Yamaha TMAX là một chiếc xe tay ga phân khối lớn, dáng xe máy nhưng lại có các trang bị của xe hơi. TMAX được hãng định vị ở phân khúc cao cấp và chủ yếu nhắm vào thị trường châu Âu nơi người ta có nhu cầu sử dụng xe tay ga phân khối lớn rất nhiều. Xe được trang bị động cơ xy-lanh kép đặt thẳng hàng 530 phân khối và truyền động bằng dây cu-roa thay vì dùng sên. Giá của TMAX tại thị trường Mỹ là 10.490 USD.Kích thước của TMAX khá lớn và dài, chiều dài tổng thể của nó lên tới 2,2 mét nhằm trang bị được nhiều tiện nghi cũng như giúp chúng ta có chỗ ngồi thoải mái, xe chạy êm. Đầu xe được trang bị đèn LED dùng làm đèn pha chính, hai đèn xi-nhan nằm bên dưới tương tự như kiểu đèn của Exciter 150, phía trước gắn kính chắn gió có thể điều chỉnh được độ cao nhằm cản bớt gió thổi vào người lái gây mệt mỏi, buồn ngủ hoặc gió lạnh.
Bánh xe của TMAX có đường kính 15", khá to nếu so với những chiếc scooter thông thường, kích thước lốp trước 120 mm và lốp sau 160 mm giúp chiếc xe đầm hơn khi chạy nhanh và vào cua. Các trang bị của bánh xe khá đầy đủ bao gồm 2 thắng đĩa trước và 1 thắng đĩa sau, cả hai đều có công nghệ ABS chống bó cứng phanh để nâng cao độ an toàn trong những pha thắng gấp bất chợt hoặc thắng gấp khi đường trơn.
Về mặt tính năng, Yamaha TMAX cũng được trang bị hệ thống đề bằng nút tương tự như xe hơi, người lái chỉ cần để phần chìa khóa từ trên người hoặc trong túi áo, khi đến gần xe thì có thể nhấn nút ngay để khởi động xe. Ngoài ra xe cũng có sạc xe hơi 12V ở phía dưới bên tay trái, bạn có thể dùng nó để sạc cho điện thoại hay tablet của mình ngay trong lúc đang chạy xe.Thông số kỹ thuật Yamaha TMAX:
- Động cơ: 2 xy-lanh thẳng hàng 530cc, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì, 4 van, DOHC, phun xăng điện tử
- Đường kính x Hành trình piston: 68 mm x 73 mm
- Tỷ số nén: 10,9:1
- Công suất: 34.2 kW @ 6,750 rpm (~45,8 HP)
- Momen xoắn: 52.3 Nm @ 5,250 rpm
- Phuộc trước: hành trình ngược, hành trình phuộc 120 mm, đường kính 41 mm, 4 piston
- Phuộc sau: monoshock, hành trình phuộc 116 mm
- Phanh trước: 2 đĩa, đường kính 267 mm, ABS
- Phanh sau: 1 đĩa, đường kính 282 mm, ABS
- Lốp trước: 120/70-15
- Lốp sau: 160/60-15
- Kích thước xe: 2.200 x 775 mm x (1.420 - 1.475) mm, chiều cao kính chắn gió có thể điều chỉnh được
- Chiều cao yên: 800 mm
- Chiều dài cơ sở: 1.580 mm
- Độ cao gầm: 125 mm
- Trọng lượng ướt: 222 kg
- Thùng xăng: 15 lít
Xe rất dài và to, hai người ngồi thoải mái
Xe truyền động bằng dây đai (cu-roa) giúp tăng tốc êm ái, đỡ phải bảo trì tăng sên thường xuyên
Phanh sau cũng có ABS như phanh trước
Vị trí nắp bình xăng
Có thể đổ xăng mà không cần xuống xe
Hệ thống điều khiển bằng nút bấm ở vị trí người lái
Đồng hồ tốc độ và đồng hồ LCD rất to, dễ nhìn
Có công tắc On/Off đùng để tắt máy xe nhanh
Cổng sạc xe hơi 12V
Bánh trước 2 thắng đĩa, 4 piston, ABS
