dd of=\\?\Device\HarddiskX\Partition6 if=aboot_vuln.mbn
dd of=\\?\Device\HarddiskX\Partition18 if=twrp_cubed.img
dòng đầu được nên mình thoát mình chon unlock bat unlock nó báo ok xong là bị treo fastboot luôn
Bạn cho mình hỏi chút, mây mình hiện đang ở 4.4.4 nhưng không vào được TWRP, vào recovery thì nó ra stock recovery. Vậy máy mình muốn check đã unlock bootloader hay chưa thì làm thế nào và nếu đã unlock rồi mà muốn cài TWRP thì có làm theo được những bước trên được không, mình cảm ơn!!!
@nghiaphamit
B làm theo hd này, bỏ qua b0, tải file số 1 và 3 ở b1, làm đến cuối b7 để biết máy unlock hay chưa nhé. Nếu unlock rồi thì vào fastboot mode gõ: fastboot flash recovery file-twrp-của-thor.img để flash TWRP nhé
C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>dd of=\\?\Device\Harddisk1\Partition6 if=aboot_vuln.mbn
'dd' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Các bác cứu em với. Máy em bị treo logo do up rom. Mất twrp, chưa bật usb debugging. Cắm cáp factory (tự chế e k rõ do chế chưa chuẩn hay sao) mà nhận cổng com nhưng k nhận thiết bị. Adb k nhận device không làm được gì cả. Mong anh em cứu giúp. Mình lần đầu dùng máy này gà mờ lắm. Cảm ơn ae
@Mark
trước em dùng xiao mi cũng hay up rom qua recovery. máy hôm về sẵn có twrp bản cũ 2.x vẫn biết k an toàn nhưng em k sẵn laptop nên làm liều up rom mới qua bản đó. nên dính brick luôn. tự chế cáp như vài bài hướng dẫn trên mạng nhưng chưa làm bao giờ mò mẫm. may hôm nay hỏi được bác đây
Quay lại Cửa sổ CMD cũ, gõ lần lượt, với X đã thay nhé:
Kết quả trên cmd hiện lên "Error reading file: 87 The parameter is incorrect" là bình thường.
Chú ý: 1 số bạn gặp phải lỗi khác ko phải lỗi trên, vd : "The system cannot find the file specified " thì gõ thêm lệnh đó 1 lần nữa.
2 lệnh trên chỉ thành công khi mà nó ko trả về kết quả lỗi khác lỗi xanh lá, hoặc ko trả về bất cứ lỗi nào.
===Lệnh 2 em bị báo "The system cannot find the file specified " thì gõ thêm lệnh đó 1 lần nữa. Vẫn không được là sao ạ
ad giúp mình với, mình làm đến bước 9, thành công rồi, cmd đã báo Error reading file: 87 The parameter is incorrect. Nhưng mình ấn giữ phím nguồn mãi máy mình không lên. Có phải bị brick rồi k ad 😔(
@huygaune
b làm lệnh
chưa thành công.
B kiẻm tra lại file (cho hiện đuôi lên) cho đúng tên rồi làm lại b9 nhé.
e lên rom 7.1.2 lineage-14.1-20170415-UNOFFICIAL-thor) thấy pin tụt quần kiểu Để không nó cũng nhỏ giọt hết cách từ từ, bro có link rom 4.4.4 chuẩn ko cho e down lại với ak. Volka bro nhìu ak.
