Thương hiệu âm thanh L.K.S Audio vừa trình làng sản phẩm DAC mới mang tên MH-DA004 với thiết kế dual-chip ES9038PRO cao cấp. Đây là chip DAC có thể xem như flagship hiện nay sở hữu hiệu năng xử lý cực kỳ mạnh mẽ và có mức tiết kiệm năng lượng khá tốt. MH-DA004 tương thích tốt với DSD, được trang bị các ngõ kết nối Coaxial / BNC / AES / EBU cho DoP USB I2S / Optical
Ở chế độ MONO Mode, 2 chip ES9038PRO của MH-DA004 sẽ làm việc một cách riêng biệt cho 2 channel L hoặc R và hoàn toàn không can thiệp vào channel còn lại giúp nâng cao hiệu năng và tốc độ xử lý tín hiệu cho máy đến mức cao nhất. Mức DR tiêu chuẩn của chế độ MONO Mode vào khoảng 140 dB, cao hơn khoảng 3 dB so với thiết lập DAC 2-channel thông thường. Mức dòngn đầu ra của MONO Mode cũng cao gấp hơn 2 lần so với thiết kế mạch DAC truyền thống.
Mạch DAC dual-chip ES9038PRO sẽ được trang bị 2 biến áp cao cấp gồm 6 bộ nguồn cùng 13 điều biến ULN (Ultra-Low Noise) để đảm bảo được độ ổn định dòng cần thiết. MH-DA004 sở hữu mức điện áp đầu ra cực lớn lên đến khoảng 100mA, đủ công suất kéo các dàn loa công suất nặng ký. Các phần linh kiện quan trọng bên trong máy gồm: mạch USB Amanero (Ý) với dòng nguồn LDO Ultra-Low Noise, bộ đếm xung cao cấp Crystek CCHD-575 có mức jitter cực thấp (82fS @ 100MHz) đảm nhận nhiệm vụ truyền tải trực tiếp tín hiệu âm thanh đến chip ES9038PRO một cách chính xác nhất.
MH-DA004 sở hữu các cổng kết nối coaxial / fiber / BNC / AES / EBU / USB / I2S tương thích tốt với DoP và DSD. Cổng USB của máy hỗ trợ PCM 44.1K ~ 384K và DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 (riêng cho Windows). Sản phẩm làm việc tốt với hệ điều hành Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32-bit và 64-bit), Mac OS 10.6+ và Linux UAC2 (không cần driver). Người dùng cần cài đặt driver Amanero USB DSD dành cho các máy Windows.
Thông số kỹ thuật:
· DAC: dual chip ES9038PRO
· Mạch nguồn: 2 biến áp với 6 bộ nguồn chính cùng 13 điều biến ULN
· Tích hợp Amanero USB Module
· Hỗ trợ USB, I2S / DSD SE (RJ45), I2S / DSD Balanced (HDMI), Coaxial, BNC, AES / EBU Balanced, Optical / DSD, Analog RCA SE, XLR Balanced
· Có phím vật lý và màn hình hiển thị trên thân máy, đi kèm remote control
· Volume 0 dB ~ -127 dB (mỗi nấc 0.5 dB)
· Tích hợp tính năng Deemphasis (on/off)
· DR > 135 dB
· Distortion < 0.0002%
· Stereo Resolution > 120dB
· Kích thước: 430 x 320 x 90mm
