[ROM] ICS [LWW – WT19i] 4.1.B.0.587 Stock - battery best ! Pin cực trâu
Thảo luận trong '[Android] Nâng cấp Firmware' bắt đầu bởi goldvn109, 7/11/12. Trả lời: 8, Xem: 3842.
  1. goldvn109
    goldvn109 Thành viên
    30/10/09
    Được thích:
    258
    Sau nhiều ngày tìm kiếm bản ROM nào là tốt nhất cho LWW của mình, cuối cùng mình cũng đã tìm được một bản ROM mà mình ưng ý nhất
    Tại sao mình nói ưng ý nhất là bởi vì
    - ROM này là bản 4.1.B.0.587 Stock của chính sony phát hành cho LWW và đã được một cao thủ bên XDA lược bớt các app không cần thiết giúp máy hoạt động mượt mà hơn.
    - Sau khi dùng thử mình thấy các ứng dụng hoạt động rất tốt
    - Pin phải nói là cực trâu
    Đây là link tải: ROM
    http://www.mediafire.com/?wnmbtdnm1ot8c3w
    Dùng kernel Rage Kernel v3.2 (ICS) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1398910
    Sau khi cài ROM mình khuyên các bạn cài thêm các bản Zip sau (Cài bằng CWM nhé)
    -Cái này để thay trạng thái pin sang hiển thị kiểu % http://www.mediafire.com/?jzan3e89t216d76
    -Cái này để cài thêm New QuickPanel Statusbar - Tùy chọn đc add luôn vào phần setting hệ thống http://www.mediafire.com/?ddhyj9m3k3ly696
    -Và cài các app bạn cho là cần thiết nhé .
    Cách cài đặt bạn tham khảo như sau
    - B1: Flash kernel
    - B2:Làm 1 vài thao tác để xóa bản ROM cũ tránh bị lỗi khi up lên bản mới:
    Khởi động máy vào CWM
    Di chuyển đến "wipe data/factory reset" và ok
    Di chuyển đến "wipe cache partition" và ok
    Di chuyển đến "mounts and storage" => "format system" và ok
    Di chuyển đến "advanced" => "Wipe Dalvik Cache" và ok
    Di chuyển đến "advanced" => "Wipe Battery Stats" và ok
    Sau đó Bấm nút Back để quay trở lại menu CWM
    Di chuyển đến "install zip from sdcard"
    Sau đó chọn tiếp "choose zip from sdcard" tìm đến rom mà bạn đã copy vào thẻ nhớ lúc đầu (nhớ là ROM phải có dạng ...zip) sau đó chọn nó và chờ cài đặt thôi.
    Sau khi cài xong các bạn khởi động máy lên chạy bình thường
    Sau đó lại khởi động lại vào CWM cài thêm 2 file zip mình nói ở trên nếu các bạn thích ( Cài bình thường không phải wipe hay format gì hết)
    Một vài hình ảnh cho ROM này
    Tomahawk291 thích nội dung này.
  2. Tomahawk291
    Tomahawk291 Thành viên
    14/6/12
    Được thích:
    45
    bạn ơi link kernel bị hỏng r. mà bạn dùng con này có lỗi cảm ứng khi sạc k?
  3. goldvn109
    30/10/09
    Được thích:
    258
    khi sạc bạn không nên dùng điện thoại bạn nhé ! mình dùng đôi lúc vẫn hơi bị loạn nhưng mình tin là không phải do máy
  4. Tomahawk291
    14/6/12
    Được thích:
    45
    uh không phải do máy bạn ạ. do sạc điện áp cao thôi, cắm sạc vào máy tính ok lém:)
  5. Phungmcuong03
    Phungmcuong03 Thành viên
    30/1/10
    Được thích:
    25
    Mình đang dùng WT19I: Kernel Panic 1.25 và rom Real ISC R6 chạy Hoặc dùng Rom OctanE 4.5 cũng thấy rất hay pin cũng rất lâu mà giao diện lại rất đẹp. link đây các bạn vào tải nhé :http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1887855
    OLD ROM LIST .No longer maintained.
    WANT JB FOR OUR 2011 DEVICES?? GO SIGN HERE !!! New Rom List thread Here is a List of Scripts If you are checking for old Firmwares look here or here ! ~…
    Hương dẫn:
    A/ Máy đã Unlock bootloader
    B/ Flash Kernel => ROOT(cài icon Superuser)+Cài Clockwork Recovery(CWM) bằng Flashtool 0.8.6.0(cài Flashtool 0.8.0.0.exe+update 0.8.6.0.exe)
    Các file Kernel có dang *.img, *.sin, ….
    -Chạy Flashtool
    - nhấn giữ volume up điện thoại và cắm cáp usb để vào fastboot (đèn báo xanh dương)
    -Chọn biểu tượng hình dấu tia sét
    -chọn Fastboot mode
    -chọn Reboot into fastboot mode (via fastboot)
    -chọn Select kernel to Flash and select kernel.sin là ok
    C/ Up Rom Cook bằng CWM( Khởi động mobile+up volume)
    Các file Rom có dạng *.zip chúng ta không cần giải nén!
    0. Copy ROM vào /sdcard/
    1. Vào CWM
    2. Factory reset/wipe data
    3. Wipe cache
    4. Advanced\Wipe Dalvik Cache
    5. Mount/Unmount -> format /system
    6. Back lại, chọn install .zip
    7. .zip from SD Card, chọn file ROM và up thoai…
    danhlangtu thích nội dung này.
  6. goldvn109
    30/10/09
    Được thích:
    258
    kết cái rom này pin trâu kinh dị
  7. Tomahawk291
    14/6/12
    Được thích:
    45
    hic bạn phát wifi từ máy tính có lỗi k? mình gặp lỗi xác thực wifi nè. cứ tí là mất wifi trong khi 2.3 ổn định. rom rất hay và nhẹ nhưng mình gặp phải lỗi trên, ai giúp mình fix với
  8. goldvn109
    30/10/09
    Được thích:
    258
    chắc do wifi nhà bạn thôi, hoặc do phần cứng. máy mình có sao đâu
  9. hmtu.it
    hmtu.it Thành viên
    12/12/11
    Được thích:
    16
    từ 2.3 up lên dc k bác
Đang tải...
Đang tải...
