bác xem nhiều review nước ngoài đánh giá rồi, cơ bản là tương thích app vẫn kém, chỉ ngạy ngon app code cho ARM thôi (ko nhiều app như thế) . Giả lập 32 bit được cơ mà hiệu năng tệ, 64 bit thì chịu luôn. Dùng lâu dài pro 7 vẫn hơn.
Một mod tinhte chia sẻ!!!
giờ macbook mà muốn nâng cấp ổ cứng thì chỉ có đổi máy. Muốn sửa ổng cứng thì chỉ có thay main. Trong khi người ta chỉ cần chọt nhẹ 1 cái là thay thế dễ dàng cái ssd mà lại không quan trọng.
Chịu độ cuồng rồi.
@lekhanhtrung123
tôi vẫn tự thay màn hình, ổ cứng, pin, ram, caddy bay v.v.., có trường hợp main hỏng tự thay main của laptop. 6 tháng tự mở laptop ra vệ sinh máy 1 lần.
À trước khi bắt bẻ ai cái gì thì phải xem trong ngữ cảnh, đang tranh luận vụ sửa chữa thay thế linh kiện thì đừng đá sang ráp nguyên 1 cái laptop vào.
@Duy Luân: pro X xem ra vẫn còn gặp vấn đề về tương thích với app 64 bit (x64) rồi mod
Applications run differently on ARM-based Windows 10 PCs such as Surface Pro X. Limitations include the following:
Drivers for hardware, games and apps will only work if they're designed for a Windows 10 ARM-based PC. For more info, check with the hardware manufacturer or the organization that developed the driver. Drivers are software programs that communicate with hardware devices—they're commonly used for antivirus and antimalware software, printing or PDF software, assistive technologies, CD and DVD utilities, and virtualization software. If a driver doesn’t work, the app or hardware that relies on it won’t work either (at least not fully). Peripherals and devices only work if the drivers they depend on are built into Windows 10, or if the hardware developer has released ARM64 drivers for the device.
64-bit (x64) apps won’t work. You'll need 64-bit (ARM64) apps, 32-bit (ARM32) apps, or 32-bit (x86) apps. You can usually find 32-bit (x86) versions of apps, but some app developers only offer 64-bit (x64) apps.
Certain games won’t work. Games and apps won't work if they use a version of OpenGL greater than 1.1, or if they rely on "anti-cheat" drivers that haven't been made for Windows 10 ARM-based PCs. Check with your game publisher to see if a game will work.
Apps that customize the Windows experience might have problems. This includes some input method editors (IMEs), assistive technologies, and cloud storage apps. The organization that develops the app determines whether their app will work on a Windows 10 ARM-based PC.
Some third-party antivirus software can’t be installed. You won't be able to install some third-party antivirus software on a Windows 10 ARM-based PC. However, Windows Security will help keep you safe for the supported lifetime of your Windows 10 device.
Windows Fax and Scan isn’t available. This feature isn’t available on a Windows 10 ARM-based PC.
