NZXT Kraken Z73 là chiếc tản nhiệt nước AIO cao cấp với thiết kế đẹp mắt, block tản có màn hình LCD tùy biến được và công nghệ pump của Asetek. Thế hệ này không quá mới của NZXT nhưng đây là dòng tản có hiệu năng tốt nhất của hãng hiện tại. Mình trên tay dưới đây cho anh em xem qua về thiết kế, tính năng và hiệu năng.
Nói về dòng tản Kraken của NZXT thì nó từ lâu đã được định vị trong phân khúc cao cấp, dòng Z73 là dòng đắt nhất và lớn nhất của Kraken Z với thiết kế rad 360 mm, có màn hình LCD và phiên bản Kraken Z73 RGB có sự nâng cấp về bộ quạt với 3 quạt RGB. Đây cũng là nâng cấp chung của dòng Kraken X-3 và Kraken Z-3 năm nay.
3 chiếc quạt được trang bị trên Kraken Z73 RGB là dòng Aer RGB 2 120 mm, thiết kế vẫn rất chất lượng với khung quạt dày, quạt có thiết kế 9 cánh, tốc độ quạt từ 500 đến 1500 +/- 300 rpm, sức gió tối đa 52,44 CFM và áp suất tĩnh tối đa ở 1,35 mmH2O. Những chiếc quạt của NZXT vẫn sử dụng công nghệ trục Fluid Dynamic Bearing và nó rất bền, độ bền của quạt đạt 60 ngàn giờ tương đương hơn 6 năm chạy liên tục.
Dòng quạt Aer RGB 2 này anh em có thể mua ngoài bởi NZXT cũng bán rời dưới dạng quạt lẻ hoặc theo gói 2 cái với mức giá tầm 650 ngàn một chiếc. Với việc có thêm 3 quạt RGB thì giá của Kraken Z73 RGB đắt hơn tầm 20 đô (hơn 400 ngàn) so với phiên bản Kraken Z73 quạt không đèn.
Điểm đáng chú ý trên 3 chiếc quạt Aer RGB 2 120 mm mới là viền đèn RGB với thiết kế nhựa trong mờ, cho ánh sáng đèn mượt mà và ngọt mắt. Đèn RGB trên quạt có thể được tùy biến và đồng bộ với các phần cứng có đèn khác của NZXT qua NZXT CAM. Viền đèn này được làm hơi nhô lên và bo vào trong, cảm giác giống như họng lấy gió của động cơ phản lực và mình nghĩ đây là một phần của thiết kế khí động học nhằm tối ưu luồng gió hút vào cũng như khiến chiếc quạt tạo ra áp suất tĩnh tốt hơn - một yếu tố rất cần thiết đối với quạt thổi rad bên cạnh thiết kế khí động học của cánh quạt.
Cận cảnh phần viền dày của Aer RGB 2 120 mm, nó to hơn đáng kể so với quạt Aer P 120 mm trên phiên bản Kraken Z73 thường, phần đệm cao su chống rung được làm dày hơn và kết nối đèn RGB trên quạt cũng khác biệt.
Thay vì có dây đèn RGB tích hợp thì quạt Aer RGB 2 120 mm có cổng đặc biệt của NZXT, cho phép các quạt và cả block tản nhiệt kết nối daisy chain với nhau. Sẽ có một cổng IN và một cổng OUT, sẽ có một cáp chính kết nối cáp RGB từ block tản, các cáp nhỏ hơn sẽ đấu liền các quạt với nhau. Cáp 4 pin PWM tiêu chuẩn sẽ đi vào hub hoặc header quạt 4 pin trên bo mạch chủ.
Phần còn lại của Kraken Z73 RGB là rad 360 mm, kích thước 121 x 394 x 27 mm, chất liệu rad bằng nhôm y hệ phiên bản Kraken Z73. Mật độ fin trên rad đạt 22 fpi - mật độ tiêu chuẩn trên rad 360 mm, tương đương với các dòng tản cao cấp khác như Capellix của Corsair hay Ryujin 360 của ASUS.
2 ống tube được bọc lưới nylon dài khoảng 40 cm cho phép gắn chiếc rad ở nhiều vị trí và tương thích với nhiều cỡ thùng máy.
Phần block thiết kế đặc trưng của NZXT với thiết kế hình trụ tròn, vỏ block bằng nhựa cứng, mặt lấy nhiệt coldplate bằng đồng. Thiết kế block này cũng như hệ thống pump bên trong, kênh nước đều của Asetek. Dòng Kraken Z73 được nâng cấp với thế hệ pump Asetek Gen7 cải tiến về kênh nước, hiệu quả tản nhiệt cũng như độ bền. Pump trên Kraken Z73 có tốc độ từ 800 đến 2800 +/- 300 rpm và chân vịt kiểu mới khiến độ ồn của pump thấp hơn so với thế hệ Gen6.
Thiết kế ngàm bắt bracket và mount của Kraken Z73 nói chung cũng theo chuẩn của Asetek, các phiên bản Kraken X/Z-2 và X/Z-3 có thể xài chung. Kraken Z73 RGB hỗ trợ nhiều loại socket như Intel LGA 115X/1200/1366/2011/2011 v3/2066 và mới nhất là LGA 1700 với kit chuyển đổi. AMD thì hỗ trợ AM4, với socket TR4/sTRX4 dành cho Threadripper thì cần bracket mua thêm. Với socket LGA 1700 mới thì anh em có thể xin thêm kit chuyển đổi này khi mua Kraken Z73, được cung cấp miễn phí. Nếu anh em xài bo mạch chủ ASUS 600 series thì thiết kế lỗ mount kép sẽ không cần đến kit chuyển, có thể bắt theo vị trí của LGA 1200.
Điểm đặc biệt của Kraken Z73 hay dòng Z-3 nói chung so vớid dòng X-3 là màn hình LCD trên block. Đây là một màn hình 2,36" 24-bit màu, độ phân giải 320 x 320 px với độ sáng 650 cd/m2. Màn hình này cho phép tùy biến nội dung cũng như hiển thị các thông số của hệ thống qua NZXT CAM.
Để có thể điều khiển block tản cũng như tùy biến màn hình LCD thì trên block có 2 socket, một socket dành cho cụm cáp điều khiển pump, chia quạt, đèn RGB, SATA cấp điện và một cổng micro-USB kết nối với header USB 2.0 để điều khiển. Hệ thống dây trên block của Kraken Z73 RGB vẫn nhiều và anh em muốn khu vực quanh VRM đẹp thì phải chịu khó tính toán đi dây cho kín.
Quá trình bắt tản đơn giản và nhanh gọn, có lẽ là do mình đã quá quen với việc tháo lắp các tản dùng thiết kế của Asetek. Anh em mới xài lần đầu thì chắc chắn phải xem kỹ hướng dẫn sử dụng, xem từng bước để lắp đúng cách. Có cái lưu ý đó là NZXT không tặng kèm keo tản nhiệt mà sẽ trét sẵn một lớp trên coldplate như hình trên, anh em nên thủ sẵn một tuýp keo tản nhiệt để lỡ có bắt sai tháo ra thì có keo để trét lại.
Mình lắp chiếc tản này với bo mạch chủ ASUS Z590 Maximus XI Hero, CPU Core i9-11900K, case NZXT H710i. Chiếc case và bo đều màu đen, lắp chiếc tản màu trắng vào thì có hơi lạc quẻ, sẽ đẹp hơn nếu anh em phối với các phần cứng màu trắng khác hoặc chơi kiểu trắng đen.
Vị trí được xem là tốt nhất để lắp rad tản nhiệt nước là trên nóc thùng, mình lắp với 3 quạt lấy gió từ thùng thổi ra ngoài theo thiết lập phổ biến và cũng là kiểu lắp có thể show được hiệu ứng đèn đóm trên quạt. Anh em có thể lắp quạt theo nhiều cách khác nhau nhưng cần lưu ý về air flow của thùng.
Màn hình LCD trên Kraken Z73 RGB vẫn rất đẹp mắt và là điểm thu hút người dùng. Nó có thể tùy biến được nhiều nội dung, hiển thị nhiệt độ CPU, GPU, dung dịch làm mát, xung nhịp … hay gán hình GIF, hiển thị các hiệu ứng màu sắc … Tất cả anh em có thể chỉnh trong phần mềm NZXT CAM.
Trong video mình có cho chạy thử Cinebench R20, Core i9-11900K mình để mặc định không OC, xung đa nhân 4,8 GHz, nhiệt độ tối đa khi chạy CB R20 là 63 độ C và như vậy trần nhiệt vẫn còn khá nhiều để OC con CPU này lên mức 5 - 5,1 GHz toàn nhân.
Nhìn chung Kraken Z73 RGB là một bản nâng cấp nhẹ của Kraken Z73 với 3 quạt Aer RGB 2. Hiệu năng của chiếc tản này vẫn rất tốt và đủ để anh em có thể trang bị cho những con vi xử lý cao cấp như Intel dòng K hay AMD Ryzen 7/9. Kraken Z73 RGB cũng đã hỗ trợ socket mới của Intel nên nếu muốn sử dụng với Alder Lake-S thì anh em nhớ hỏi bên bán bracket và bộ ốc dành cho LGA 1700. Trở ngại duy nhất đối với anh em có lẽ là gì của Kraken Z73 RGB, mình xem qua một vài trang bán chính hãng thì giá của chiếc tản này rất cao, có nơi đến 8 triệu đồng.
