Sin chuẩn là gì và sin mô phỏng là gì? Nên dùng loại nào tốt hơn?
/6 người
mr.nointernet
một năm trướcBình luận: 91Lượt xem: 14.209
nên để kỹ sư điện người ta viết, người ko chuyên viết đọc xong chả truyền tải được gì!
Thiết bị điện có tải cảm (cuộn dây tạo hiện tượng cảm ứng điện từ) như quạt, motor nếu ko dùng sóng sin chuẩn kêu rất to do trục động cơ bị giật cục! Về nguyên tắc DC ko thể nào ra được Ac chuẩn như máy phát AC, nhưng inverter đắt tiền có bộ điều chế băm nhỏ xung ra nên xung vuông nó càng gần với đường cong của AC, và dĩ nhiên nó đắt tiền hơn, phức tạp hơn!
Hay, khá hữu ích
Sin nào cũng dc trừ Shin bút chì nhé 😂.
chủ topic không hiểu bản chất nên nói ko đúng lắm.
Điện năng lượng mặt trời hay quá mà miền Bắc nắng ít và chi phí đầu tư thiết bị còn cao quá
Cái này sao lại gọi là sin được nhỉ?
@leemanhj916 Hình trên của bạn chỉ là sóng vuông thôi.
"Sin mô phỏng" mà bạn nói ở đây sẽ được xử lý từ sóng vuông bên trên, để tạo thành dạng bậc thang.
Bước thang càng nhỏ thì càng mịn, dòng điện càng giống sóng sin chuẩn.
@leemanhj916 xem thêm
Điện AC ko chuẩn chu kì sin, 50Hz (60Hz) gọi là điện bẩn cho nó vuông.
Điện bẩn rất hại thiết bị. Ngoài chuyện nó làm giảm chất lượng, vd tv bị sọc sọc trên hình ảnh, audio bị nhiễu, khô tiếng... còn làm mau hỏng đồ điện.
Nsx tử tế sẽ ghi là cái nào đc sd và cái nào ko (vd loa NG, sạc laptop OK...).
Cũng chẳng có thằng sx nào đi bán cái thứ nguồn xung vuông kia cả. Nó ghép từ vài xung vuông ra thứ cũng na ná sin, tuy nhiên vẫn bẩn.
Có thể so về âm thanh thì tựa như Analog vs digital vậy. Tuy nhiên nếu bạn chán 32kbps vì chất lượng quá tệ thì có thể chọn Flac 1441kbps...
Sẽ ko chuẩn như analog nhưng sai số đc chứng minh là ko đáng kể.
Khác với mấy nguồn điện digital kia, tiêu chuẩn đâu ra.
@TYA đồ điện tử nó chuyển ac thành dc nên dùng ko việc gì.
xung vuông bán đầy thị trường vì giá rẻ .
ko thế so như âm thanh đc sai bản chất hoàn toàn.
@supermanktqd Việc đổi AC sang DC là ko hề liên quan gì xung vuông và cũng ko phải là DC bẩn.
Điện ra chỉ thua độ sạch của quả pin mà thôi.
Đặc biệt là bộ đổi điện AC điện tử hoạt động ko khác gì một digital amplifier hết. Tại sao lại ko so được với khuyếch đại âm thanh?
Mod viết bài này sai khá nhiều.
Sin chuẩn ý muốn nói là đồ thị điện áp sẽ uốn lượn như đồ thị của hàm Sin.
Nhưng thực tế kể cả điện lưới cũng không có đồ thị đó mà nhiều khi xấu hơn rất nhiều. Nó tựa tựa cái hình thang méo vậy.
Cũng không có cái định nghĩa gọi là sin mô phỏng.
Trước kia, để nâng điện áp từ áp thấp của ắc quy lên áp cao để chạy được một số thiết bị thì người ta dùng mạch đa hài xung vuông để nâng áp. Kỹ thuật này người ta gọi là nghịch lưu xung vuông. Dân gian gọi là kích, bộ kích. Ưu điểm là rất dễ chế tạo.
Loại nghịch lưu này có đồ thị điện áp là sóng vuông và nó không chạy được các thiết bị liên quan đến cảm kháng và dung kháng. Quạt nếu chạy điện này sẽ rung, kêu to và mau cháy.
Sau này khi vi điều khiển và ngành bán dẫn phát triển hơn, giá thành thấp đi thì người ta bắt đầu làm cho sóng điện áp của các bộ nghịch lưu tròn giống sin hơn bằng phương pháp PWM. Người ta cũng không còn dùng biến áp sắt từ vốn to và đắt tiền nữa. Thay vào đó là sử dụng biến áp xung rất nhỏ gọn và hiệu suất cao chạy ở tần số vài chục kHz trở lên.
Sóng điện áp bây giờ đã đẹp hơn rất nhiều và cấu tạo từ nhiều mức điện áp gần nhau. Người ta gọi là sin đa bậc.
Khi số bậc rất nhiều (phụ thuộc tần số PWM và tốc độ vi điều khiển) thì cho ra một điện áp cực kỳ giống đồ thị hàm Sin. Người ta gọi là puresin hay sin chuẩn. Nó có khi còn đẹp hơn cả điện lưới.
Tất cả các thiết bị thì đều nên sử dụng điện áp sin vì nó được thiết kế như vậy.
@Duong_Act Bác đo nguồn Ac ở chỗ nào mà dao động của nó méo thành hình thang vậy! Bác đo bằng dạo động ký bao giờ chưa!?!
@QuanLyNhaNghi Mình đo nhiều lần bằng dao động ký rồi bác nhé. Nó còn phụ thuộc vào mạng điện nơi đo nữa. Nơi nào tải nhẹ và chất lượng tải tốt thì có thể sẽ đẹp. Nơi nào có tải như máy hàn, động cơ chổi than, hoặc các thiết bị điện tử có nguồn switching ... không có cơ chế chặn gai điện áp phản hồi thì thôi rồi nhé.
@Duong_Act Comment này chuẩn xác
@Duong_Act Chính xác. Giờ đâu còn ai sử dụng sóng vuông. Sóng vuông họa tần bậc cao công suất rất lớn. Mà thiết bị không sử dụng được họa tần bậc cao nên lãng phí điện năng, chưa kể gây hư hỏng thiết bị.
Dùng từ sin mô phỏng không hợp lý. Phải gọi là mô phỏng hình sin.
Điện lưới đo không ra sin được vì bị nhiễu bởi thiết bị, làm cho dạng sóng điện lưới rất xấu, sóng hài rất nhiều.
Trên hình sóng biên độ nhỏ hơn là dòng điện.
Các thiết bị điện có ''cuộn cảm'' như quạt, máy khoan... thì sử dung sin chuẩn. Việc sử dụng sin chuẩn hay mô phỏng ko liên quan đến công suất của thiết bị bạn nhé.
Thông tin hữu ích, thks thớt
Sin chuẩn sẽ bền thiết bị hơn
Đo điện ở các lỗ tường lúc nào cũng ít hơn 7-8v so với dây ra ở công tơ. Ko biết do gi
Mình thấy bài viết nó sai sai.
Mình tưởng là sim
trên sản phẩm có ghi thông tin này không, nhất là những bộ ổn áp
Cao siêu quá, chịu 😃
Bài viết của tác giả quá sơ sài và cũng chưa chính xác. Thực ra những bộ inverter đều là sin mô phỏng hết, mà sin mô phỏng thì cũng có nhiều loại, chất lượng có đạt được gần bằng sin chuẩn hay không thì còn tùy thuộc vào trình độ của từng hãng. Còn tác giả nói sin mô phỏng không chạy được đối với những thiết bị có công suất lớn thì càng sai, trong công nghiệp có những bộ inverter có thể làm việc với những động cơ có công suất vài chục kw thậm chí hàng trăm kw.
Rồi xoa kí hiệu phần biệt gi không?
Điểm Reward Store
Tuổi Tinh tế
hemilo+ 244VIPhemilo
9.753 bài đăng
0 bài đăng
0 bài đăng
quangthegtvtk49+ 84CAO CẤPquangthegtvtk49
5.055 bài đăng
Siêu nhân gầy+ 72CAO CẤPSiêu nhân gầy
0 bài đăng
