giúp mình với . mình có con lenovo W510 ( 9cell ) sử dụng ok nhưng có 1 thắc mắc . mỗi lần mình cắm sạc thi nó chạy chậm lại . ( đang chơi game thì bị giựt mặc dù la webgame ) . mình thấy có hướng dẫn reset pin nhưng mình tìm ko thấy cái power manager đâu cả chỉ thấy mỗi cái power option . bạn nào bít vui lòng chỉ mình vs . thanks nhìu nhìu.....
@okyonotdie
Có thể do bạn để chế đội khi cắm nguồn là Power saver nên CPU không sử dụng hết sức mạnh. Bạn nhấn vào biểu tượng pin trên notification bar xem có phải như không và chuyển về Balanced.
Còn việc không thấy Power Manager thì có thể bạn chưa cài hết driver của thinkpad, nếu đã cài thì trên taskbar sẽ có biểu tượng pin nằm ngang màu xanh cạnh notification, nhấn vào biểu tượng đó thì sẽ vào power manager
mình đã kiểm tra kỹ và ko bỏ sót driver nào hết . và cũng ko tìm thay cuc pin nằm ngang dưới taskbar ( chỉ có mỗi hình cục pin lúc cắm sạc thui ). hixhix .ko bít có khi nào bị hư cục pin ko đây huhuhu.....có cái hình mí bạn xem giúp ........
tình hình là có bác nào giúp e với e ko tìm đc power manager chạy trên win 8 cho e x230😔( lên trang chủ cũng chỉ có driver thôi cài xong cũng chẳng ăn thua:( h toàn dung đến 10% rồi cắm sạc bất tiện quá:(
win của e là bản quyền theo máy nên cũng ko muốn cài win 7 chẳng có nhẽ lại về power manager mà down xuống win 7 sao:(((
hình ảnh cụ thể đây ạ:
đầu tiên là cài được power manager 3 cơ mà báo lỗi battery not install
chuyển sang bản 6.39 thì ko có phần compitility để set win 7😔
Tình hình là con thinkpad X220 Của em bi format hoàn toàn ỏ cứng nên mất recovery. bác nào đang dùng X220 mà còn bộ recovery thì cho em xin chép lại với ! em xin được cám ơn và mời các các 1 chàu càfe, anh em giao lưu chém gió ạ !
thanks các bác
cho mình hỏi chút về cách Reset Pin. Khi mình nhấn vào Perform Reset.. để reset pin như hình dưới
Vậy sau khi xong thì số cycle count có trở về = 0 hay không vậy các bạn???
Máy mình sau khi Perform reset.. xong thì cycle count vẫn như cũ, không có thay đổi gì cả.
em mới lấy X220, cài Power Manager dể quản lý pin, mục đích:
. set cho pin chỉ sạc trong khoảng % mình muốn
. reset lại pin (vì mua máy 97% chứ ko phải unbox)
Nhưng cài đặt chán rồi nó vẫn ko hiện cái option Maintenance như này:
em đã cài phiên bản Power Manager 6.41 mới nhất.
Vụ thứ 2 em hỏi là X61s CPU L7500 1.86GHz cài 64 bit có ổn ko. em đang dùng Win 7 32 bit, có nên up lên win 64 bit ko.
Dùng win 8.1 pin có tốt ko ạ.
các bác cho mình hỏi cái, sao pin mình cứ mỗi lần sạc thì nó lại giảm dung lượng đi 1 xíu nhỉ. Design capacity là 56.16Wh. Mỗi lần xạc nó giảm đi chút: 56.04, 55.99, 55.95, ... Có vấn đề j ko các bac nhỉ?
@Fill32
có vấn đề đó bác, tỷ lệ pin giảm đồng nghĩa với tỷ lệ chai tăng cao, cho đến 1 ngày cục pin của bạn sẽ ra đi, cần phải coi lại cách sử dụng và xạc pin.
Mình dùng X220 table. Có bác nào đang dùng biết cách sử dụng bảo quản pin cho bền không. Máy mình hiện nay dùng bình thường ko wifi khoảng hơn 5h (đặt chế độ ánh sáng TB). dùng wifi khoảng 3h.
Mình hay cắm trực tiếp đề làm việc. Nên bác nào biết cách tránh hiện tượng nạp nhồi pin thì chỉ dùm. Xin cảm ơn
