Hướng dẫn : Flash dead phone USB by Phoenix
virutmobile
7/1/2010 6:27Phản hồi: 349
349 bình luận
minh lam theo cach tren de cuu con c5 nhung khong duoc mang da hieu nguoi ta bao thieu fine va khong cuu duoc bang usb
cu.em
13 năm
không cứu được bằng USB thì chắc các bố ấy cắm box kiếm tí tiền uống rượu đấy
a ơi cho em hỏi là e dùng cả 2 cách trên nhưng mà con nokia x2-01 cua em la RM 709
ma trong lít ko có rm 709
giờ phải làm thế nào đê flash lại nó đây
Bác tìm thử bản phoenix 2011 dùng thử xem. Có thể bản cũ chưa có.
cu.em
13 năm
tìm file jaf_nok4models.ini mới nhất rồi chép đè vào thư mục cài phoenix thôi.
Khuyên dùng JAF cho gọn nhẹ ^^~
anzure
13 năm
Các bạn cho mình hỏi một chút nhé, máy mình là 6700 gold. Đang dùng thì máy báo bạn có muốn update phần mềm? Mình okey thì nó tải firm ware qua 3G rồi một lúc sau máy bật không có lên nữa. Nhấn nút nguồn thì màn hình cứ chớp chớp được 30' thì tắt. Mình phải làm sao bây giờ?
Hix bạn mà update bằng cách đấy, may ko thành công, chứ không thì pro quá.Trường hợp máy của bạn rơi đúng topic rồi đó. Hãy bình tĩnh đừng lo đọc kỹ bài #1 nếu có chỗ nào ko hiểu có thể hỏi và khi nào đã hiểu rồi thì làm theo thôi.
anzure
13 năm
Cám ơn bạn đã trả lời, lục tìm các cable mà không thấy đâu, để mai mình đi mua một cái rồi về tiến hành theo các bước xem sao. Có gì không hiểu mình sẽ lại làm phiền các bạn nhé.
thanks bạn rất nhiều .........mình đã test ok trên con 5130c bị dead hôm qua , nhưng mình làm theo cách bạn 3 lần mới thành công vì còn 1 chử mà bạn quên thêm vào đó là chử "GIỬ " trong phần nhấn và giử nút nguồn cho đến khi flash thành công
1 lần nửa thanks bạn đả có bài viết rất hữu ít cho dòng s40 ...
bác chủ thớt cho hỏi
mình đang dùng c7 muốn flash deadphone mà khó qúa
c7 có flash deadphone bằng jaf được không
cắm cáp vào là sạc pin thì phải làm sao
Đối với dòng s40 mình khuyên các bạn nên flash fw ở chế độ có nguồn và flash bằng Phoenix cho lanh làm chưa tới 15p là xong thui
Đây là link Phoenix : http://www.mediafire.com/?uf6zg6ddkulvvw6
Hướng dân flash fw ở chế độ còn nguồn:
* Tiến hành Flash FW:
Bước 1: Mở Phoenix (sẽ có giao diện như hình dưới) và kết nối điện thoại với PC qua cable USB ( trên đt chọn chế độ PC Suite or Ovi Suite)
Bước 2: Trong Phoenix, chọn File -> Scan Product.
Bước 3: Khi Phoenix đã tìm thấy đt, các bạn chọn Flash -> Firmware update.
Bước 4: Chọn FW (thực hiện các bước như hình minh họa)
Bước 5: Tiến hành Flash, Bấm Refurbish và chờ đợi.
Bước 6: Flash xong sẽ báo như hình minh họa, máy sẽ tự khởi đọng lại, hoặc nếu không các bạn tháo pin và bật nguồn là lên.
Bước 7: Thưởng thức thành quả
=> Trích từ Mobileworld.vn
Flash FW ở chế độ No Connect... ( Dead phone)
* Trường hợp áp dụng:
Điện thoại bạn vẫn bình thường nhưng bạn có thể tắt máy đi và Flash với chế độ này.
Một số máy mới bắt buộc phải flash với chế độ này (VD: X2-01)
Máy bạn bị lỗi phần mềm hoặc khi Flash gặp lỗi làm máy không khởi động lên được.
* Thực hiện: Mình sẽ hướng dẫn ở trên cả 2 bản Phoenix 2009(2010) và 2011 ( Bước nào khác mình sẽ nêu, còn không nêu ra thì là giống nhau).
Bước 1:
Với bản 2009: Mở Phoenix và chọn File/Manager Connection...
Với bản 2011: Xem mình để chọn chế độ No Connection...
Bước 2: Chọn File/Open Product.
Bước 3: Chọn điện thoại muốn Flash
Bước 4: Chọn Flashing / Firmware Update.
Bước 5:
Bước 6: Chọn chế độ Dead phone USB... và chọn Refurbish để bắt đầu Flash
Bước 7:
Bản 2009: Bấm nút nguồn( chú ý: bấm nháy 1 2 lần chứ ko bấm giữ nha; nếu làm vậy không được các bạn làm theo như hướng dẫn của bản 2011 nhé.)
Bản 2011: Làm theo hình:
Flash xong là hoàn thành rùi....
Chú ý: Khi Flash gần xong(khi đã chạy xong 100%), các bạn thấy nó báo lỗi thì có thể nhanh chóng rút cable USB ra rùi cắm lại là được.
Chúc thành công!
tks bạn nhìu!
teenbonmat
13 năm
Flashing started
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
Loading secondary boot code: 15168 bytes
Secondary boot loaded
BB Asic Index is: 00
Asic ID is: 000000030000022600010007600C192102011104
EM Asic ID is: 00001040
EM Asic ID is: 00001030
Public ID is: 18B00005495E0344366862FC8395E17B1FECDB73
Asic Mode ID: 00
Hash: 25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
ROM ID: 3E273BF637BE26FA
Device type is: 05
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0000
Device ID: 0000
Extended device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 04
Device Index is: 00
Manufacturer code: FFFF
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 00
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 01
Device ID: 0001
Revision ID: 0000
Device type is: 03
Device Index is: 00
Manufacturer code: 00EC
Device ID: 0058
Revision ID: 0121
Loading update server code: 812840 bytes
Update server loaded
Asic CMT: Start programming 188693 KB...
Asic CMT: Programming data sent: 0%
Asic CMT: Programming data sent: 10%
Asic CMT: Programming data sent: 20%
Error sending programming command 0x8400A814
ERROR Sending status request to Algo! 0x8400A814
Error while programming CMT!
Error when flashing Algo (0x84012283)
Unable to flash phone 0x84012283
Starting to recover the phone
Recovering phone
Initializing
ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection
ERROR: Product recovery failed
Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
All operations completed
Product flashing aborted
mấy anh giúp em với, em làm cả 30 chục lần mà nó cứ báo lỗi này hoài, đã kiểm tra dây cáp USB vẫn bt mà sao cứ chạy đến 20% là báo lỗi này...
em dùng Phoenix 11
hakuren
13 năm
minh ko the chep dc gi qua the nho het
nhug dut vo may tinh va dt thi no van nhan bt
cac bac giup minh voi
bạn nói rõ hơn đc ko....up lại fw xem sao
ku_tin
13 năm
mình dùng điện thoai 3110c mà tim trong danh sách không có thì làm sao bác ơi
Cám ơn bạn.
hix, mình cũng bị vậy bạn ơi, hôm nay dùng phonix để hack ai giè chưa thưởng thức được gì, phone thì bị dead , bấm nút nguồn thì chỉ rung cái là ngủm. mình dùng phonix ở chế độ dead phone thì lúc đầu nó ra bảng 1 disconec USB cable ,2 remove battery ,3 connec USB table... ,xong mình cắm cáp vào thì thấy nó chạy nhưng chạy hết phần trăm rồi chạy tiếp cái 25, 24, 23....1 rồi đứng luôn không chạy nữa ,có ai biết cách khắc phục chỉ mình với, mình cảm ơn nhiều .vì cái này mà mất ăn mất ngủ
Flashing started​
Backup not required
Flashing phone
Initializing
1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
2. Insert USB cable to device
3. Insert Battery to device
4. Insert Charger to device
--- Press phone's power button! ---
Loading secondary boot code: 14912 bytes
Loading update server code: 520994 bytes
Partitioning....
Partitioning complete
Erasing....
Erasing complete
Asic CMT: Start programming 132310 KB...
Asic CMT: Programming data sent: 30%
Asic CMT: Programming data sent: 40%
Asic CMT: Programming data sent: 50%
Asic CMT: Programming data sent: 60%
Asic CMT: Programming data sent: 70%
Asic CMT: Programming data sent: 80%
Asic CMT: Programming data sent: 90%
Programming complete
WARNING: Asic CMT: NAND status reported bad blocks
Asic CMT: programming succeeded
Asic CMT: Verifying communication to device...
Waiting for communication response: 25
Waiting for communication response: 24
Waiting for communication response: 23
Waiting for communication response: 22
Waiting for communication response: 21
Waiting for communication response: 20
Waiting for communication response: 19
Waiting for communication response: 18
Waiting for communication response: 17
Waiting for communication response: 16
Waiting for communication response: 15
Waiting for communication response: 14
Waiting for communication response: 13
Waiting for communication response: 12
Waiting for communication response: 11
Waiting for communication response: 10
Waiting for communication response: 9
Waiting for communication response: 8
Waiting for communication response: 7
Waiting for communication response: 6
Waiting for communication response: 5
Waiting for communication response: 4
Waiting for communication response: 3
Recoverying phone
Initializing
Error 0x8401F121 communicating to phone. Unable to verify comm.
Warning: Unable to communicate to product after flashing
ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection!
ERROR: Product recovery failed!
Recoverying phone
Initializing
Recoverying phone
Initializing
Recoverying phone
Initializing
như thế này là sao hả bạn ....? có phải do cáp ko?
nếu cáp bình thường thì có nghĩa là sao hả bạn ?
giúp minh với . mình dùng c500
Bạn down FW version bằng hoặc cao hơn bản máy bạn đang cài chạy lại ở chế độ dead phone là ok. Cứ bình tĩnh mà làm bác ah. Cuống là hỏng việc. Chú ý tắt nguồn, tháo pin, tháo thẻ, chạy phonix như trên đến lúc yêu cầu cắm cáp, lắp pin, bật nguồn thì hãy làm là đc thôi. Mình up cho nhiều máy rồi, từ 6681, e50, ê61i, e71, e72, 6700, 6300 có cái đc ngay, có cái làm vài lần mới đc nên bạn đừng sợ.
bác oi sao em làm hok dc vậy ...hok cứu đc rùi lạ phải mang ra tiệm thui..:help:
bác có cách nào giúp em với ....
làm theo bạn và mình đã cứu được phone
:happy:
buidothanh
13 năm
hepl me. có ai biết giúp mình với. mình có con 3110c chạy 7.21. hum nay up lên 7.30. đang up thì bị rơi cục pin ra. thế là bjờ bật ko lên nguồn. mình đã flash lại bằng cả phoenix và jar đều ko đc. jar thì nó báo là Searching for phone...Phone failed to boot in flash mode CMT...
còn phoenix nó báo là :
loading secondary boot code: 14464 bytes
Loading update server code: 253888 bytes
sau đó lại bắt retry lại và chạy lại. n mà ko được. ai biết giúp mình với. thánks
mình vừa nghịch con 2700-c toi luôn đến gần 2 giờ sáng mới cứu được! kinh nghiệm là bạn phải dùng firmware có cùng version hoạc cao hơn.mình thử đi thử lại với fw thấp hơn dùng cả fn và jaf đều pó tay.nhưng dùng fw cũ cùng version thì ok luôn.tại bài này mà mình mất ngủ(http://www.tinhte.vn/hoi-dap-chia-se-kinh-nghiem-84/huong-dan-flash-firmware-cho-may-s40-bang-jaf-668252/)bạn tham khảo và làm nhé!
bác làm kiểu j vậy sao em hok lam dc nhỉ...... máy của em là 3110c em dang flash thì hết pin die phone .. bác làm như nào vậy chỉ em với..
em cũng làm theo cách này http://www.tinhte.vn/hoi-dap-chia-se-kinh-nghiem-84/huong-dan-flash-firmware-cho-may-s40-bang-jaf-668252/ mà sao đến chỗ Searching forphone....Found em đợi mãi mà hok đc.😢
lbshock
13 năm
Bạn nào cho mình hỏi chút. Máy 5130 xpressmusic của mình khi bật nguồn lên thì nó rung 1 cái, hiện ra chữ NOKIA xong rồi ở giữa màn hình hiện ra dòng chữ màu đỏ: "contact service" là sao nhỉ?
Thế là mình mang máy ra flash ở chế độ deadphone, đã successfull rồi mà sao bật nguồn lên vẫn chỉ rung nhẹ và hiện ra dòng chữ trên nhỉ? Mình làm đi làm lại 3 lần rồi nhưng vẫn thế.
Mình flash rất chuẩn bởi đã làm qua e63, e65, e71, e72, C7, N8 rồi. Vậy mà lần này thì bó tay luôn. Không biết phải làm gì nữa. Chả biết nó bị sao nữa?
Bạn nào có thể chỉ cho mình cách làm được ko? Và tại sao ở giữa màn hình luôn hiện ra dòng chữ khó hiểu thế nhỉ? "CONTACT SERVICE" xong tắt ngấm. hix hix.
cho mình hỏi mình có nghe nói là điện thoại bị lock (hàng xách tay mạng t-mobile) khi update firmware rồi thì có unlock đc ko.đt mình là C1-01
