Tôi dùng HIMEDIA q10pro kết nối âm thanh bằng cổng quang qua một DAT sao vẫn chỉnh volum trên remot lớn nhỏ đc, muốn làm sao kết nối mà ko chỉnh đc để nó tự chạy thì phải cài đặt thế nào bác nào biết chỉ giúp mình với. Cám ơn!
THESE INSTRUCTIONS ARE FOR EUROPEAN/INTERNATIONAL Q5 PRO RUNNING ANDROID 7 FIRMWARE (2.0.0 AND LATER) ONLY!
DO NOT INSTALL THIS FIRMWARE IN ANY OTHER CIRCUMSTANCES!
1. Extract update.zip (using an unzip program like 7zip, winzip etc) from HIMEDIA_Q5_PRO_DOWNGRADE_FROM_ANDROID_7_TO_ANDROID_5.1.zip to the root of a FAT32 formatted USB pen drive. (the USB pen drive should contain a single file called 'update.zip').
2. Insert the USB pen drive into any USB port of Q5 Pro.
3. With Q5 Pro turned off, use a paper clip or pen to press and hold the the pinhole RESTORE button on the back of Q5 Pro (next to the power port).
4. While keeping the RESTORE button pressed, turn on the Q5 Pro.
5. Q5 Pro will show the Android 7 coloured circle upgrade logo.
6. When you see the coloured circle upgrade logo you can release the restore button.
7. A progress bar will indicate update progress. Do not turn box off or use the box/remote during update!
8. When update is complete the box will automatically reboot.
9. First boot will take 3-5 minutes. The box will reboot into Android 5.1 firmware version 1.0.8. Allow boot to complete.
Hiện con Himedia Q10 pro của mình ko nhận đc ổ cứng Toshiba X300 6TB .Nhưng mình gắn HDD vào Dock và kết nối với Laptop thi vẫn bình thường mình định dạng ổ cứng NTFS mà sao Box mình ko nhận đc HDD. Ai giúp mình với
ps: vì hiện đang ở Mỹ nên ko đem box về VN bảo hành được.hix
@arielyangyi
Bạn ơi cho mình hỏi, Con Q5 Pro mình khi kết nối với chuột quang không dây thì bị nhiễu tín hiệu. Di chuyển chuột cứ đơ đơ ra. Phải để chuột gần box thì mới lướt mượt được
Đây có phải là lỗi phần cứng ( Mình đã factory reset ) HAY lỗi do cột thu sóng Q5 pro mạnh gây nhiễu sóng.
XIn cám ơn bạn.
XIn cám ơn bạn.
Bạn ơi cho mình hỏi, Con Q5 Pro mình khi kết nối với chuột quang không dây thì bị nhiễu tín hiệu. Di chuyển chuột cứ đơ đơ ra. ( đã thử chuột bay cũng đơ đơ theo kiểu gián đoán tín hiệu vậy ) Phải để chuột gần box thì mới lướt mượt được
XIn cám ơn bạn.
Con Q10 pro của mình dạo này không tắt được bằng remote, khi tắt bằng remote thì màn hình TV báo không có tín hiệu nhưng box vẫn chạy (đèn nguồn không chuyển qua đỏ, đồng hồ vẩn chạy), nhấn vào nút cảm ứng Power thì sáng tất cả đèn lên nhưng vẫn không tắt được, box bị đơ luôn, phải rút nguồn mới tắt được. Cho hỏi khắc phục như thế nào?
@biziman8x
Q10pro Của mình cũng bị thế, lúc thường xuyên ngày bị mấy lần, lúc 1 tuần mới bị 1 lần, chẳng hiểu kiểu gì, ai biết sao ko chỉ dùm mình với? 😔
@manstc
Nó là một bug của hãng khi update bản firmware 1.0.9. Hãng đã update firmware 1.1.0 để fix triệt để lỗi này rồi anh. Hiện tại tất cả các box khi xuất ra chạy bản 1.1.0 đã không còn gặp hiện tượng này. Nếu anh biết update firmware có thể update lại bản 1.1.0 nhé. Nếu chưa rành thì mang qua showrom bên em đê bên em xử lý lại cho 😃
@phihung211
Trình player mặc định khi xem video có nhiều cái để tinh chỉnh. Tuy nhiên cảm nhận của mỗi người nó lại khác nhau. Như trường hợp q5 bệt màu như anh nói thì cũng chưa thấy bác nào dùng comment, cũng khó. Vì Q5 cùng với Q10 là hai lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu thay thế HD PLAYER cũ. Mà các bác chơi toàn những lão làng chứ ko đơn giản
@kodiitvplus
chắc do tivi thôi . mình đang dùng q5 pro xem trên tivi full hd mà ai xem cũng phải khen đẹp . phải dùng trình play mặc định mới xem được file iso
@huykl
Q5 pro hay Q10 pro sử dụng công nghệ hình ảnh imprex 2.0, duy nhất chỉ có trên vi xử lý hísilicon 3798c V200 của huawei, các dòng chip khác như rockchip, amlogic chưa có được công nghệ này. Chính vì vậy hình ảnh rất khác rõ rệt, đặc biệt khi lên Android 7 thì hình ảnh còn đẹp thêm vài phần nữa đó bác. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ HỌA HISILICON IMPREX 2.0 LÀ GÌ? ĐIỀU GÌ LÀM HIMEDIA Q5/Q10 PRO KHÁC BIỆT?
Test thử 4K trên Q5 pro nhé:
@hienRP
android 7.0 ko còn vào chplay tải nhiều ứng dụng như android 5.1 , android 7 ko cho cài nova và hình nền động . mình lên trải nghiệm lại phải về 5.1 .
Các bro cho hỏi cái TV box này mỗi lần khởi động là lại phải cài đặt lại ngày giờ ah? Con Q10 Pro của em mỗi lần khởi là lại nhảy về 7:00:00 ngày xx/xx/20xx phải đợi cập nhật mạng lâu vãi. Sao nó không lưu luôn giờ hệ thống mà toàn chơi trò cập nhật lại nhỉ? hay con của em bị lỗi?
@onggianui
Bác để chế độ tự cập nhật ngày giờ theo mạng ấy bác. Chắc bác tắt chức năng đó rùi 😃. Bác vào setting > date and time ( ngày giờ ) sẽ thấy lun 😃
@GIALAI31
Chào anh. A đang cài ứng dụng Hicontrol bản nào a nhỉ. Không hiện được hình ảnh giao diện là như nào?. Anh cho em ít thông tin để check cùng nhé 😃
@kodiitvplus
Mình dùng bản cho android 7. Cai xong chỉ hiện menu hai bên còn man hình đen thui. Vuốt lên màn đen thì trên tivi giao diện vẫn chạy. Mở phim thì trên điện thoại chỉ có tiếng
Update bản 1.1.0 cho q10pro khắc phục tình trạng nghe nhạc qua USB play pro xong không cần rút dây usb vẫn có âm thanh qua cổng hdmi để xem phim. Quá tuyệt
