Trên tay hub chuyển USB-C ra nhiều cổng của Ugreen: có VGA, USB-C, HDMI, SD, USB 3.0, RJ-45
Discussion in 'Điện tử - Tiêu dùng' started by bk9sw, 7/11/18. Replies: 86. Views: 16,682.
bk9sw
Theo dõi
Thảo luận trong 'Điện tử - Tiêu dùng' bắt đầu bởi bk9sw, 7/11/18. Trả lời: 86, Xem: 16682.
  1. bk9sw
    bk9sw Moderator
    30/3/08
    Được thích:
    67,439
    Best Answers:
    0
    bk9sw
    VIP
    #1 bk9sw, 7/11/18
    Sửa lần cuối: 8/11/18
    Trong bài này mình giới thiệu đến anh em chiếc USB-C Multifuction Adapter của hãng Ugreen. Chức năng của nó là cung cấp thêm nhiều cổng kết nối tiêu chuẩn kiểu cũ như USB-A, HDMI, VGA, RJ-45 và 2 khe đọc thẻ SD + microSD thông qua USB-C. Chất lượng của nó ra sao, có đáng mua hay không thì mời anh em cùng xem qua nhé:
    Ugreen là hãng chuyên làm phụ kiện chuyển đổi cho máy tính từ cáp chuyển đến các loại adapter, hub chia cổng … Không nổi tiếng lắm nhưng sản phẩm đa dạng và khá dễ tìm mua. Mình thì không dùng MacBook cũng như các dòng máy tính mỏng nhẹ đến độ chỉ có các cổng USB-C nên thử nghiệm của mình được thực hiện trên ThinkPad P70, hình ảnh minh hoạ là dùng với con Porsche Design Book One.
    Khi nào anh em cần đến chiếc Adapter này?
    Khi và chỉ khi anh em xài những chiếc máy tính có quá ít cổng kết nối vì thiết kế mỏng nhẹ như MacBook thế hệ mới, các dòng máy Ultrabook mỏng nhẹ. Tuy nhiên, anh em cũng có thể xem nó như một chiếc hub chuyển đa năng bởi bên cạnh các cổng USB-A, thứ mà hầu hết các mẫu máy mỏng đã loại bỏ để thu nhỏ kích thước thì chiếc adapter Ugreen này còn có các cổng nhiều khi rất cần như VGA và LAN. Trong môi trường văn phòng và giáo dục thì cổng VGA vẫn rất cần để trình xuất sang máy chiếu hay dùng mạng có dây.
    Đang tải Tinhte.vn_Ugreen-4.jpg…
    Chiếc adapter USB-C Multifunction của Ugreen có thiết kế na ná với nhiều giải pháp hub chia USB-C ra nhiều cổng hiện tại với vỏ nhôm, phần khung bằng nhựa dày và có dây USB-C gắn ngoài. Thiết kế này theo đánh giá của mình tiện dụng hơn so với cổng USB-C gắn chết trên adapter bởi có thể dùng với nhiều loại máy chứ không chỉ riêng MacBook. Thêm nữa là nó dùng dây cáp ngoài, dễ tháo và ít có nguy cơ làm hỏng cổng tiếp xúc hơn nếu chúng ta vô ý. Tuy nhiên, độ hoàn thiện của chiếc adapter này không cao lắm bởi phần nhựa vẫn còn thừa ra chút ít và các cổng USB-A hơi méo.
    Đang tải Tinhte.vn_Ugreen-10.jpg…
    Mặt trước có 3 cổng USB-A - cả 3 đều là USB 3.0 (5 Gbps), mặt sau là các cổng trình xuất hình ảnh như HDMI, VGA và RJ-45, một đầu có 2 khe thẻ nhớ gồm một khe SD, một khe microSD và đầu còn lại ngay cạnh cáp tín hiệu là một cổng USB-C có chức năng sạc Power Delivery 3.0 không rõ công suất tối đa. Thực sự thì vị trí các cổng cắm tại mặt trước và sau cũng như khe thẻ nhớ đều rất hợp lý, riêng cái cổng USB-C này khá nghịch lý bởi khi cắm nguồn vào thì nó nằm song song với sợi cáp USB-C tích hợp luôn.
    Đang tải Tinhte.vn_Ugreen-3.jpg…
    Về giá, nó có giá bán từ 1,7 - 1,9 triệu trên một số trang điện tử như Lazada, Tiki. Mức giá này khá cao nhưng không quá đắt đối với adapter USB-C bởi loại phụ kiện này vẫn chưa được phổ biến cũng như đa phần được thiết kế cho MacBook nên giá thường sẽ cao. Trước đây Tinh Tế có giới thiệu đến anh em một giải pháp tương tự của Hyperdrive và giá cũng thuộc hàng đắt.
    Đang tải 8.jpg…
    Mình dùng thử chiếc adapter này với ThinkPad P70 để kiểm tra hiệu năng của nó so với những cổng kết nối tương tự có trên máy tính. Kiểm tra bằng HWInfo thì mình phát hiện ra chiếc adapter này dùng chuẩn USB 3.1 Gen2 với băng thông 10 Gbps hay 1,25 GB/s. Thành ra khi cắm 3 chiếc USB đều dùng chuẩn 3.0 (3.1 Gen1 5 Gbps) thì chiếc adapter này vẫn hỗ trợ đủ băng thông, vẫn nhận USB 3.0, không bị đạp xuống USB 2.0.
    Đang tải Tinhte.vn_Ugreen-1.jpg…
    Loạt thiết bị lưu trữ được mình thử nghiệm gồm 2 chiếc thẻ nhớ tốc độ cao, 1 chiếc là Toshiba Exceria Pro 95 MB/s chuẩn SDHC, 1 chiếc là SanDisk Extreme chuẩn microSDHC, 2 chiếc USB 3.0 gồm SanDisk Extreme Pro 128 GB, ADATA UV150 64 GB. Mẫu thử là một thư mục chứa hình RAW với 385 hình, dung lượng 6,16 GB lưu trên ổ WD Blue 500 GB SATA 6 Gbps gắn trong ThinkPad P70. Mình cho chép thư mục này lần lượt sang thẻ nhớ và USB rồi bấm giờ với mục tiêu là so sánh xem những thiết bị lưu trữ này có duy trì được tốc độ truy xuất khi dùng với adapter của Ugreen hay không.
    Kết quả như anh em có thể thấy trong biểu đồ trên, tốc độ truy xuất của các thiết bị lưu trữ khi đọc qua adapter Ugreen đều không thay đổi nhiều và đặc biệt là khe thẻ SD, nó còn cho tốc độ truy xuất cao hơn so với khe thẻ SD tích hợp trên ThinkPad P70. Trong khi đó tốc độ truy xuất của 2 chiếc USB mình thử nghiệm đều ngang nhau.
    Đang tải 5.JPG…
    Tiếp tục hành xác cái Ugreen với bài test cho copy cùng một thư mục trên vào 3 chiếc USB 3.0 cùng lúc, ngoài SanDisk Extreme Pro và ADATA UV150 thì mình dùng thêm một cái USB 3.0 cùi bắp của SiliconPower với tốc độ ghi chỉ khoảng 20 MB/s. Mình nhận thấy tốc độ ghi có phần giảm xuống và biểu đồ copy cũng trồi sụt nhiều hơn nhưng tốc độ thì vẫn khá tốt. Chẳng hạn như chiếc SanDisk Extreme duy trì được tốc độ 138 - 140 MB/s, thấp hơn so với tốc độ 155 MB/s khi chép một mình và mất 55 giây để hoàn tất. Trong khi đó chiếc USB ADATA UV150 thì vẫn ít ổn định hơn với tốc độ trung bình rơi xuống còn khoảng 35 MB/s.
    Đang tải 6.jpg…
    Kiểm tra thông số linh kiện trên Ugreen thì các cổng USB 3.0 hay USB 3.1 Gen1 5 Gbps được điều khiển bởi con controller VL817 của VIA Labs - một con controller mới và đa năng khi hỗ trợ nhiều chế độ kết nối như SuperSpeed (5 Gbps), High Speed (480 Mbps) cũng như các thiết bị lưu trữ có tốc độ thấp hơn. Ngoài ra nó còn hỗ trợ tính năng Multiple Transaction Translators (TTs) giúp cải thiện hiệu năng khi nhiều thiết bị lưu trữ USB 3.0 tốc độ cao kết nối cùng lúc và truy xuất cùng lúc. VL817 cũng là thành phần giúp chiếc adapter Ugreen tương thích với nhiều hệ điều hành như Mac, Windows và Linux mà không cần cài đặt driver riêng. Trong khi đó các khe thẻ nhớ được điều khiển bởi con controller GL3224 của Genesys Logic, cũng là một con vi điều khiển chất lượng hỗ trợ các loại thẻ tốc độ cao với băng thông của USB 3.1 Gen1.
    *Mình còn thử nghiệm với ổ Seagate Backup Plus gắn ngoài để kiểm tra thử xem chiếc adapter này có cấp đủ điện để kéo ổ cơ gắn ngoài hay không. Kết quả là nếu cắm 2 chiếc USB 3.0 song song với ổ cứng cơ gắn ngoài thì chiếc adapter sẽ nhả ổ cơ ra bởi nó không cấp đủ điện, nếu tháo 1 chiếc USB 3.0 ra thì chiếc ổ cơ vẫn kết nối và hoạt động bình thường. Đây là điều cần lưu ý nếu anh em có nhu cầu cắm nhiều thiết bị cùng lúc.
    Đang tải Tinhte.vn_Ugreen-5.jpg…
    Như vậy về cơ bản các cổng giao tiếp dữ liệu trên adapter của Ugreen đều mang lại tốc độ truy xuất tương đương với các cổng tích hợp trên chiếc ThinkPad P70 mình đang dùng. Đây cũng là thứ chúng ta cần khi nghĩ đến giải pháp adapter chia cổng, tốc độ được bảo toàn và sự ổn định về kết nối là thứ được quan tâm hàng đầu.
    Đang tải Tinhte.vn_Ugreen-8.jpg…
    Về các cổng trình xuất thì mình tiếp tục thử nghiệm với HDMI và VGA. Có một điều cần lưu ý là chiếc adapter này không hỗ trợ trình xuất ra 2 màn hình cùng lúc dù có 2 cổng trình xuất. Cổng HDMI cho phép xuất tối đa 4K@30Hz còn VGA là FHD@60Hz. Mình đã thử nghiệm xuất ra một chiếc màn hình văn phòng độ phân giải FHD, tốc độ làm tươi 60 Hz thì chiếc adapter này xuất ngon lành.
    Đang tải Speedtest Ugreen.jpg…
    Còn tốc độ mạng thì chiếc adapter này tích hợp vi điều khiển Ethernet của Realtek, hỗ trợ Gigabit Ethernet 10/100/1000. Mình thử nghiệm với mạng tại Tinh Tế thì tốc độ tải lên và xuống đều đạt gần 60 Mbps.
    Đang tải Tinhte.vn_Ugreen-7.jpg…
    Riêng về cổng USB-C hỗ trợ PD 3.0 thì có một điều cần lưu ý là cổng này không hỗ trợ kết nối dữ liệu, nó chỉ đơn thuần là cổng cấp điện thôi. Ugreen không đưa thông tin về công suất tối đa mà cổng này hỗ trợ, một số loại hub, adapter tương tự thường hỗ trợ 20 V - 3 A tức 60 W. Mình đã thử gắn một cục sạc 87 W của MacBook Pro vào và kiểm tra trên máy thì thấy nó nhận được 78 W. Trong khi đó theo thông tin mình tìm hiểu được thì bản thân chiếc adapter này cần 7,5 W để hoạt động. Thực tế thì nó sẽ ăn khoảng từ 7,5 - 9 W như thử nghiệm của mình. Như vậy nếu anh em dùng với MacBook hay máy tính dùng sạc USB-C thì thông qua chiếc adapter này, điện năng vào sẽ thấp hơn ít nhất là 7,5 W. Anh em cắm sạc 60 W thì công suất vào máy là 52,5 W hoặc 51 W.
    Đang tải Tinhte.vn_Ugreen-9.jpg…
    Bỏ qua yếu tố thương hiệu Trung Quốc thì trang bị linh kiện và thiết kế, hoàn thiện của nó ở mức khá. Hiệu năng mà nó mang lại khiến mình hơi bị ngạc nhiên và có thể yên tâm sử dụng hàng ngày. 3 cổng USB 3.0 là đã đủ cho hầu hết nhu cầu trao đổi dữ liệu qua lại giữa ổ cứng, USB gắn ngoài với máy tính, gắn chuột, phím có dây, 2 khe thẻ nhớ rất lợi bởi mình thường dùng xen kẽ giữa thẻ SD và microSD. Thêm vào đó với cổng HDMI và VGA thì chúng ta có thể trình xuất ra hầu hết màn hình cũng như máy chiếu từ mới đến cũ với độ phân giải ít nhất là FHD.
    Dù vậy, chiếc adapter này vẫn có vài chỗ mình chưa ưng ý, chẳng hạn như vị trí cái cổng USB-C chưa hợp lý và cũng không hỗ trợ kết nối dữ liệu. Thêm nữa là lớp vỏ rất nóng sau một thời gian sử dụng, đo lên đến 45 - 48 độ C nhưng chúng ta buộc phải đánh đổi bởi thiết kế vỏ nhôm khiến chiếc adapter tản nhiệt tốt hơn, đảm bảo linh kiện hoạt động bền bỉ hơn.
    File đính kèm:
    Thảo luận thêm về chủ đề này?
    Điện gia dụng
    Nơi giúp anh em tìm hiểu, hỏi đáp các thắc mắc, review về các thiết bị điện gia dụng trong gia đình. Nào hãy cùng thảo luận nhé!
    ringlord, LinhAri, dungvippro19967 người khác thích nội dung này.
    #1 bk9sw, 7/11/18
  2. MrXoay84
    3/7/16
    Được thích:
    225
    Best Answers:
    0
    MrXoay84
    Đang rất cần em này. AD cho biết mua ở đâu và giá đc ko( sr mình ko đọc hết bài)
    1. Andrei P
      20/10/13
      Được thích:
      25
      Best Answers:
      0
      Andrei P
      Andrei P @MrXoay84 https://vitinhtanhung.com
      đại lý phân phối nha bạn
      TMDuy thích nội dung này.
  3. quy.helios
    2/8/16
    Được thích:
    48
    Best Answers:
    0
  4. jarvis
    jarvis Dự bị
    29/1/13
    Được thích:
    1
    Best Answers:
    0
    jarvis
    Trứng
    Mình đang có nhu cầu mua em này. Ad mua ở đâu vậy ah?
    1. letuyen197
      letuyen197 Dự bị
      5/1/13
      Được thích:
      1
      Best Answers:
      0
      letuyen197
      Trứng
    2. KhangThy
      KhangThy Dự bị
      11/11/17
      Được thích:
      0
      Best Answers:
      0
    3. TMDuy
      10/11/11
      Được thích:
      837
      Best Answers:
      0
      TMDuy
      TMDuy @jarvis Mình hay mua bên Tấn Hưng ở Cao Thắng, được cái tư vấn nhiệt tình, dịch vụ tốt :D
  5. tuyethoa•com
    9/8/18
    Được thích:
    220
    Best Answers:
    0
    tuyethoa•com
    trên hình là lap gì đẹp vậy
  6. akb48
    22/4/12
    Được thích:
    655
    Best Answers:
    0
    akb48
    Ugreen tưởng rẻ ai ngờ giá cũng cao cấp quá, có version ít cổng giá rẻ hơn thì phải
    1. KhangThy
      KhangThy Dự bị
      11/11/17
      Được thích:
      0
      Best Answers:
      0
      KhangThy
      Trứng
      KhangThy @akb48 Dạ đúng rồi ạ, nhiều chức nắng thì giá nó cao
  7. nhucongpro
    9/2/12
    Được thích:
    335
    Best Answers:
    10
  8. Acuteboy
    16/9/08
    Được thích:
    281
    Best Answers:
    0
    Acuteboy
    cho mình hỏi ngu cái, lap mình vừa có HDMI vừa có USB 3.1, nó có xuất ra được thêm 2 màn hình ko ? hỏi trước lỡ mua cái cable lại ko được việc. thanks trước
    dduyviet1612 thích nội dung này.
    1. dduyviet1612
      13/9/18
      Được thích:
      32
      Best Answers:
      0
      dduyviet1612
      dduyviet1612 @Acuteboy Xuất ra 2 màn hình bằng cổng HDMI dùng thêm con switch này được nè bác.
      http://antec.vn/bo-chia-hdmi-1-ra-2-vention-acbg0.html.
      Bộ chia HDMI 1 ra 2 Vention
      Bộ chia HDMI 1 ra 2 Vention VAA-S02 cho phép bạn chia tín hiệu từ laptop, PC ra 2 màn hình, máy chiếu, TV. Bộ chia HDMI Vention chất lượng cao, giá thành hợp lý.
      antec.vn
      Acuteboy thích nội dung này.
    2. minhtan15782
      minhtan15782 Dự bị
      9/11/18
      Được thích:
      1
      Best Answers:
      0
      minhtan15782
      Trứng
      minhtan15782 @Acuteboy Nếu máy đã có HDMI thì thánh mua e này hơi phí, vì e này là từ cổng USB-C ra tất cả các cổng khác bao gồm cả HDMI (trong khi thánh đã có sẵn HDMI rồi), thanh xem lại nhu cầu của bản thân xem, ví dụ như là có cần kết nối với máy chiếu qua VGA hay không, hoặc là có cần đọc thẻ nhớ hay HUB 3.0 hay không. Nếu muốn xuất HDMI từ cổng HDMI sẵn có và USB-C rồi qua HDMI/VGA bằng e này thì ok nhưng hơi mắc, nếu chỉ cần ra hai màn hình từ cổng HDMI sẵn thì có thể dùng bộ chia HDMI 1 ra 2 thì nhiều hãng có lắm, UGREEN, DTECH, MT-VIKI, FJ-GEAR, VENTION , NO NAME v.v... vô số luôn với chất lượng khác nhau mà thánh phải tự tìm hiểu.
      Thánh lên lazada hoặc search google là ra cả loạt nhà cung cấp cho thánh chọn.
    3. TMDuy
      10/11/11
      Được thích:
      837
      Best Answers:
      0
      TMDuy
      TMDuy @Acuteboy Bác có thể dùng thêm cái cáp chuyển từ cổng USB-C sang HDMI, như vậy bác có thể xuất cùng lúc 2 màn hình, điều đặc biệt là bác có thể dùng 2 màn hình riêng biệt cho 2 chương trình khác nhau nữa, như vậy sẽ đã nhiệm hơn. còn riêng bộ này nếu bác thấy có điều kiện thì quất thôi =))
  9. tranvutruong
    28/6/08
    Được thích:
    2,120
    Best Answers:
    4
    tranvutruong
    VIP
    Nhỏ gọn và đa di năng quá, đi kèm với những máy nhỏ gọn, mỏng như LG gram thì đúng là chuẩn luôn.
  10. ides
    28/9/10
    Được thích:
    1,701
    Best Answers:
    0
    ides
    Sao xài bộ chia usb thì cảm giác các cổng được chia như không đủ nguồn cấp. Bác nào bị không ợ?
    1. dduyviet1612
      13/9/18
      Được thích:
      32
      Best Answers:
      0
      dduyviet1612
      dduyviet1612 @ides Nếu chỉ dùng những thiết bị như bàn phím hoặc chuột thì chắc là đủ bác ạ. Nhưng nếu bác dùng thêm ổ gắn ngoài hay là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn thì nó sẽ bị hụt. À mà cổng của hub là 3.0 nó sẽ nhiều điện hơn 2.0 thì phải bác ạ.
      ides thích nội dung này.
    2. ides
      28/9/10
      Được thích:
      1,701
      Best Answers:
      0
      ides
      ides @dduyviet1612 đúng rồi, xài ổ cứng hay thiết bị cần nhiều điện là không nhận được.
    3. dduyviet1612
      13/9/18
      Được thích:
      32
      Best Answers:
      0
      dduyviet1612
      dduyviet1612 @ides Nếu bác đã dùng hub mà lại dùng qua lap thì em nghĩ có thêm ổ cứng thì bác nên dùng cả dock cả nguồn rời. Vì nguồn cấp từ lap vs PC nó sẽ khác nhau, để ổn định nhất vẫn cứ chơi cái dock cho ngon bác ạ. Điện đủ thì ổ cứng chạy mượt hơn.
    4. ides
      28/9/10
      Được thích:
      1,701
      Best Answers:
      0
      ides
      ides @dduyviet1612 Dock cho usb là như nào bác nhỉ. Em giờ mới nghe. Nó có nguồn riêng à?
    5. dduyviet1612
      13/9/18
      Được thích:
      32
      Best Answers:
      0
      dduyviet1612
      dduyviet1612 @ides Ý em bảo là nếu bác cắm ổ cứng ngoài thì mua cái dock cho ổ cứng có nguồn rời. Thì dù có cắm vào hub đi nữa thì nó ổ cứng vẫn có điện để tự nuôi bản thân. Cái hub chỉ là truyền dữ liệu thôi bác ạ.
  11. Long NHT
    6/3/14
    Được thích:
    12
    Best Answers:
    0
    Long NHT
    laptop mới có cổng USB-C thì cục này tiện lợi. Còn muốn xài thêm trên laptop đời cũ, giá rẻ, không có cổng USB-C thì sao nhỉ?-Mua thêm cục mới khác hay mua thêm đầu chuyển cho cục hub Ugreen?
    minhtan15782 thích nội dung này.
    1. minhtan15782
      minhtan15782 Dự bị
      9/11/18
      Được thích:
      1
      Best Answers:
      0
      minhtan15782
      Trứng
      minhtan15782 @Long NHT Thì bạn dùng bộ USB3.0 sang VGA/HDMI/HUB3.0 bạn tìm trên lazada,
      UGREEN 40255
      cũng có luôn nhé.
    2. TMDuy
      10/11/11
      Được thích:
      837
      Best Answers:
      0
      TMDuy
      TMDuy @Long NHT Nếu không có cổng C mà muốn sài đa năng vầy thì bác quất luôn bộ này cho oách =))
      Qua Tấn Hưng bên Cao Thắng có sẵn cho test luôn, được thì rước về làm vk ôm ấp mỗi đêm =))
  12. nforce
    26/7/13
    Được thích:
    888
    Best Answers:
    0
    nforce
    Ngon, rất nhiều tính năng. Bị cái giá hơi căng. Đã test trên lap thường, Pixelbook, Mac... nói chung là ngon
  13. meodichoi
    3/12/14
    Được thích:
    233
    Best Answers:
    0
    meodichoi
    ko chơi đồ của bà chị nết ( thực ra là hạn chế chứ ko thể hoàn toàn ) :) dùng elecom đắt hơn nhưng thấy yên tâm hơn :cool:
  14. longquan0104
    6/12/12
    Được thích:
    28
    Best Answers:
    0
    longquan0104
    con lap mình thì có usb C 3.1 mà ko có thunderbolt thì xài cái này cắm full hết (HDMI + LAN + 3 usb) thì có được không nhỉ :"<
    1. nguyenbathanhtk4
      31/8/09
      Được thích:
      458
      Best Answers:
      0
      nguyenbathanhtk4
      nguyenbathanhtk4 @longquan0104 Chỉ được usb, lan, đọc thẻ thôi
    2. minhtan15782
      minhtan15782 Dự bị
      9/11/18
      Được thích:
      1
      Best Answers:
      0
      minhtan15782
      Trứng
      minhtan15782 @longquan0104 Được chứ, HDMI/VGA/LAN/Đọc thẻ và HUB USB đủ cả luôn, cái này không cần đến Thunderbolt
    3. longquan0104
      6/12/12
      Được thích:
      28
      Best Answers:
      0
      longquan0104
      longquan0104 @minhtan15782 tại sợ đặt tiki xong mà ứ xài được thoy :<
  15. bloodofmonster
    24/11/08
    Được thích:
    86
    Best Answers:
    0
    bloodofmonster
    em mua 1c trên shoppee ít cổng hơn, chỉ có 2 cổng usb 3.1, đầu đọc thẻ sd, micro sd va hdmi 391k
    1. saurom.truong
      19/11/15
      Được thích:
      18
      Best Answers:
      0
      saurom.truong
      saurom.truong @bloodofmonster Tiền nào của nấy thôi ông
  16. Hakun
    15/11/08
    Được thích:
    463
    Best Answers:
    0
    Hakun
    Mình đã phải trả lại sau khi dùng vài giờ vì quá quá nóng luôn, để lâu có thể cảm thấy rát tay. Chuyển sang Hyperdrive thì chỉ hơi âm ấm.
    bk9sw thích nội dung này.
    1. minhtan15782
      minhtan15782 Dự bị
      9/11/18
      Được thích:
      1
      Best Answers:
      0
      minhtan15782
      Trứng
      minhtan15782 @Hakun Vỏ kim loại nên e này hơi nóng, nhưng nó sẽ cân bằng ở nhiệt độ này để toả nhiệt ra ngoài môi trường, và sẽ không bị nóng thêm nữa, e này các bên bảo hành 18 tháng đổi mới, mình nghĩ ổn
  17. dvnhan
    17/12/07
    Được thích:
    5
    Best Answers:
    0
    dvnhan
    Đã dùng rồi. Dùng đồng thời Lan và HDMI thì cổng Lan rất kém ổn định và nóng.
  18. aquarius
    aquarius Mod
    29/5/07
    Được thích:
    4,831
    Best Answers:
    0
    aquarius
    VIP
    Giá hơi cao nhưng nhiều cái hay và ngon
    1. 76417604
      17/6/09
      Được thích:
      102
      Best Answers:
      0
      76417604
      76417604 @aquarius Chuẩn bác. Bên em phân phối tại miền Bắc. Có giá tốt cho anh em tinhte :D
      www.duylinhcomputer.com
Đang tải...
