Tất cả về LG G Pro E980 (Rom, root, baseband,...)
vutruonghainam
8 nămBình luận: 841
tamdinh69
Bạn Nam cho mình hỏi xíu nhé: Mình đang dùng con G Pro E980 của AT&T, rom stock của AT&T, đã root. Mình muốn làm mờ thanh thông báo trạng thái (stasusbar) theo phong cách của KitKat/ iOS7. Bạn có cách nào tùy biến thì giúp mình với nhé (sorry, mình hơi bị ngán rom cook rồi, muốn ổn định thôi). Cám ơn bạn nhiều!!!
vunam2490
@tamdinh69 Bạn dùng xposed installer nhé! Chịu khó nghiên cứu thên trên các diễn đang có nhìu bài hướng dẫn chi tiết lắm! Bạn mới up có 1 rom cook mà nhùn tay zậy ^^ nêu up qua bản final Z lite IV cảm giác sẽ khác hẵn! Ổn định cao hơn cả stock nữa! Rảnh rổi lên thử đi! Ko ưng trả về stock ! Trước khi up backup rom stock bạn đg dùng đi sau này quay lại cũng đơn giản lại nhanh nữa! Phải trải nghiệm đi mới biết đc bạn ah!
@tamdinh69 bạn muốn trong suốt thì phải thay cái laucher mặc định bằng laucher bên thứ 3 thì dùng xposed mới trong suốt được nha bạn
vunam2490
cho mình hói đã ai bị mốc màn hình con Gpro mà tự mở ra vệ sinh chưa?
mình đã mở ra nhưng lau bình thường ko sạch,
vậy có thể dùng dung dịch nào lau bên trong màn hình lcd và màn hình cảm ứng mà ko ảnh hưởng gì ko chỉ giúp mình với?
mình ko dám lấy dung dịch lum tung sợ teo cái màn hình quá
vunam2490
@tamdinh69 mình bung rồi mà lau ko sạch hết đó bạn, đg hỏi dùng dung dịch gì vệ sinh cho an toan ah mà
vunam2490
@truongphihtu xem clip này hướng dẫn mở máy nhé bạn! good luck 🆒 (mình mở lần đâu cũng run tay lắm hehe)
tamdinh69
@vunam2490 Trong mấy bộ vệ sinh laptop mình thấy có chai clean màn hình LCD laptop, không biết có dùng được bên trong em E980 này không, chỉ sợ nó ăn mòn là chết dở... bạn có muốn làm chuột bạch nếu như màn hình sạch trở lại?
@tamdinh69 anh em nào text rồi cho anh em lời khuyên với hihi! cái này là phải hy sinh đây ^^! cái máy đẹp thế mà chỉ có cái lỗi là màn hình có mốc là chán ghê! muốn đổi máy quá
vunam2490
SPINX REMOD BY RADEONMAYA -- kitkat 4.4.2
http://lgviet.com/forum/threads/rom-lg-g-pro-by-radeonmaya-spinx-kitkat-remod-by-radeonmaya-4-4-14.4941/
Link down:
1. ROM 4.4.14 : MD5: 6ED37209DA0E8E23A018567F6C854163
Fshare: http://www.fshare.vn/file/TT31F76SBT
Google:https://drive.google.com/file/d/0ByE-DOJaga2SSU42MERBZi1vNDg/edit?usp=sharing
Patch cho E98X:
Fshare: http://www.fshare.vn/file/TJ5P9X36RT/
ROM CHẠY ĐƯỢC TRÊN BẢN E980-E988 NHƯNG CÒN BUG VỀ LOA NGOÀI KHI GỌI ĐIỆN ,KHÔNG NHẬN DANH BẠ TRÊN SIM VÀ CÓ THỂ KHÔNG NHẬN THẺ NHỚ Ở E980 (KHÔNG KHUYẾN KÍCH SỬ DỤNG) VẤN ĐỀ NÀY SẼ FIX ĐƯỢC KHI CÁC BẢN TRÊN ĐƯỢC HỔ TRỢ LÊN 4.4.2
Cài đặt
- Tải rom về máy tính, sau đó copy vào bộ nhớ điện thoại.
- Cài recovey cứng 6.0.4.4 trở lên(Khi đã dùng recovey cứng tuyệt đối không khôi phục cài đặt gốc):http://lgviet.com/forum/threads/recovery-vĩnh-viễn-cho-optimus-g-pro-f240.6591/ Hoặc Dùng Freegee cài CWM 6.0.4.7 cũng đc
- Khởi động điện thoại vào chế độ recovey.
- Full Wipe hệ thống ( wipe Data / Factory reset, wipe caches, dalvik-caches)
- Chọn 'Install zip' --> 'Choose zip from /sdcard'
+ Intstall Rom
+ Install Patch
- Sau khi cài xong nên Full Wipe hệ thống ( wipe Data / Factory reset, wipe caches, dalvik-caches).
Hay là mình bất chấp tất cả lỗi Up luôn đi bà con 🆒
cái recovery cứng này 6.0.4.4 của f240, e980 cài vô là có bệnh. Nhớ mới đọc ở đâu lúc sáng mà bác @vunam2490
vunam2490
@damdamcogtu dùng freegee cài CWM 6.0.4.7 up vô tư. mà cái recovery cài bằng Freegee lúc up xong nó báo lỗi loki gì gì đó thì kệ nó up xong khởi động lại là ok
anh em ơi ai có bác backup lại ime ko hướng dẫn cho mình với! cho mình cách hướng dẫn dễ làm nhất nhé các bạn! để lỡ up lỗi còn có ime mà lấy lại ko lỗi mất sóng thì chết ^^
vunam2490
@truongphihtu cài freegee vào đó co backup efs đó bạn! nhanh mà dễ nhất đó
@vunam2490 nhờ bạn hướng dẫn rỏ giúp mình với! gà quá nên bạn nói chưa thật sự hiểu rỏ
anh em nào có sử dụng bao da nikin mà nó chức năng tắt mở màn hình ko? mình đang sử dụng em này! và khi sử dụng bao da này cho bản rom gốc 980 thì nó tắt mở màn hình đc! còn sử dụng rom coock rin3 của bác @vutruonghainam hay mấy rôm cock bên lgviet.com thì ko tắt màn hình đc nhưng lại mở màn hình sáng đc! thế mới khổ cho dù mình đã bật chức năng quick cover
@truongphihtu kì vậy ta, mình mod đâu đụng chạm gì đến kernel hay trình điều khiển gì đâu mà tắt không được nhỉ? @@
@vutruonghainam Em cũng ko rõ nữa anh ah. Ko biết sao nó như thế nữa
Các bạn cho tớ hỏi sao cái freegee của mình chạy CWM 6.0.4.7mà mãi ko xong là sao nhỉ.mình chờ đến cả tiếng đồng hồ vẫn thấy processing.hjx.nhân đây cho hỏi luôn mình muốn up rom v5 thì làm thế nào nhỉ.up từ freegee hay thế nào?copy rom vào dt hay sao.hjxlần đầu mày mò up rom đây
tamdinh69
@Azion Lỗi theo mình nè:
- Thông báo pin không chính xác, có xài nóng máy nó cũng không báo giảm pin, không tụt pin tí nào, reboot lại mới thấy chính xác
- Cài theme thì cứ bị force stop, không thể thay đổi theme khác
- Các ứng dụng google thoại text to speech cũng force stop luôn
- Thao tác bị lag nhẹ
- 1 vài ứng dụng cài từ Playstore báo "không tương thích với điện thoại"
- Khi sạc: máy + sạc đều nóng...
@tamdinh69 Phát hiện thêm là sạc pin hơi lâu
tamdinh69
@Azion Hiện mình đã trở về STOCK vì thấy nó nhiều lỗi quá. Bạn đã dùng qua Rom Final Z Lite IV hay Rom RIN Final (của bạn vutruonghainam) chưa ha? Nếu dùng rồi cho mình xin review về lỗi thôi, những gì bạn không ưng ý. Thanks!
@tamdinh69 cũng không còn nhớ là bao nhiêu cái lỗi xuất hiện,hiện đang dùng bản Final Z Lite của RadeonMaya xài tạm,bản này cũng khá OK,nhưng lâu cài apps hơi đơ,chơi game thỉnh thoảng hơi lag chút
phamtung8xhd
có bác nào biết trang nào check check cho e980 ko. hóng kitkat mà lâu vãi chưởng
Mình về rom goc v10k, cài freegee,backup efs, twrp mà ko thấy tư mục nào là twrp hay 0 trong bộ nhớ cả.mà back up rom thế nào để thấy dc mã máy vậy.mình đang tập up rom thui.hjhj.lần đầu làm
@vinhltvu bác vào twrp rồi backup rom lại
Ko vào dc twrp.có bạn nào ở gần trường Kinh Công ko nhỉ.up hộ tớ cái.copy cái rom rin final rùi mà ko vào twrp để up dc.
@vinhltvu báo vào freegee, sau đó chọn reboot to recovery là được mà
@vutruonghainam Mình vào thì thấy góc trên bên trái có hiện cái error j ý.nhanh wa ko kịp nhìn.ko bit là lỗi j
kakiem
Đang xài rin final nhưng mà hình như có lỗi video call của hangout ko hoạt động đc. Cìn lại ngon lành
Sent from my LG-E980h using Tinhte.vn mobile app
tamdinh69
@vutruonghainam Có nút lcokscreen là vui rồi. Cám ơn bạn. Thế mình có cách nào add thêm theme IOS7 vào rom RIN Final của bạn không ha? Xin chỉ mình chi tiết...
@tamdinh69 dễ thôi, bác cứ cài rom trải nghiệm đi, rồi e sẽ đưa patch ios cho bác cài
tamdinh69
@vutruonghainam OK Cám ơn bạn. Chắc cuối tuần mình mới có thời gian vọc phá. Khi nào up xong Rom RIN Final này thì chắc phải Viber với bạn nhé, chứ cứ lên tinhtế thế này thì... mình hơi bị gà mờ.
@tamdinh69 ok bác
Con máy của e lỗi cảm biến thì phải . up 2 lần rom rồi về stock thì cuộc gọi đến đen xì màn hình không kết thúc đc. mặc dù e test qua proximity thì vẫn báo near . giờ e bó tay vs con máy e rồi 😔(
@hot_milano bác reset toàn bộ máy rồi up .tot xem sao
@vutruonghainam đã flash lại = file tot nhưng vẫn dính @@
@hot_milano bây giờ zầy, bác up kdz dòng 988 rồi format toàn bộ xem
tuanngoc2911
bạn ơi mình kiếm hoài ko thấy file KDZ của E980 bạn cho mình xin với . mays của mình bản L . Mình toàn Up bằng file tot thôi, muốn úp thử bằng KDZ xem sao .
tamdinh69
@tuanngoc2911 Ở đây là nhà của E980 mà bạn. Bản L bạn có thể qua LG Việt kiếm nha...
tuanngoc2911
. HƯỚNG DẪN UP ROM
- Anh em tải rom RINv1.zip về rồi giải nén ta sẽ thấy thư mục có dạng 1970-01-25--01-10-11 xxxxxxxx (trong đó xxxxxxxx là mã của mỗi máy, để lấy mã này, các bạn hãy backup rom hiện tại của các bạn là sẽ có), sau đó copy vào bộ nhớ trong theo đường dẫn: sdcard/TWRP/BACKUPS/xxxxxxxx/ hoặc sdcard/0/BACKUPS/xxxxxxxx/
- Yêu cầu điện thoại đã cài TWRP 2.6.3.3 và đã có root. Cài TWRP từ phần mềm Freegee tại đây
- Khởi động TWRP bằng cách vào Freegee, chấp nhận quyền root, chờ một xíu cho nó tải Recovery phù hợp, sau đó các bạn chọn Backup EFS, chờ cho nó chạy một lúc, chọn TWRP-2.6.3.3
- Bấm phím menu chọn Reboot Recovery
- Sau khi vào Recovery rồi, các bạn:
- Vào Wipe => Advanced Wipe => chọn Dalvik Cache, System, Data, Cache .
- Sau đó các bạn Swipe to Wipe
- Thoát ra chọn Restore, chọn 1970-01-25--01-10-11 xxxxxxxx
- Tick chọn Recovery, Boot, System
- Đợi một lát cài xong thì lại Wipe data và Wipe cache
- Khởi động lại điện thoại là OK. Nên khởi động 2-3 lần sau khi up rồi hãy dùng
- CHÚ Ý KHỞI ĐỘNG LẦN ĐẦU KHÁ LÂU NHƯNG CỨ AN TÂM ĐỢI ANH EM NHÉ!
- NÊN BỎ QUA ĐĂNG NHẬP GOOGLE KHI KHỞI ĐỘNG ROM.
mình làm đến bước vào recovery TW Vào Wipe => Advanced Wipe => chọn Dalvik Cache, System, Data, Cache .
xong thì bật máy lên là treo logo G luôn . làm đi làm lại toàn bị như vậy .
Bạn up rom xong đừng wipe vội khởi động điện thoại xong hay wipe
Sent from my LG-E988 using Tinhte.vn mobile app
Mà bạn ip thì nên up rom rin final nhé rin1 và 2 còn lỗi haobpin lắm
tamdinh69
G Flex D950 CỦA AT&T đã có KitKat rồi anh em. Chuẩn bị hóng G Pro E980 thôi anh em ơi
http://www.att.com/esupport/softwareUpdateArticle.jsp?sid=KB423840&cv=820#fbid=zDF9dIKbV7z
buồn 1 tuần lễ.....rom final z lite IV lỗi tự bật mobile data không khắc phục dc,nghiêm trọng hơn là chức năng wifi auto off.......đã vậy font tv ô vuông.........ôi trời mẹ bà nó,rom gì lỗi kinh khủng
P/s @vutruonghainam ....rom final của bác em không up dc,nó báo lỗi loki patch là sao?
@tamdinh69 up thử đi ku,tuy lỗi nhưng cũng khá ngon,test antutu nó cho chạy dc 4 core 1 lúc,nếu đang ở stock v10g hay v10k backup rồi installed,rồi lại restore trên 2 nền stock đó thì nó không lỗi linh tinh như trên,.....có điều lạ rom này chơi game,internet bằng wifi hay 3G đều nóng như nhau....nhưng không đáng kể.
Cái trình walkman trên rom này khá ngay,bass mạnh,cải thiện loa ngoài là lớn hơn chút
@tinhanhc những gì lite 3 có thì trên lite 4 có hết nhé,knock off có lun,khác là lite 3 có dung lượng lớn hơn lite 4 thôi
@tamdinh69 tiếc là không dc,mình up rom rin trên stock v10g+v10k Att&t nó báo lỗi loki patch
tamdinh69
@Azion Thanks bạn. Hôm nay trải nghiệm. Nghe bạn nói up từ bản 10k AT&T lên Lite IV ok là vui lắm rồi... hehehe
buồn cho thảm cảnh gì đâu....vừa về cái stock v10k....làm liều mạng nhét cái final z lite IV vì dựa trên stock 10k....kết quả không còn cái lỗi linh tinh kể trên,chả hiêu sao cái rom quỷ đó nó cho chạy luôn 1 lúc 4 core thế nhỉ????mấy cái rom kia ko làm dc,test tới lui nó vẫn 2 core,còn 2 bánh chè nó cứ ngủ đông là sao ta?????:eek::oops:😕
Lần đầu dùng Android đã dính quả này mong anh em giúp đỡ
Mình có mua lại con G Pro bản E980, tại cũng thích làm vọc sĩ nên mang con máy ra chuột bạch. Đầu tiên là up Rom,theo hướng dãn ở #1 thì cũng up được rom dạng tot. Sau đó cũng root được như ai, nhưng khi up rom bản Cm11 hay mấy rom khác thì không biết cách up. Cứ vào đến màn hình khởi động là nó lại khởi động lại,kiểu như ăn táo của iPhone ý.
Sau đó thì mất iMei,mất sóng bây giờ đang ở 4.1.2 làm mọi cách cũng ko có lại imei hay sóng.
Nay muốn hỏi các cao thủ....up làm sao để lên đc 4.4.2 và có lại imei ạ.Các bác làm ơn up bằng hình ảnh giúp em,vì em mới dùng android nên ko hiểu các thuật ngữ ủa android cho lắm,thanks các bác
