tuanlak
Mình hiểu là nó chỉ có 1 tác dụng nhưng còn thắc mắc.
Gắn nó vào những cây quạt mà việc đổi vận tốc chỉ dùng remote được không? Ý là nó có tác dụng không?
Xài lâu bản thân thiết bị này có nóng không
Thấy ghi trên Shopee là không có bảo hành nên hơi ngại
@yamyam65
Nó giảm toàn bộ giải tốc mặc định trên quạt luôn ạ. E cắm thử trên quạt Asia xài remote thì vẫn nhận bình thường. Theo google của e thì bộ này xài tụ giảm dòng nên ưu điểm hơn xài dimmer. Và tụ này là tụ gốm nên ko sợ cháy nổ ạ
Có khi nó là con trở thì teo, vẫn ăn nhiêu đó điện như khi chạy nhanh mà chỉ chạy chậm lại thôi .... nếu muốn quạt thoang thoảng nhẹ nhẹ thì mua quạt mì xào cho lẹ.
@nguyencoffee61198
Nếu công tắc quạt bạn đang bật [số 1]. Khi gắn thêm công tắc rời này thì sẽ chia ra 3 cấp độ gió của [số 1]. Tương tự cho [số 2] [số 3]. Như vậy có tổng cộng 9 cấp độ gió.
Quạt nhà mình bị hư hộp số, nhờ thằng bạn thợ điện mua. Nó mua loại có núm vặn giống như volume nhưng khi vặn số nhỏ thì quạt nó hú muốn điếc tai, vặn hết ga thì được. Bó tay.
Chưa đo công suất tiêu thụ sao biết đỡ hao điện hơn Dinmer được bạn? Nếu một giải pháp đơn giản ntn mà hiệu quả thế thì không có lý do gì nhà sản xuất bỏ qua đâu.
@tuanlak
3 mức cơ bản A ứng với mức gió 1-2-3
Thêm cái hộp số B với số 1-2-3 này thì mức gió sẽ là A1*B3 = A3*B1 hả bạn
Hệ số của hộp số B này là bao nhiêu cho 3 mức nhỉ?
Có lắp cho quạt DC 12V được không bạn?
Nói chung là mấy cái này giải pháp tình thế thôi, sài ít còn được, sài ngày ngày giờ giờ thì nguy cơ tèo của động cơ khá cao!
- Đơn giản là vì động cơ ko dc thiết kế để chạy trong dải tốc độ như vậy !
Còn cơ chế hoạt động chung của các loại dimmer hay hộp giảm tốc thì đều là tác động vô đầu vào của nguồn tức là điện lưới 220v để tạo ra sự thay đổi trên động cơ !
Ví dụ giảm 220v xuống 210v or nữa quạt vẫm quay nhưng yếu !
Or giảm số ample lên động cơ 220v 50A giảm xuống thành 220v 45A chẳng hạn !
Có một loại nữa hình như giống như rơ le giữ nguyên nguồn vào không thay đổi gì hết, chỉ có thời gian là đóng ngắt liên tục thì phải !
@Trungsao1987
Chính vì hạ áp nên mới sợ. Có thể thiết bị cơ điện thuần không sao nhưng cắm đồ có mạch điện tử vào sợ không ổn.
Một số quạt có nhiều tính năng thì nên né món này ra. Quạt có sạc, quạt thông minh, quạt kiêm lọc bụi bẩn, quạt hơi nước đời mới, ...
@iMi Shop
khi lắp hộp số vào quạt thì quạt đã bị làm giảm bởi cái tụ bên trong hộp số , còn cái tụ ở trong quạt thì nó vẫn làm nhiệm vụ khởi động và cùng vận hành với dây chạy luôn, Mục đích của cái tụ bên trong hộp số là làm giảm điện áp đưa vô quạt(đồng nghĩa với làm giảm dòng điện vào quạt) nếu ta cho tụ nhỏ hơn thì nó sẽ chạy chậm hơn NHƯNG đừng nhỏ quá, nhỏ quá sẽ làm nóng cuộn dây của cái quạt, dẫn đến khô chất bôi trơn, và làm hư cốt và bạc. tụ bên trong hộp số có 2 mức uF dành cho nhiều cấp số hơn nên tìm hiểu một chút thì 2 mức đó chấp nhận được. món này xài cho quạt thường thôi còn quạt thông minh thì nó có IC điều khiển sẵn nên tốt nhất không được dùng
xài trong phòng lạnh ok, còn phòng ngoài thì coi chừng tốc độ thấp quá ko đủ giải nhiệt động cơ thì mau hư! điện thì tiêu thụ vẫn nhiều hơn xíu chứ ko có tiết kiệm hay ko tiêu thụ điện như bài viết!
