Hướng dẫn cấu hình thiết bị mở rộng sóng WiFi TOTOLINK EX200
TOTOLINKVN
10/10/2016 3:25Phản hồi: 416
416 bình luận
Mình mới mua và sài ex200 . Thấy rất ok . Nhưng có một số vấn đề cần hỏi : khi mình đặt tên và pass mới ( Modify) có khác gì so vs để mặc định vs wifi chính ko ? Sóng sánh , tốc độ có bị giảm ko ? Và chỉ cho mình cách reset thiết bị vs nhé
TOTOLINKVN
@Big glory đổi tên và pass thì không ảnh hưởng nhé bạn
Lợi ích của đổi tên là có thể tự chọn kết nối với EX200 hay router gốc, khuyết điểm là hơi phiền khi phải chuyển bằng tay
Nếu đặt trùng tên và pass với WiFi gốc thì khi di chuyển giữa các khu vực trong nhà không cần kết nối bằng tay mà thiết bị sẽ tự chuyển, khuyết điểm là có khi thiết bị nó không tự chuyển nên mình đi xa mà nó vẫn giữ kết nối với Router gốc thì tốc độ sẽ chậm
Reset thiết bị thì bạn cắm vào ổ điện, dùng tăm hoặc bút nhấn giữ trong tầm 5-7 giây vào nút RST ở mặt dưới EX200, cạnh cổng LAN, thấy đèn System nó nhấp nháy nhanh là xong
Ko lọc đc địa chỉ mac. Hối hận khi mua em này
TOTOLINKVN
@alltologin bạn miêu tả dùm mình chi tiết hơn về hệ thống mạng hiện tại của bạn nha, để bên mình tìm cách khắc phục
Nếu thiết bị không đáp ứng được nhu cầu của bạn thì bạn có thể liên hệ lazada (nếu mua trên lazada) để trả lại hàng nhé. Còn nếu mua tại shop khác bạn inbox thông tin dùm mình để mình hỗ trợ nhé
@TOTOLINKVN Thank b,
Mình có 1 tòa nhà 4 tầng, wifi gốc đặt ở tầng 1 và wifi gốc đặt bảo mật bằng cách lọc MAC. Cụ thể là mình add list địa chỉ mac của laptop vào và cho phép những laptop được khai báo mac mới kết nối đc với wifi gốc. Vấn đề là lên tầng 2,3,4 wifi rất yếu nên mình muốn đặt ở mỗi tầng thêm 1 cái ex200 nhưng vẫn đảm bảo chỉ có những laptop đc khai báo MAC mới kết nối được với wifi do ex200 phát ra.
Kết quả thử nghiệm là: dùng ex200 để mở rộng wifi gốc thì tất cả các laptop kể cả những laptop không đc khai báo MAC vào wifi gốc cũng kết nối đc. Như vậy là bảo mật = MAC thất bại khi dùng ex200 này.
Mình có tham khảo qua ex300 cũng tương tự như ex200. Trong phần cài đặt của ex200 cũng ko có phần add địa chỉ MAC vào.
Nếu bạn thấy repeater nào đáp ứng được nhu cầu của mình thì giới thiệu nhe.
TOTOLINKVN
@alltologin Mình mới thử mẫu N200RE-v3 , sau khi cài đặt Repeater thì có thể vào Access control để cài đặt MAC address, bạn tham khảo thử nhé
@TOTOLINKVN Mình mua trên lazada ko biết có được đổi sang còn này đc ko?
B có thể giúp m thêm chút nữa? Con n200re-v3 tham khảo thì thấy nó có thể tạo ra nhiều ssid (nhiều tên wifi) nhưng ko biết có thể tạo ra tối đa bao nhiêu ssid và mỗi ssid thì add được bao nhiêu MAC vì mình cần add rất nhiều MAC (trên 60).
Rất mong giúp đỡ vì ko có sản phẩm để test.
TOTOLINKVN
@alltologin Có thể tạo ra thêm 4 SSID nhé bạn, add MAC thì dùng chung cho tất cả SSID và chỉ tối đa được 20 thôi
Bạn cho mình hỏi, giờ mình mua thêm 1 totolink n300rt xong kết nối modem rồi phát sid cho IPTV bằng totolink n300rt. sau đó dùng totolink ex200 thu sóng sid IPTV từ n300rt đó, dùng dây LAN nối ex200 với tivibox thì có được không. vì box nhà mình ko qua wifi được, thanks bạn
Cho mình hỏi cái này ví dụ khi điện thoại đổi kết nối giữa repeater và router chính có bị disconnect k?
TOTOLINKVN
@Awesome.D Nếu đặt tên khác với wifi chính thì phải chuyển kết nối bằng tay, còn nếu đặt trùng tên thì khi đi xa Wifi chính quá thì thiết bị sẽ tự chuyển kết nối, việc chuyển đổi rất nhanh nên hầu như không bị gián đoạn
@TOTOLINKVN Bạn có thể cho mình biết là nó có bị mất kết nối hẳn hay k ạ? Mình đang dùng Xiaomi Repeater thì khi tự động đổi giữa router và repeater sẽ bị mất kết nối
TOTOLINKVN
@Awesome.D Sẽ mất kết nối tạm thời khi chuyển sang nhưng quá trình này rất nhanh và hầu như không ảnh hưởng việc sử dụng
Hi admin,
Mình có 2 wifi gốc, nay mình muốn thêm EX200. Mình set EX200 nhận sóng từ wifi gốc 1. Vậy khi wifi gốc 1 bị disconnect, thì EX200 có tự chuyển qua nhận sóng từ wifi gốc 2 được ko nhé? . Có thể set EX200 nhận sóng từ nhiều wifi gốc ko nhé (giống smartphone)?
Thanks,
TOTOLINKVN
@phongvanapple Hiện EX200 chưa có tính năng nhớ các mạng đã kết nối, nếu mô hình như bạn nói thì bạn có thể cấu hình 2 WiFi gốc cùng tên và mật khẩu luôn, như vậy khi 1 cái bị disconnect thì EX200 sẽ tự nhận cái còn lại
makun23
@TOTOLINKVN Bác cho em hỏi. EX200 có ẩn được wifi không ạ?
TOTOLINKVN
@makun23 không ẩn được nhưng có thể đổi tên và mật khẩu khác nguồn phát đó bạn
Hi admins,
Khi mình set EX200 thì phải nhập pw của router. Nhưng pw của router có ký hiệu đặt biệt (vd: $, 100/14, ...) thì EX200 ko chấp nhận. Nhưng là router của hàng xóm, nên mình chỉ xin pw chứ ko đổi đc pw. Trường hợp EX200 ko hỗ trợ pw có ký hiệu đặt biệt, thì mình sẽ làm cách nào?
Thanks,
TOTOLINKVN
@phongvanapple bạn inbox dùm mình mật khẩu chứa ký tự đặc biệt để mình test thử nhé
@TOTOLINKVN Hi admins,
Mình gửi 2 pw có kí tự đặt biệt mà EX200 ko nhận:
- pw1: 100/14axvntptt
-pw2: 200900pv$
Thanks
cautru123
Mình mới mua con này xong. Sau khi set up xong xuôi xài được bình thường nhưng khi mình vào trang web xem phim thì nó load xong rồi nhưng phim ko load được là sao nhỉ, youtube vẫn xem clip được bình thường? với lại cái laptop của mình cũng không connect được là sao nhỉ?
Cho mình hỏi khi kết nối EX200 này vào wifi gốc xong thì khi thiết bị vào wifi hoặc lan qua EX200 thì dãy ip được cấp như thế nào. Theo wifi gốc phải không?
Ví dụ 1:
Gốc 192.168.0.1
Ex200 192.168.0.254
Ví dụ 2:
Gốc 192.168.1.1
Ex200 192.168.0.254
TOTOLINKVN
@RegAllWebs thiết bị sẽ nhận ip theo router gốc nhé bạn, nên nếu router gốc là 192.168.1.1 mà bạn muốn vào lại EX200 để cấu hình thì phải đặt lại ip tĩnh về lớp 192.168.0.x
@TOTOLINKVN cho mình hỏi router n200re-v3 có repeater hơn ex200 k bạn?
mình xem thì thấy n200re-v3 có ăng ten 5dbi còn ex200 chỉ có 4dbi nhưng khôg biết về khoản tiết kiệm điện, nhiệt độ, tốc độ thu phát nó có hơn khôg?
TOTOLINKVN
@pr0lata09 2 con nếu về repeater thì khá ngang nhau đó bạn, tiết kiệm điện thì EX200 tiết kiệm hơn, nhưng cả 2 con cắm 24/24 cũng không tốn quá nhiều điện đâu 😁
EX200 thì thiết kế cắm ổ điện luôn + dễ cấu hình đối với cả người không biết gì về thiết bị :D
Đo thử sóng thì EX200 nhỉnh hơn N200RE-v3 một chút :D
@TOTOLINKVN cho mìh hỏi thêm số lượng tối đa kết nối của ex200 và N200RE-v3 là bao nhiêu bạn?
sau khi repeater thì N200RE-v3 có đổi tên được wifi và pass k?
Cổng Lan trên Ex200 này chỉ để output internet cho thiết bị cổng Lan hay input internet từ router hay cả hai hay vậy bạn?
TOTOLINKVN
@babykane như mình nói ở trên đó bạn, hiện tại thì cắm dây vào vẫn phát được nhưng không đổi tên và mật khẩu nên chức năng chính vẫn là cấp mạng cho PC thôi bạn
babykane
@TOTOLINKVN Là cắm dây mạng vào vẫn phát wifi bình thường nhưng wifi đó clear không có mật khẩu à bạn? Còn nếu cắm 1 đầu vào TP-Link, 1 đầu vào PC thì sẽ cấp mạng cho PC đúng ko? Mình không hiểu sao lúc mình test thì tốc độ download 1Mb/s nhưng mạng vào vẫn thấy chậm và hay rớt, mặc dù cục phát wifi chính xa hơn nhưng vẫn mạnh hơn.
TOTOLINKVN
@babykane Đúng rồi bạn, cắm vào PC sẽ cấp mạng cho PC, nếu tốc độ phát lại chỉ 1mb thì khá chậm đó bạn, bạn nên dời EX200 lại gần router chính hơn nhé, vì đặt trong vùng phủ sóng tốt của Router chính thì mới phát lại mạnh được
Nếu đèn EXtend trên EX200 màu xanh lá là tốt nhất nhé
babykane
@TOTOLINKVN Mình đã đặt lại gần rồi nhưng đôi khi hay bị rớt mạng. Để mình thử lại xem sao. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé
linhlb132
Cho mình hỏi, con này cùng tầng, nhưng phải qua 2 tường gạch, khoảng cách 8 -10m thì có thể xài ổn không
mình vưà mua 1 ex300 và thật sư thât vọng vê chât lương, sóng gió rât mạnh và ôn, nhưng tôc đô lại quá châm, chỉ băng 1/10 so vơí wf gôc, chẳng hiểu có thể làm gì với tốc độ mạng như vậy
TOTOLINKVN
dùng bình thường khoảng tầm hơn 10-15 user nhé bạn
N200RE-v3 cũng có thể đổi tên và mật khẩu khi chạy repeater
bạn thử dùng điện thoại và laptop để thử xem tốc độ sử dụng tại nơi tính đặt EX200 xem có tốt không nhé, vì tín hiệu thu được tốt thì mở rộng mới tốt
Bạn đặt thiết bị Repeater lại trong khu vực phủ sóng tốt của Router chính thì tốc độ mới không bị giảm nhiều, bạn nên đặt tại giữa Router chính và địa điểm bạn sử dụng chứ không nên đặt tại địa điểm bạn sử dụng vì như vậy tốc độ sẽ giảm nhiều
VoiCoi1989
CHO MÌNH HỎI, MÌNH MUỐN DÙNG CỤC NÀY BẮT WIFI RỒI CẮM TRỰC TIẾP CỔNG RJ45 NÀY VÀO SMART TIVI ĐƯỢC KO
VÌ CÁI TIVI NÓ BẮT WIFI CHẬP CHỜN QUÁ, HAY BỊ OUT LÚC MỚI BẬT LÊN HIX
TOTOLINKVN
@VoiCoi1989 được nhé bạn, cổng LAN của EX200 dùng cấp mạng cho máy tính, smar tivi 😁
HuyVinhDalat
Mình cài xong, chạy rất tốt, bắt sóng ổn nhưng cứ độ 5 -7 ngày lại bị rớt mạng, lại phải reset con Totolink rồi cài lại mới dùng tiếp đc, vậy là sao nhỉ 😔
@TOTOLINKVN Wifi mình bát dc một vạch khi dc khi không dùng cái này dc k bạn
LocHduong
@LocHduong Không dùng được bạn nhé vì sóng wifi chập chờn thì nó (totolink ex200) luôn báo đèn đỏ và mình không thể vào internet được.
TOTOLINKVN
@Trường gạo cần WiFi chính ổn định thì mới nên dùng EX200 nhé bạn
nmbff123
ad có thể hướng dẫn kết nối bằng WPS được không ạ
@nmbff123
bạn tham khảo ở đây nhé
nmbff123
@tuannhatanh nhưng có 1 điều là sau khi em chỉnh xong thì đèn WPS ở wìfi chính bị mất đi, không biết có s k
fanTT
Cho mình hỏi, sao nó báo như vầy, mình đã làm đúng các bước, cảm ơn!
TOTOLINKVN
@vanquyenktb khoảng 3 lớp tường 10cm thì có thể chứ 3 lớp tường 20cm thì có qua được tốc độ cũng tụt lắm đó bạn
với tín hiệu WiFi là 2 chiều nên dù Router có phát sóng tới bạn nhưng không nhận được tín hiệu từ điện thoại bạn phát lại thì cũng không thể nối mạng được
Bạn tham khảo mẫu N300RH, công suất cao đủ xuyên tường với anten 11dBi thì khả năng nhạy thu cao nên tiếp nhận tín hiệu phát lại của thiết bị tốt hơn
vanquyenktb
@TOTOLINKVN hì e dùng loại thường thôi xuyên mạnh quá đau đầu lắm, thôi cố chịu nhịn vậy
p/s e xuyên tường dùng đọc báo trong nhà vs, hihi
LocHduong
@TOTOLINKVN Xin hỏi TOTOLINKVN với những tên Wifi có dấu cách ở giữa (Viet Nam, Ha Nam, ...) hay ký hiệu (!, @, #...) thì Totolink EX200 có cho cấu hình và khuếch đại Wifi lên được không?
TOTOLINKVN
@LocHduong EX200 hỗ trợ tên WiFi có những ký tự sau !@#^&*()+_-={}[]|:.? và khoảng trắng thì vẫn mở rộng được, chỉ trừ tên WiFi có khoảng trắng ở đầu hoặc cuối tên
lekien123
Cho mình hỏi sao mình sử dụng lâu lâu cứ hay bị mất kết nối với wifi phải vào chọn lại mạng wifi đó thì nó mới kết nối lại =.=
TOTOLINKVN
@lekien123 bạn check inbox trong fanpage nhé 😁
BMZ_Z4
Đánh dấu hướng dẫn
mình dùng Ip thì dùng phần mềm gì để đo sóng nhỉ
TOTOLINKVN
@Jindo10294 íos bạn có thể dùng cái này hoặc một vài app tương tự https://itunes.apple.com/us/app/network-analyzer-lite-wifi/id562315041?mt=8
Namdo0739
Cho mình hỏi sao search ko thấy mạng wifi totolink dù đèn báo tín hiệu bình thường?
TOTOLINKVN
@Namdo0739 sau khi cài đặt nếu bạn không chọn đổi tên và mật khẩu thì EX200 sẽ phát trùng tên và mật khẩu với nguồn phát đó bạn
Namdo0739
@TOTOLINKVN Cám ơn bạn nhé. Mà bh mình muốn làm lại từ đầu để tạo tên với pass khác thì làm sao hả bạn?
TOTOLINKVN
@Namdo0739 bạn dùng tăm nhấn giữ nút reset ở cạnh cổng LAN đến khi đèn LED nhấp nháy nhanh , thiết bị sẽ được reset để cài đặt lại nhé bạn
