Trên tay lại ổ cắm Wi-Fi Xiaomi nhỏ gọn, không cần hub trung gian, có hẹn giờ, giá chỉ 200k
1 nămBình luận: 203
Hóng
Tiện ghê này
pphuctv
1 năm
Anh @Duy Luân cho em hỏi là mình cần kết nối wifi lúc cài đặt thôi hay phải kết nối liên tục? Vì nhà em có một căn ở dưới quê, muốn mỗi tối 18h tự động bật và 5h sáng tự động tắt, dùng cái này có được không ạ? Với lại em lăn tăn là ngộ nhỡ có lúc bị cúp điện, sau đó có điện lại thì nó có còn chạy đúng giờ mình đặt không?
@pphuctv Wifi bật liên tục mới được
Sao tự nhiên bạn tắt wifi làm gì 😁 cứ để nở thôi
Cúp điêjn không ảnh hưởng nha
vietphuoc
1 năm
Bạn @Duy Luân hay bác nào biết cách set cho cái ổ cắm xiaomi này tự động tắt sau khi bật 1 tgian ko? Ví dụ con này mình để cắm ấm đun nước, hay quên ko tắt lắm nên uống nước rất nóng, mình muốn cứ mỗi khi bật công tắc là sau 30ph tự tắt. Chỉ set 1 lần, các lsau tự động như vậy nhé. Bạn nào biết thì giúp mình nhé. Ổ cắm của Tuya thì làm thế này đơn giản rồi, đang nghiên cứu ổ Xiaomi mà mãi ko đc. Thanks!
@vietphuoc À, vậy thì mình chưa nghĩ ra rồi
Set thử là Nếu cái ổ On thì timer = 30p trong phần Automation xem?
vietphuoc
1 năm
@Duy Luân Automation trên App Tuya/Smartlife thì ok đc cái đó. Em App Xiaomi lại không automation được vậy trên cùng thiết bị mới đau. 😔. Mình đã mua ổ cắm tuya dùng cho việc tự tắt bình đun nước, còn con công tắc xiaomi chỉ để đặt giờ hẹn nồi cơm điện tự nấu, hâm cơm 😃.
@vietphuoc Bạn vào giao diện của nó. Chọn ... cài đặt. Chọn tự động chọn +. Có thêm ngữ cảnh
vietphuoc
1 năm
@NXT84 Automation thì e biết rồi bác nhưng e không thể nào tạo đc automation trên app Mihome để cứ mình bật công tắc bằng tay là tự nó sau 30ph tắt chẳng hạn. Còn mỗi lần bật rồi set hẹn giờ thì đơn giản rồi. E muốn chỉ cần set 1 lần, các lsau tự động tắt cơ.
HaLeDa
1 năm
Hừm, ngoài cái vụ ko link trực tiếp được sang GA, mình còn 1 vấn đề nữa là phần thống kê: Power Statistics luôn trống trơn, chẳng lưu được cái gì ngoài số lần bật tắt trong ngày hết.
Không biết có phải do firewall của modem nó chặn rồi nên nó ko đẩy lên server Tàu được hay sao nữa.
Cái này đúng là ngon bổ rẻ
The Lynk
1 năm
cũng khá ổn trong tầm giá
quá ngon
Out ngay từ vòng gửi xe. Gét cái kiểu 3 chân chéo. Hàng tàu nó ép nước khác phải theo chuẩn nó
HaLeDa
1 năm
@nịnh kiều long Nó chả bắt. Bác thích mua thì mua không thì thôi :rolleyes:
Các sản phẩm nó hay có option chọn loại chân đấy bác.
Dùng mà ko cắm gì vào có tốn điện không anh em
HaLeDa
1 năm
@lamtien338 Chưa đến 1W bác nhé, nên vô tư lự đi.
khothit
1 năm
Mình set thời gian nhưng không thấy ổ cắm hoạt động. Bác @Duy Luân có thể hỗ trợ không?
Cái này có điểm dở, mặc dù đang tắt nhưng khi mất điện, có điện lại nó sẽ tự động bật lên. Có cách nào config cho nó không tự Bật lên khi có điện lại ko các bác ?
Không biết bản quốc tế thì sao, nhưng bản nội địa này chạy lag lắm, có lúc ko tắt/bật được luôn, mình đã thử vài cái. Dùng cài này để hẹn giờ tắt bật đèn nuôi Bearded Dragon, không biết nó chết lúc nào 😔 . Bên Android thì không đc link với GA, nhưng bên IOS thì link đc với Siri (shortcut)
nguyenmlb
7 tháng
Các bác cẩn thận, CON NÀY BỊ TIME OUT CỰC NHIỀU vì app nội địa (chính xác là ko tin tưởng đc luôn). Gắn cho máy bơm mà đến giờ hẹn là mình phải ngồi canh nó như em bé ấy, sợ ko hoạt động...
Thay vì vậy nên xài của tuya, có app quốc tế ngon hơn nhiều, chứ mua con này uổng tiền.
Hôm nay Mình dùng cái ổ mua từ hồi 2017 kết nối vào Mihome kg đc mặc dù đã làm đủ các bước và đèn trên ổ đã xanh ổn định.
Mihome thiết lập server của a Tập và đang điều khiển máy hút bụi tốt.
Các bạn giúp mình với.
Cộng đồng nổi bật
