(XDA) Hướng dẫn cài xposed, xoá ứng dụng ko cần thiết giữ nguyên DRM key nhưng mất root trên Xperia M4 Aqua (làm theo tuần tự dành cho người thuần thục quen thuộc Flash và recovery)
1. FLASH Lollipop 3.xxx bằng flash tool có wipping user data.
2. Root bằng rootkit 3.xxx và cài đặt twrp for lockbootloader
3. Backup TA (3 bước đầu nếu bạn đã làm rồi ko cần làm lại)
4. Unlock bootloader và flash MM(Android 6) fw bằng flashtool
5. Flash boot.img và recovery.img + root
6. Sau khi root, tiến hành xoá unwanted apps, cài đặt adblocker, xposed, tinh chỉnh settings/apps,...
7. Tạo 1 system backup bằng twrp (data, system, cache) lưu lại để khi cần Flash FW sau này
8. Flash FW Lollipop 3.xxx bằng flash Tool 1 lần nữa, wipe user data.
9. Root bằng rootkit và cài đặt twrp for BL.
10. Phục hồi TA partition
11. (Hãy cẩn thận với bước này) Phục hồi system backup bằng twrp và SHUTDOWN NGAY ĐIỆN THOẠI vì backup ko tương thích
12. Flash MM fw 1 lần nữa bằng flashtool nhưng lần này Flash những thành phần còn lại như modem, kernel,... và KHÔNG WIPE user data, Apps log.
13. Khởi động điện thoại.
Và bây giờ bạn đã có MM với DRM key, locked bootloader, xposed hoạt động với 1 vài module, adblocker và 1 vài mod khác. Nhưng ko còn root (hiện chưa có cách đưa su bilary vào system do nó đc sign với Sony) đổi lại thiết bị hoạt động ổn định cũng như nhận đc cập nhật ứng dụng từ Sony như Whatsnew, OTA,... lỗi loa ngoài nhỏ và các lỗi tồn đọng do ko có DRM đã đc sửa.
@levinhtxbt
Chỉ riêng phần nge nhạc thôi, chớ xem youtube, xem video thì bình thường, nge nhạc nó rè rè ko hay như lúc trước, ko bít do lỗi rom hay gì nữa
Unlock Bootloader
Bước 1: Kiểm tra điện thoại của bạn có hỗ trợ unlock bootloader hay không bằng cách gõ *#*#7378423#*#* > cửa sổ Service Menu hiện ra > Configuration > xem dòng Bootloader Unlock Allowed: Yes tức là bạn có thể làm được tiếp, nếu No thì mình chịu.
Của mình là No thì bó tay hả, không còn cách nào khác sao các bạn
Sao mình không UBLoader đc, tới khúc đỏ chuyển qua xanh, nó tự chạy rồi hiện lên cái bảng "Devices selected" rồi phản cancel, unlock finished xong nhưng máy vẫn chưa unlock :v helpppp
Chào bạn, hiện tại mình unlock bootloader bị lỗi trong phần mềm Flash Tool Command not allowed, mình có câu hỏi như sau:
- Mình xài M4 Aqua Dual, thì trong trang web lấy code, chỗ chọn thiết bị thì mình sẽ chọn M Dual đúng không bạn, mặc dù có thiết bị M4 Aqua nhưng không chọn ?
- Mình đã tạo folder tên là số serial của máy, và có file notepad có mã code đã get được, tuy nhiên khi nhấn nút BLU đã qua các bước kiểm tra kết nối này nọ thì Flash Tool hiện lên kêu nhập Code, nó không tự lấy được từ file notepad à?
Hình ảnh mô tả:
- Nhấn volume down --> gắn cáp
- Nhấn volume up -> gắn cáp
- Flash tool yêu cầu nhập code: mình nhập code sau đó bấm Unlock
@s2tinhyeuphaimau
Chào bạn, đúng rồi mình nhập code mình lấy được đó, bạn cho hỏi mình xài M4 aqua dual thì chọn thiết bị là M dual đúng không ?
Mình thử mấy lần nhập code đều bị fail như vậy, lạ ghê
bác nào tốt bụng làm ơn back up cho em xin cái app download gốc mặc định của 6.0.1 để bỏ vào system với, em lỡ tay xóa mất rồi giờ vào ứng dụng appvn ko tải đc app các bác ạ. xin cảm ơn nhiều lắm :'(
@s2tinhyeuphaimau
bác có file system ui flash qua recovery ko, em nghịch dại up cái system ui mod android nougat, giờ nó treo ở phần lượn sóng, cơ mà tắt bằng nút nguồn nó vẫn rung ạ
Mình phát hiện ra mình bị vấn đề ở đâu rồi, theo bài viết của bạn khúc tạo folder có tên là serial của máy (bên trong folder có file ulcode), thì folder này đặt trong folder registereddevices của .flashtool đó, không phải đặt trong mydevices.
Mình đã unlock boot loader + recovery + root + adoptable storage. Cảm ơn bài viết của bạn, để mình xài thử có gì phản hồi sau.
