Tham dự Tech Lounge
Tham dự Tech Lounge
Topic tư vấn, chia sẻ các lỗi và cách khắc phục ở Laptop Toshiba!
thusinhhl
21/10/2011 4:51Phản hồi: 177
177 bình luận
anhminhvip
9 năm
Xin chào ace
E có con laptop toshiba satellite l640
Hôm nay nó bị như thế này
Bấm nút nguồn lên 1s sau tự sụp
Cắm nguồn thì nó cứ sụp rồi lên 4s sau lại tự sụp
Còn k cắm nguồn nó vẫn vạy k lên đc nhưng k tự lên nữa. Bấm lên 1s sau tự sup
E có tìm thông tin thì bỏ có thể hư ic nguồn.
Nhờ ace tư vấn giúp nhé. Tks
Mình có 1 laptop toshiba , mình mới dùng modem wifi mới , không hiểu sao không vào mạng được bằng lap mà trong khi đó điện thoại của mình vẫn vào mạng đc bình thường không vấn đề gì, thử máy tính khác cũng vẫn vào bình thường, nhưng khi mang máy tính của mình đi chỗ khác thì lại vào mạng được bình thường, chỉ có duy nhất wifi ở nhà không vào được bằng máy tính toshiba đó . Mong các bạn giúp đỡ. Cám ơn nhiều ạ
Moi nguoi oi cho minh hoi laptop khi cam nguon bi dump may con sai pin thi khong bi dump co ai biet bi gi khong
ai biet loi laptop sac nguon la bi dump khong tra loi minh vs
@lynamtan Bạn ở Hà nội cần sửa em nó liên hệ Thắng nhé . 01696907568 . Bạn ngồi xem sửa lấy máy ngay.
Mình có 1 laptop toshiba satellite L755. Tối qua mình vẫn dùng bt, xem phim, onl fb bt ko vấn đề gì cả. Dùng xong mình tắt máy. Sáng nay ngủ dậy mình mở máy lên thì ko màn hình sáng. CHỉ có đèn power cứ nhấp nháy liên tục. Cắm sạc vào vẫn vậy. Ai biết máy mình bị làm sao ko? Nếu sửa thì hết bn...
@Trang Mia tháo Ram ra vệ sinh lắp lại xem sao .
em có con laptop TOSHIBA Satellite A300 cũ lâu không sử dụng, nay đem ra mở win không vào được, vừa qua tắt màn hình với lá cờ win (hoặc mấy cái dấu chấm chạy chạy với win xp) là bị restart, dù là cài bản ghost đa năng hay win mới bao gồm xp, win 7 các loại, kể cả linux live CD! (máy cắm nguồn adaptor k pin hay có pin đều vậy)
- dù đã thay ổ cứng mới good kể cả ổ SSD
tuy nhiên nếu chạy win xp trên đĩa boot hiren thì vào được bình thường
mong các anh tư vấn giùm máy em bị lỗi gì? sửa khoảng nhiu xiền? nếu cao quá chắc bỏ máy quá! cảm ơn nhiều!
@ngocthanh1980 Chào Bạn !
bạn ở Hà nội cần sửa em nó liên hệ Thắng nhé .0169690768 . Bạn ngồi xem lại lấy máy ngay . phí sửa 300k Bảo hành 03 tháng nhé .
@Thang BP em ở tận miền Tây nên không thể gửi cho anh được rồi, cảm ơn anh nhé! Nhưng máy em bị vậy thì lỗi gì thế? có lẽ sẽ thu xếp gửi về Sài Gòn sửa vậy, nếu anh có về miền Tây ghé Đồng Tháp em dẫn đi ăn hủ tiếu đặc sản để cảm ơn vậy ! ka ka !
Hi ban minh can cach chia se sua chua chu khong phai can ban sua thong cam nhe thanks
Hi cả nhà!
Mình có Laptop M840-1020P, hổm giờ ko xài, hôm nay khởi động lên thấy đèn led báo pin yếu, chưa kịp cắm sạc thì nó tắt mất.
Cắm sạc thì ko có tín hiệu, đã lấy pin và adapter khác để thử máy cũng ko có dấu hiệu gì luôn.
Túm lại thì giờ máy mình xài pin hay xài nguồn adapter đều ko khởi động được nữa...hic. Mình có tìm hiểu trên mạng thì hình như máy mình bị lỗi mất nguồn thì phải.
Lỗi này có nặng ko và sửa khoãng bn tiền?
Thanks
Hi cả nhà !
Tình hình là em dùng L755. Trưa check mail lướt web tầm 1h rùi tắt máy ik ngủ. Dậy mở máy thì màn hình đen thui, em đã kiểm tra sơ sơ, thấy màn hình vẫn hiển thị bình thường, chỉ có điều tối thui ( kiểu như mất đèn màn hình ấy)
Ae nào bít giúp mình với, hay chỉ chỗ sửa uy tín cũng đc, với lại sửa lỗi này bn tiền? Bác nào rành giúp với, đang cần gấp, vì ko có nó ko mần đc ráo, hjchjc.
Em ở Hốc Môn TPHCM nha. Thanks cả nhà nhìu
mình đang dùm máy Toshiba satellite s55 series
máy đang dùm thì kêu phải reset sau đó hiện lên màn hình xanh: YOUR PC RAN TO A PROBLEM AND NEEDS TO RESET. WE'LL RESET FOR YOU
STOP CODE: FAT FILE SYSTEAM.
nó cứ reset rồi hiện lên lại hoài. các bác chỉ em với
Chào anh. Em đang dùng toshiba z30c . Trong window update bảo là cập nhật firware gì đó nên em bấm. Bấm xong nó cứ hiện fireware is updating 0% nó bị 40p rồi ạ. Mong anh giúp để sáng em còn học online
Các bác cho em hỏi con lap em bị lỗi không vào được mạng và blutooth thì xử lý như thế nào ạ
Em không gỡ được driver mạng
@dragonspvn giờ có máy tính khác thì tải phần mềm cập nhật driver offine cho win 7, sau đó chạy lại xem nó có sửa được driver kia không, dấu chấm than kiểu này chắc lỗi card wifi hoặc do b nghich mới vậy chứ nhỉ
@Trungsao1987 Em cũng không rõ ạ l. Không chỉ wifi mà cả mạng lan blutooth cũng không nhận ạ. Hôm trước em cho con bé nhà em học online chắc bé rút dây đột ngột nên bị ạ
Em đang dùng con máy toshiba dynabook, đang bị lỗi no boot device, search trên mạng cũng không cách nào fix lỗi đc , mong ai đó giúp e
