Sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng anh em dùng [TAG]TouchPad[/TAG] cũng đã có thể cài đặt [TAG]Android[/TAG] lên chiếc máy tính bảng của mình. Tuy nhiên, hiện tại bản Android này mới chỉ là bản thử nghiệm chứ chưa chính thức, vì thế còn một số lỗi.
Trong tương lai thì nhóm lập trình sẽ hoàn thiện tốt hơn, dù sao đây cũng là tín hiệu tốt cho TouchPad.
Lưu ý:
Lưu ý:
- SAO LƯU TOÀN BỘ NHẠC, PHIM, ẢNH, TÀI LIỆU...
- ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
- BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH LÀM 😁
- HP TouchPad còn trống ít nhất 2Gb
- Cable USB
- PC/Mac hoặc máy tính chạy Linux
- novacom (có trong bộ SDK): linux, PC, Mac
- Hoặc tải novacom driver ở đây :
- ACMEInstaller2 (để cài đặt CM9 ) :
- Alpha 2 CM9 :
- Moboot :
- Clockworkmod :
- Gapps ( chọn bản mới nhất để tải ):http://goo.im/gapps
- Kết nối TouchPad với máy tính, chọn chế độ USB Mode.
- Tạo một thư mục trong TouchPad có tên "cminstall", chép 4 file *.zip vào đó
2) update-cwm_tenderloin-1012.zip,
3) moboot_0.3.3.zip,
4) gapps-xxxx-signed.zip
- Chép xong, chọn Safe Remove, Eject TouchPad (Không tháo cable).
- Tắt máy , giữ nút tăng volume và nhấn giữ nút power cho tới khi hiện ra biểu tượng như sau:
- Trên PC: Start -> Run -> cmd -> Enter.
- Nhập như sau: cd C:\Program Files\Palm, Inc.
- Chép file ACMEInstaller2 vào thư mục trên. ACMEInstaller2 và novacom.exe nằm cùng trong một thư mục.
- Nhập như sau: novacom.exe boot mem:// <ACMEInstaller2
- Trên Mac và Linux: vào Terminal và gõ tương tự: $ novacom boot mem:// < ACMEInstaller2 ($ là tên thư mục chứa ACMEInstaller2).
- Nghỉ ngơi và chờ tới khi tiến trình hoàn tất.
- Khi đã cài xong, sẽ hiển thị một danh sách, bạn chọn boot CyanogenMod... và thưởng thức Android trên HP TouchPad.
Cách cài đặt các bản ROM khác như CM9 Nightly Build,AOKP...
1) Tải bản ROM và gapps về , Copy vào TouchPad
2) Khởi động lại máy , khi moboot hiện ra thì chọn Clockworkmod (CWM)
3) Tạo Backup ( nếu bạn thấy cần thiết )
4) Từ Clockworkmod (CWM) wipe data/factory Reset ; wipe cache ,tiếp tục chọn Advanced- wipe Dalvik cache
5) Cài đặt ROM và Gapps ( CWM- install Zip from SD Card )
6) Khởi động lại , trong moboot - chọn bản ROM để sử dụng .
Hướng dẫn cài lại moboot :
Cách cài moboot sau khi update webOS:
- Tạo thư mục có tên cminstall trên HP TouchPad khi kết nối USB trong môi trường webOS.
- Chép file *.zip moboot vào thư mục trên.
- Lặp lại bước cài đặt với ACMEInstaller2
Nếu không muốn dùng Android nữa, bạn có thể sử dụng ACMEUninstaller để gỡ bỏ toàn bộ Android và làm theo bước cài đặt ở trên.
Chú ý khi gõ lệnh thì thay ACMEInstaller2 bằng ACMEUninstaller :
novacom.exe boot mem:// <ACMEUninstaller
Tải ACMEUninstaller ở đây :
CM9 Nightly Builds bạn tải trong topic này :
- ROM :
-Gapps :
Bản CM9 Alpha 2 chính thức cùng với các file cài đặt và hướng dẫn cần thiết bạn có thể tham khảo trong topic gốc trên rootzwiki:
Video :
Cài đặt CM9 Alpha 2
Cài đặt CM9 Nightly Builds sau khi đã cài xong Alpha 2, tương tự khi muốn cài các bản ROM khác :
Chú ý :1) Sau khi cài xong Android, để kết nối với máy tính các bạn làm như sau :
Settings > Storage > Menu (nhấn vào 3 dấu chấm ở góc trên bên phải) >
USB computer connection , tích vào ô Media device (MTP).
Nếu không được thì bạn vào Settings > Developer Options , bỏ lựa chọn
USB debugging
2) Sau khi cài các bản ROM khác nhau và muốn xóa tên các bản ROM đó trong moboot ( ví dụ Boot to AOKP ) các bạn làm như sau :
Cài đặt ứng dụng Root explorer ( hay ứng dụng tương tự ) , di chuyển đến thư mục / boot , chuyển thành R/W mode và xóa file Uimage ( tên ROM ) đi .
Chúc các bạn thành công!
