After we jailbreak on iOS 10, Cydia will crash and some plug-in could not run properly. Please keep reading.
Operations:
1. Add source in Cydia ( the website of the full source: http://83.218.67.215/~ijapija00/cydia/ )
Go to the “Cydia”, and tag “Sources”,and then “Edit” → “Add”, input the website address (confirm the address carefully) and tag “Done”.
2. After you upload the source, install the patch named “Substrate Fix iOS 10”.
3. Reboot your device by pressing volume down button and power-off button.(If your device is earlier than iPhone 7 or iPhone 7Plus, you should press home button and power-off button to reboot.
Operations:
4. It’s very important to exit all the background apps after rebooting. Now the Cydia is still crashing.
5. Click the jailbreak program mach_portal on the home screen. ( This program still crashing, but don’t worry.)
6. Click Cydia again, there will be a popup, you should tag “Done”.
7. Exit Cydia, and click the “Substrate Fix iOS 10” patch, the screen will be reloaded.
8. Wait till the popup and click “Continue”
9. Now you could test if Cydia still crashes or not.
10. And about the plug-in, you could test if the plug-in Zeppelin is working.
You may follow us on Twitter: https://twitter.com/3u_tools
Reserved (@3u_Tools) on X
Please @3utools 😀
twitter.com
Sau khi chúng tôi Jailbreak trên iOS 10, Cydia sẽ sụp đổ và một số plug-in không thể chạy đúng. Hãy tiếp tục đọc.
hoạt động:
1. Thêm nguồn trong Cydia (các trang web của các nguồn đầy đủ: http://83.218.67.215/~ijapija00/cydia/)
Đi đến "Cydia" và thẻ "Nguồn", và sau đó "Edit" → "Add", nhập vào địa chỉ trang web (xác nhận địa chỉ một cách cẩn thận) và tag "Done".
2. Sau khi bạn tải lên nguồn, cài đặt các bản vá có tên là "Substrate Fix iOS 10".
3. Khởi động lại thiết bị của bạn bằng cách nhấn nút và nút tắt điện giảm âm lượng. (Nếu thiết bị của bạn là sớm hơn so với iPhone 7 hoặc iPhone 7Plus, bạn nên bấm nút home và nút tắt nguồn khởi động lại.
4. Nó rất quan trọng để thoát khỏi tất cả các ứng dụng nền sau khi khởi động lại. Bây giờ Cydia vẫn bị lỗi.
5. Nhấp vào mach_portal chương trình jailbreak trên màn hình chủ. (Chương trình này vẫn bị lỗi, nhưng đừng lo lắng.)
6. Nhấp vào Cydia một lần nữa, sẽ có một cửa sổ bật lên, bạn nên gắn thẻ cho "Done".
7. Thoát khỏi Cydia, và nhấn vào "Substrate Fix iOS 10" vá, màn hình sẽ được nạp lại.
8. Chờ cho đến khi bật lên và bấm vào nút "Tiếp tục"
9. Bây giờ bạn có thể kiểm tra nếu Cydia vẫn còn treo hay không.
10. Và về các plug-in, bạn có thể kiểm tra xem các plug-in Zeppelin đang làm việc.
Bạn có thể theo chúng tôi trên Twitter: https://twitter.com/3u_tools
Please @3utools 😀
twitter.com
