Hướng dẫn unlock bootloader Amazon Kindle Fire HDX 7 (Thor) và 8.9 (Apollo)
- Đầu tiên, mình ko chịu trách nhiệm cho những rủi ro mà các bạn lỡ có gặp phải nhé. Nhưng m sẽ hỗ trợ các bạn khắc phục nếu có thể.
- Hướng Dẫn dành cho HDX 7 đang ở Android 4.4, nhưng FireOS gốc cũng lên đc.
- Đọc đến hết bài trc khi làm bất cứ điều j.
- Hd làm trên Window 7 bởi mình. Mình có hd 1 bạn làm trên w10 cũng thành công. (Nhưng m cực kỳ khuyên b nên làm trên W7)
- Muốn flash lên 6 hay 7.1 bạn bắt buộc phải unlock bootloader và cài TWRP.
- Bài hd này mình có tham khảo trên XDA, bài trên đó thiếu mấy công đoạn khiến HDX 7 của mình suýt die, vl hd. Nhưng cũng tks tác giả cái. (link https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=75284993&postcount=1006)
- Lưu ý: Amazon Kindle Fire HDX 7 tên mã là Thor (HDX 8.9 tên mã Apollo). Các bạn cần tải đúng file dành cho nó.
- Những lệnh mình trình bày sau đây, khuyên bạn nên copy và paste CHUẨN.
- Làm trên laptop đề phòng cúp điện.
- Hướng dẫn root ở post 2
- Đừng có bỏ qua bước nào hết nhé! Bắt đầu từ bước số 0.
Bắt đầu:
0 . Chuẩn bị 1 bản ROM tùy ý.
Mình dùng bản này https://forum.xda-developers.com/kindle-fire-hdx/orig-development/rom-aospextended-t3691138
tải Open GApps : ARM > 7.1 > Pico (Ở đây: http://opengapps.org/)
copy 2 files rom và gapp này vào bộ nhớ trong của máy.
1 .Tải và làm theo thứ tự
*(Nếu máy bạn chưa hiện đuôi file thì bạn cần cho nó hiên lên nhé - search google các hiện đuôi file)
- ADB and Fastboot >> Giải nén đc folder platform-tools đổi thành adb rồi copy vào c:/
- TWRP thor-twrp-3.1.1-1.img : đổi thành twrp_cubed.img, copy vào C:/adb
(TWRP dành cho Apollo : https://androidfilehost.com/?fid=745425885120734489, cũng đổi tên như trên và copy vào C;/adb)
- kindle_fire_usb_driver.zip >>> fire_device adb drivers.exe cài đặt nó.
aboot-13-thor.zip (Thor) >>> emmc_appsboot-13.x._xxx.mbn Đổi thành aboot_vuln.mbn , copy vào C:/adb
aboot-14-Apollo.zip (Apollo) Đổi thành aboot_vuln.mbn
(Chỉ tải aboot-13.zip hoặc aboot-14.zip phù hợp máy là 7 hoặc 8.9)
dd-0.5.zip
unlock.zip
2 . Giờ giải nén các file dd-0.5.zip + unlock.zip vào c:/adb
Check xem đã đầy đủ files như hình dưới đây nhé.
3 . Giải nén và Cài đặt fire_device adb drivers.exe từ kindle_fire_usb_driver.zip
4 . Bật USB debugging Mode trong Developer Options
Nếu ko có mục Developer Options thì bạn táp 7 lần vào Build number
Cắm cáp kết nối vô laptop cho HDX 7 (đang ở trạng thái mở nguồn), máy hỏi Trust your Device j đó thì chọn Trust.
5 . Chạy (chuột phải vào file chọn Run...) "get_code.bat" trong c:/adb, nó sẽ tạo 1 file unlock.code
Ở đây 1 ng bạn mình xui xẻo bị lỗi chính file này, nên khuyên bạn copy file này ra 1 nơi khác, rồi làm b5 này thêm lần nữa.
6 . Mở 1 CMD trong folder này bằng cách nhấn giữ shift + chuột phải >>> Open Window command here, nó hiện ra cái bảng như hình trên là đc.
Gõ adb devices
Lúc này có thể trên HDX sẽ hỏi bạn, bạn chọn Allow.
có phản hồi như hình trên là đc.
Tiếp Gõ adb reboot bootloader
HDX7 sẽ reboot vào bootloader và có dòng [fastboot] hiện lên.
7 . Mở Device manager lên bạn sẽ thấy như hình (trên w10 có thể nó hiện khác m ko rõ lắm)
lưu ý: bước này là 1 bước test quan trọng, xem hdx7 của bạn có nhận driver hay ko, nếu ko nhận bạn phải tìm đc đugns driver cho nó.
Dấu than kia (Kindle Fire HDX 7) nghĩa là chưa nhận đc driver ở fastboot. Bạn chuột phải vào nó chọn Update Driver > Browser my computer... >> Let me pick...
có 1 list hiện ra dạng "Fire Devices - Android Adb Composite Driver", bạn chọn 1 cái rồi ok. nếu đugns thì icon dấu than mất, và thay vào 1 icon Anđroid mới (ko có dấu than).
Nếu ko có j thay đổi, bạn phải pick lại 1 driver khác trong list. pick hết mà ko đc bạn phải cài 1 drivẻr khác mà mình upload trong thư mục trên kia, tên (Drivers_PdaNet.zip)
Bạn phải làm cho nó nhận đc driver mới có thể qua b8.
Khi nhận đc driver rồi, bạn gõ vào cmd và có phản hổi như hình sau là đc.
fastboot devices
Bây giờ chúng ta check xem HDX của b đã đc unlock bootloader hay chưa, gõ:
fastboot oem idme
Nếu HDX hiện như hình trên nghĩa là đã unlock bootloader, nên bạn ko cần làm theo hd nữa.
Còn nếu cmd phản hồi FAILED (remote: oem idme not allowed for locked hw)
thì nghĩa là máy bạn đang khóa bootloader, bạn làm tiếp b8.
8 . Trong CMD trên gõ lần lượt :
fastboot -i 0x1949 erase aboot
fastboot -i 0x1949 reboot
Lúc này HDX7 sẽ vào chế độ Bulk Mode, đen ngòm.
Máy tính có thể sẽ nhận thêm nhiều ổ cứng, điều này là bình thường. B đợi nó nhận xong thì làm tiếp, 1 số windows nổi lên đòi format partitions. ĐỪNG FORMAT BẤT CỨ j.
9 . Mở 1 CMD mới (cái cũ kia để nguyên vậy), bằng cách nhấn phím Window + R, hộp Run hiện lên gõ cmd, 1 ccửa sổ dòng lệnh mới hiện ra, gõ làn lượt 3 lệnh:
wmic partition where index=22 get diskindex
wmic partition where (index=17 and numberofblocks=20480) get diskindex
wmic partition where (index=5 and numberofblocks=4096) get diskindex
Cả 3 sẽ cùng cho ra 1 con số gọi là DiskIndex, goi là số X
Thay số X này vào X của 2 dòng lệnh bên dưới.
Quay lại Cửa sổ CMD cũ, gõ lần lượt, với X đã thay nhé:
(lưu ý: tắt UAC của Windows trc khi làm 2 lệnh dưới này)
dd of=\\?\Device\HarddiskX\Partition6 if=aboot_vuln.mbn
dd of=\\?\Device\HarddiskX\Partition18 if=twrp_cubed.img
Kết quả trên cmd hiện lên "Error reading file: 87 The parameter is incorrect" là bình thường.
Chú ý:
cả 2 lệnh chỉ thành công khi trả về mã dạng (con số có thể khác):
666+1 records in
666+1 records out
1 số bạn gặp phải lỗi vd : "The system cannot find the file specified " thì gõ thêm lệnh đó 1 lần nữa. Nếu thành công sẽ trả về 2 records bên trên. Nếu ko thành công, nghĩa là bạn đã đặt tên sai, có thể do bạn ko cho hiện đuôi nên quá trình đổi tên ở các bước đầu bị sai. ktra lại thật kỹ bằng cách cho hiên đuôi file (search gôgle).
2 lệnh trên chỉ thành công khi mà nó ko trả về kết quả lỗi khác lỗi xanh lá, hoặc ko trả về bất cứ lỗi nào.
Đợi trong vài phút. (để chắc ăn thôi, chứ nếu bạn rành về cmd, thì nó done rồi)
Và đến đây coi như bạn thành côgn đến 99% rồi.
10. Nhấn giữ Nguồn đến khi hdx7 reboot. Nó sẽ vào Bootloader với ký tự [Fastboot].
(1 số máy nó sẽ vào lại OS, bạn phải vào fastboot thủ công bằng code
adb reboot bootloader , hoặc bằng phím)
Lúc này trong Device Manager có thể driver lại bị chấm than, thì bạn làm lại b7 để nó nhận lại driver.
11 . Chạy unlock.bat trong thư mục trên kia, màn hình sẽ hiện 1 dòng màu xanh lá "unlock code is correct".
Ok, done. Bạn đã unlock bootloader thành công.
Nhán giữ Power để tắt máy. Rút cáp. Nhấn Power + Volume Up 3-5s sau khi thấy logo Kindle Fire, bạn sẽ vào TWRP, tại đây máy đã sẵn sàng để flash bất cứ bản ROM nào bạn muốn.
Khuyên bạn nên backup lại bản 4.4 đang dùng. GG nhé.
Con này nhìn lằng nhằng thế chứ rất khó bị Hardbrick, trên thực tế nhiều b pm hỏi m thì 99% đều qua khỏi 😆) 1% còn lại là bỏ cuộc tìm bác sĩ nên m ko rõ 😃))
Cách unlock bootloader đã xong. giờ đến cách flash ROM:
1 . chuẩn bị bản ROM và GAPP copy nó vào máy.
Vào Recovery (là TWRP ) > Wipe > tích chọn 4 ô Dalvik cache + System + Data + Cache.
Trượt thanh Swipe to Wipe để Wipe.
2. Back ra màn hình đầu tiên > Install > chọn ROM bạn đã tải về ở thư mục nào đó mà bạn đã lưu nó vào.
3. Xong thì Install > Gapp.xx.x.zip
Sau đó reboot và tận hưởng.
P/s: Sau khi flash rom xong, nếu máy tính ko nhận ổ của Kindle Fire, bạn vào Devices Manager gỡ driver của nó ra rồi cài lại là đc.
FB Giao lưu. https://www.facebook.com/iam.gnouhpneyugn
Bác nào gặp khó khăn để lại fb (no inbox) m sẽ pm mỗi tối :p
Cuối cùng, quan trọng nhất, nhấn Like nếu thấy bài viết hữu ích nhé các đồng râm 😁:D:D
