Anh chị cho em hỏi chút.
Em đang dùng con toshiba satellite c840 1012, sao không thể bắt, bluetooth được; cái nút f12 bật phát wifi ý, em bật lên nhưng không tắt được.
Ai biết những lỗi trên chỉ giúp em với.
Thank mọi người!
Tình hình là em mới mua con toshiba l840 core i5 ram 4gb hdd 500gb card AMD Readon hd 7670M 2gb nhưng khi em vừa cắm sạc vừa chiến game màn hình đen thui làm đủ mọi cách nhưng không lên phải khởi động lại thì nó lại bình thường tháo pin ra cũng bị đen như thế, không cắm sạc thì không sao cả chơi rất mượt em đang xài win 8 pro 64bit. Pro nào biết giúp em với 😔 cứ như thế này chơi chả được bao lau thì hết pin
cho mình hỏi minh đang sài cái toshiba nhưng khi không cấm nguồn sài pin trực tiếp đến khi hết thì máy tự động tắt nhưng các đèn vẫn sáng, và mình cấm điện vô sạc thì không biết cách khởi động lại cho dù mình đã bấm alt+f4, và mình đã tháo pin ra và mới khởi động lại được, zậy cho mình hỏi như thế hoài thì máy có ảnh hưởng gì ko, domain va ram có bị gì khộng ? tk
Tình hình là ổ C 40G của mình dạo này cứ báo đầy đỏ choét, trong khi đó mình kiểm tra tổng phần mềm cài trong đó cũng chỉ khoảng 15G, giờ tải cái chi về cũng không đủ bộ nhớ, có ace nào biết tại sao chỉ giúp với 😔
Mình có chiếc sattelite l305 khoảng 1tháng gần đây máy hay bị đơ khoảng 30s-1phút khi mở thư mục, vào my computer, mở tab mới trong trình duyệt web... dù không chạy nhiều chương trình! Kiểm tra HDD vẫn báo good, memtest kiểm tra ram không phát hiện lỗi nào cả!Win cài vài lần vẫn vậy, máy cũng không bị virus
( Cpu : T3400 - dual core 2.2ghz, ram 2gb, hdd 250gb )
Các Bác cho hỏi là máy bị lỗi gì, có phải do cpu xuống cấp, nên thay ram hay cpu ?
Hay đổi máy mới :rolleyes:
@hsrose
con Này đã Fix lỗi nguồn CPU chưa Bạn . Nếu chưa thì nên kiểm tra lại . dòng này lỗi hệ thống nguồn lọc CPU . Ở Hà nội cần kiểm tra sửa em nó liên hệ Thắng nhé !
các bác cho e hỏi cái touchpad của e cứ mỗi lần bật máy lên là ko dùng đc fải rs lại máy thì mới dùng đc. E đã ktra scan driver và cài driver mới nhất r` gỡ đi cài lại mãi mà vẫn bị là sao ạ 😔
Hi các pro,
hiện mình đang dùng mẫu Toshiba Satellite Ultrabook U840-1009X, mình thấy chạy khá ổn nhưng có 1 nhược điểm là máy xài rất nóng, mỗi lần xài là lại thấy đau xót 😔 , từ lúc mua tới giờ nó đã nóng như vậy, ko biết pro nào có kinh nghiệm về dòng này có cách nào khắc phục nhược điểm trên ko nhỉ? nếu có chỉ giáo dùm nhé, thanks và có hậu tạ 😃
@leepham88
Dòng Ultrabook này nó vậy đó bạn, nó mỏng thật nhưng đánh đổi với độ mỏng là nhiệt độ sẽ nóng hơn so với các dòng L, C.
Bạn dùng kèm đế tản nhiệt nhé, đừng dùng loại quạt 5V, nếu chịu khó chút thì lựa cái đế cũ cũ, thay cái quạt 12V vào, dùng adaptor rời, chạy hơi ồn chút nhưng chắc chắn sẽ rất mát cho máy.
Chào các Pro!
Mình là dân a ma tơ nên hỏi ngu tí: Mình dùng lap Satellite L40-A chẳng nhìn thấy pin đâu. Mình luôn cắm sạc trong khi dùng có vấn đề gì với pin không?
Minh mới mua e máy Satellite L40-A. Mỗi lần gập màn hình xuống xong là không bật lên được dù đèn vẫn sáng và kể cả khi có cắm sạc, mình toan phải tắt hẳn đi và bật lại rất hại máy. Mình để chế độ sleep khi gập màn hình không biết lỗi ở đâu nhỉ.Có ai biết cách khắc phục chỉ mình với
@L40-A
Ở ngoài màn hình Desktop, click chuột phải chọn Personalize, vào phần Screensaver, chọn Change Power setting. Trong đó có chế độ Balance (Recommended), chọn Chnage Plan Setting. Bạn vào đó xem nhé.
L 745 pin gắn vào cũng như chưa gắn. một vị sư huynh nói là pin hư. vậy có bạn nào biết chỗ sữa pin của Laptop mà không bị "vẽ" không. Dạo này "con bé" hay có cái tật vừa mở nguồn là tắt cái bụp, phải mở nguồn lại một lần nữa. hix tùm lum bệnh lí. Thanks all
@linhtran1705
Pin laptop đã bị chai/hỏng thì thôi, đừng sửa làm gì bạn ợ, thay cell pin Sanyo cũng mắc, 6 cell cũng tầm 1 triệu... Bạn kiếm trên mạng có mấy chỗ bán xác máy, mua pin đó cũng dùng ok lắm, khoảng 300k/cục 1h30p.
Còn các bệnh như bạn đề cập bên trên thì mình không rõ là bị sập nguồn khi đang gắn pin khi không gắn sạc hay là vừa pin vừa sạc. Nếu dùng pin mà không gắn sạc thì có thể pin hỏng, còn ngược lại vừa pin vừa sạc, hoặc không pin và gắn sạc thì có thể lỗi nguồn. Cái này phải đem ra thợ kiểm tra.
Các bác làm ơn cho em hỏi. Em có máy Toshiba A215. Em tháo ra vệ sinh đến khi lắp vào bật không lên. Hiện tượng như sau:
- Khi em cắm nguồn vào, đèn nháy sáng (em không dùng pin) bấm Power thì đèn nháy, quạt quay tầm 5 - 6s thì tắt hoàn toàn. Bật lại vẫn vậy !
Em đã vệ sinh RAM vẫn không được. Xin hỏi các bác, máy tính của em bị bệnh gì ạ ?
Chân thành cảm ơn các bác !
@Thang BP
Chào bác, cảm ơn bác trả lời ! Em đã làm vậy vài lần rồi ạ ! hôm qua em có hỏi thì 1 bác bên BKAV có bảo em phải bôi kem tản nhiệt vào thì mới chạy được nên hôm nay em tại tháo ra bôi kem tản nhiệt vào. Sau khi em lắp vào hoàn chỉnh thì hiện tượng vẫn vậy:
- Khi bấm nút nguồn thì tất cả đèn đều nháy sáng sau đó màn hình sáng và chưa kịp hiện bất cứ thông tin gì thì máy tự tắt. Em bật lại tình trạng vẫn vậy !
Bác phán bệnh giúp em với ! hoặc nếu bác biết cửa hàng sửa chữa uy tín tại Hà Nội, bác chỉ em với nhé !
Chân thành cảm ơn bác !
các bác cho em hỏi em dùng con l730 mà pin vừa thay mới bỏ pin xạc bt cắm pin ko xạc cũng dùng bt nhưng thỉnh thoảng cắm xạc ko vào pin vẫn có biểu tượng ở pin ạ đèn fw và đưng pin cùng nhấp nháy liên tục là bệnh gì ạ
