Thử nghiệm sạc pin iPhone 6 Plus với sạc zin và sạc iPad
vuhai6
5 năm trướcBình luận: 320Lượt xem: 181.242
320 Bình luận
5s dùng sạc ipad có sao k ạ ? :3
củ sạc nó là W và A chứ k liên quan đến V bán nhé ;) cái này cũng đã được lên TV rồi ngta làm để cho ng không biết biết thêm . b đóng góp đc ji cho diễn đàn mà nói thế 😆
xem lại trên trang chủ apple đi pro đừng phán bừa 😃)) củ 12W và 10W đề đề for all iphone ipod ipad nhé 😃)) dùng để nổ mà ngta khuyến cáo dùng đc thì công ty sập cmn tiệm à ? mình vẫn dùng củ ipad 1 sạc cho ip4 mấy năm nay vẫn chưa nổ nhé 😃))) cả củ ipad air cho 5s luôn ;) củ sạc còn k bị nóng như dùng củ 5W
Phải đi mua thêm cục sạc iPad dự trữ thôi. Sạc iP6+ lâu vãi cả tè ! Còn hơn 30% pin mà sạc 3 tiếng hơn nếu dùng sạc theo máy 😔(
Chargers:
SourceVoltageCurrentPower
iPad Charger5.1 volts2.1 amps12 watts
iPhone Charger5 volts1.0 amps5 Watts
PC USB5 volts0.5 amps2.5 Watts
Will they all charge an iPad even when your PC shows "Not Charging"? YES your PC USB will charge your iPad, but very, very slowly because it is 1/4th of what an iPad charger is so it will take 4 times longer than an iPad charger (BUT YOUR SCREEN MUST BE OFF). To test that plug your iPad into your PC USB charger before you go to bed and write down what the battery percentage is and in the morning you will see it went up. Not much, but it will go up some. Reason it says "Not Charging" when you are looking at the screen when plugged into your PC is the USB is basically powering up your screen and doing nothing for the battery.
Mới search trên mạng. Nếu dùng sạc iPhone cho iPad thì thời gian gấp đôi. Và iPad phải tắt màn hình vì nếu bật thì sạc ko đủ công suất nên pin sẽ ko lên
Dùng máy tính sạc thì thời gian gấp 4 lần đối với iPad
THẾ CÒN SẠC XỊN NÀY
Bên android có phần mềm battery monitor để kiểm tra cường độ dòng điện khi sạc vào. Ios có hay ko thì ko rõ. Sạc 2a thì không phải dòng vào lúc nào cũng là 2a đâu. Đt nó tự điều chỉnh. Còn ip khi sạc bằng sạc ipad thấy nhanh thì đơn giản là vì bản thân nó có thể nhận dòng lớn hơn 1a thôi. Còn tại sao apple vẫn bán sạc iphone thì lại quá đơn giản. Không làm thì dây chuyền sản xuất lại bỏ không ah. Sản xuất sạc ipad và sạc iphone là hai dây chuyền sản xuất khác nhau mà. Bỏ một thứ sẽ lãng phí tiền đầu tư ban đầu và mất thêm nguồn thu.
Thử sạc ipad 10w cho ip cũng báo giờ đày pin y như sạc ip
Mình vẫn dùng chung sạc iphone 5s có sao khong các bác ?
Đôi khi mình vẫn dùng sạc ipad cho iphone, ko vấn đề gì đâu.
Mình sài ipad 3, chuẩn dây nó khác, nếu thay cap iphone 5s để sạc trên cục sạc ipad có dc ko nhỉ?
Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
Vừa đo đạc thử với 6+.
Dòng vào lớn nhất đạt được là 1.4A (khoảng từ 0-> 40%). Và máy + phần nguồn không hề nóng. (Apple làm mạch nguồn tốt thật).
Sài sạc 5W --> output tối đa 1A. Cục sạc xài 100% công suất --> hại cục sạc =))). 6+ ăn ko hết công suất --> phí thời gian chờ =))).
Sài sạc 10W trở lên. Out max > 2A. Cục sạc lao động nhẹ tênh. --> Lành cả máy lẫn sạc.
@ngocquynh85 Hay bác đo bằng thiết bị gì vậy hay là đo bằng phần mềm trên cidya. Tiện bác đo luôn cho cả ip 6 đi em lấy sạc 10w sạc cho ip6 thấy nhanh mà máy cũng mát lạnh y như dùng sạc 5w vậy bác ạ.
@ngocquynh85 Bài viết hay đó
@ngocquynh85 chuẩn luôn, dùng sạc ipad cho ip 6s+ sờ vào máy mát lạnh như da con gái, sờ vào củ sạc thì chỉ nóng có tí xíu
Tóm lại cứ sạc theo máy mà phang
@anh cô đơn Với 6 hay 6 plus dùng đc sạc ipad ấy bạn. Không phải lo hay lăn tăn gì đâu. Mình toàn lấy cục sạc 10w bem thôi
@anh cô đơn Con xe mua về độ vành, lốp, phanh, thay ắc quy xịn hơn thì tất nhiên xe sẽ chạy tốt hơn, nhưng nếu thiếu hiểu biết về xe thì cứ lấy từ hãng ra sao thì cứ vậy mà chạy. Điều này đúng với không chỉ xe máy mà còn áp dụng cho cả ô tô, loa, PC, nhà cửa... nói chung là mọi thứ bạn nhé.
Với người không có hiểu biết gì thì cứ hàng stock mà phang. Còn nếu có hiểu biết thì tất nhiên hàng stock là hàng có chất lượng ở mức trung bình - tối thiểu của đạt chuẩn
Tùy quan điểm mọi người thôi.
Mình chơi con 12W cho con 6+ và ipad mini của mình. Vừa lành sạc, vừa tối ưu thời gian sạc.
@ngocquynh85 còn pin có lành không bác ?!
Ngon rồi. Nhà đang có 2 cục 12w. Có khi mấy hôm nữa mua máy xong rao bán cục sạc.
Pin ko nóng thì chả vấn đề gì.
mình ko vừa sạc vừa dùng nên dòng nạp ko tăng quá mức.
Xài nguyên ngày
Sent from my iPhone using Tinhte.vn
e đang xài cục này 8 loét , xài thấy rất nhanh và ổn .. Ipad , Iphone , Samsung , HTC .. các kiểu xài đc hết .. Mang đi du lịch quá tiện 😁
Em dùng sạc ipad loại 12w cho ip5 thấy nhanh hơn hẳn, không biết lý thuyết thế nào chứ thực tế vẫn nhanh hơn hẳn và chẳng thấy chai pin gì cả
Sạc theo máy 6+ đang ném trong hộp cùng với tai nghe. Sài sạc ipad air. Chưa biết pin chai hay không nhưng thấy sạc nhanh là đã thích rồi
