0. Chuẩn bị thẻ SD để root/flash ROM
(Thẻ chạy CWMR hoặc TWRP đều được, người mới nên lên luôn TWMR - giao diện đồ họa) cho Nook.
(Bác nào đã biết về CWMR hoặc TWRP thì bỏ qua phần này)
- 01 thẻ nhớ MicroSD tối thiểu 1GB nếu được thì 2GB là tốt nhất vì còn copy một số thứ.
- Downoad và giải nén phần mềm: win32diskimager-binary - download
- Download và giải nén file CWMR image: 1gb_clockwork-3.2.0.1-eyeballer - link download
- Hoặc Download và giải nén file TWRP image: 1gb_TWRP_encore_2.2.0_sdcard_img - link download
- Chạy phần mềm win32diskimager-binary tìm đến file CWMR image hoặc TWMR image đã download.
- Chọn ổ có thẻ nhớ (VD: H>) và -> chọn Write (lưu ý toàn bộ dữ liệu trên thẻ sẽ bị mất)
Ta đã có thẻ SD cho vào và khởi động Nook bằng thẻ này.
- Với CMRW bấm "n" để chọn, bấm volume +/- để lên xuống, bấm Power để quay lại.
- Với TWRP giao diện đồ họa (vào cái là sử dụng được)
1. Cách 1: Cài đặt sử dụng CWMR cài đặt AOKP
Cách sử dụng CWMR đã có nhiều bài viết mình sẽ không chi tiết lại.
wipe data/factory reset
wipe dalvil cache
--> flash room AOKP 4.0.4 cho Nook Color download tại đây
--> flash các ứng dụng google cho ICS "gapps-ics-20120429-signed.zip" download tại đây
Khởi động lại máy và sử dụng AOKP 4.0.4 trên Nook Color (lần đầu khởi động sẽ hơi lâu).
2. Cách 2: Thay CWMR bằng TWRP (giao diện đồ họa thuận tiện) và cài đặt AOKP
Cài TWRP 2.x lên Nook Color, tham khảo thêm tại http://teamw.in/project/twrp2/43
Lưu ý: có thể dùng thẻ CMRW hoặc thẻ TWRP flash file "openrecovery-twrp-2.2.0-encore-signed.zip"download tại đây vào máy - format lại SD card dùng vào việc khác.
Khởi động máy bấm "n" sẽ vào chế độ TWRP (giống như khởi động bằng thẻ SD có TWRP).
--> Wipe Data cache system
3. Cải thiện hiệu năng của Nook Color chạy AOKP với Vega PerformanceBoost.
ICS AOKP trên Nook Color đã mượt nay còn nhanh và mượt hơn (thậm chí không cần overclock).
- Vào google market tìm và cài đặt chương trình "Vega PerformanceBoost"
- Chạy Vega PerformanceBoost --> ICS Alpha 3 and higher --> Start Boost
Trích nguyên văn tiếng Anh "This will boost your performance by applying a series of tweaks."
- Hoặc chạy Vega PerformanceBoost --> ICS Alpha 3 and higher --> Turbo Boost
Trích nguyên văn tiếng Anh "You need a 256M swap partition for this!
This will boost your performance even more by applying a series of tweaks and scripts, which also uses your swap partition."
Sau khi cài đặt máy sẽ tự khởi động lại, nếu muốn quay về mặc định chỉ cần
-> Chạy Vega PerformanceBoost --> Reboot to Recovery
Mình đang dùng ICS AOKP 4.0.4 / Vega PerformanceBoost 0.2.3, rất hài lòng không có gì phải hối tiếc khi nâng cấp từ CM 7.2 lên.
Một số bug nhỏ: Với một số ứng dụng cài thêm, khi chạy phần Status bar tự nhiên bị nhỏ tý lại hơi khó chịu nhưng ko thành vấn đề. Đã sửa được bằng cách thêm nút thứ 4 "Menu" trên status bar theo hướng dẫn của nqthinh
