bây giờ bác hiểu đơn giản thế này nhé. Pin laptop thì rẻ hơn rất nhiều so với cái laptop. nếu tháo pin ra khỏi máy thì nguy cơ hỏng máy là rất cao (bị sốc do mất điện, ổ cắm điện không chắc chắn) còn cứ để pin đấy mà dùng thì cùng lắm là hỏng pin. Công nghệ mới bây giờ thì bác cứ lắp pin vào mà dùng , em mua máy khoảng 7tháng rùi nhưng mà pin vẫn báo 4,5% như lúc mới mang về.
máy mới tinh về thì phải xạc nhồi khoảng 2 lần ( pin đời mới có khi không cần, nhưng mình cứ làm cho chắc ăn hehe) cho nó no nê đã rồi mới dùng tới phần mềm ngắt xạc.
- xạc tới 80% rồi bạn dùng phần mềm của nó để ngắt xạc thì khi đó pin đã thực sự được tách khỏi nguồn điện và chẳng tham gia vào hoạt động của máy nữa (cho tới khi mất điện hoặc bạn tự rút điện) nên nó sẽ tự tụt như bạn đang tháo pin ra khỏi máy, tức là cực chậm.
- khi ngắt xạc bạn sẽ thấy biểu tượng của pin sẽ kèm theo hình ổ cắm điện nhưng pin không đẩy lên nữa, đưa chuột vào thì nó ghi là Not charging đàng hoàng ( máy Dell mình dùng là như thế, có thể sony cũng tương tự)
- Phần mềm của sony thì theo bộ đĩa của máy chắc là có, hoặc bạn hỏi kỹ thuật viên cài máy hoặc search trên google xem sao. Mình không dùng SONY nên không rõ. Nhưng mình biết chắc sony đời mới đã có hỗ trợ ngắt xạc rồi. ( nó hỗ trợ từ trong Bios của máy nên phải chắc chắn đời máy đó hỗ trợ mới dùng được.)
- Tóm lại khi được hỗ trợ phần mềm ngắt xạc thì ban cố gắng tận dụng nó để hạn chế tối đa số lần xạc - xả không cần thiết, và không nên để pin bị no( 100%) lâu dài hoặc đói tới mức tự tắt máy đột ngột.
- 1 tuần nếu dùng điện hoàn toàn thì nên rút điện 1 để dùng pin cho tới khi báo 20% thì xạc lại tới 80% ngắt là ok.
- Việc hạn chế tối đa số lần xạc xả là do cách dùng của mỗi người, chỉ là tương đối thôi chứ không máy móc quá được, vì dùng laptop tất nhiên phải cơ động rồi.
Chúc bạn xài được quả pin bền hơn máy!!! hehe
Dùng pin nguyên gốc cho tới khi nó báo pin yếu, tắt máy hoặc tháo tạm cục pin ra cho tới khi nào định không dùng máy nữa thì cắm pin vào và xạc khoảng 12 tiếng. Khi xạc thì đừng có mở máy để nguồn xạc được ổn định và dồi dào. trước khi đi ngủ là ok nhất cắm vào để đó sáng ra là ổn.
đã là cái laptop dùng lại tháo pin thì mua cái máy bàn cho nhanh. vừa sạc vừa dùng, đầy thì rút nguồn, hết lại cắm vào, rút ra dùng điện trực gặp điện chập trờn thì cháy bố nó main với ổ cứng
SẠC LAPTOP DELL N4050.
Em đang xài máy Dell N4050 Service Tag: DQY4DR1. Khi cắm sạc thì máy hiện lên thông báo:
“The AC power adapter type cannot be determined.
Your system will operate slower and battery will not charge. This problem might be solved by:
Ensure the plug is inserted completely for best system operation.
Connect a Dell 65W AC adapter or hight.”
Và kiểm tra thì không thấy pin được sạc. Anh xem giúp em máy của em bị gì?
Thân!
Tài liệu từ thegioipin.com:
Luôn cắm máy tính vào điện sẽ không hao Pin ? Đúng, nhưng chưa đủ.Trong trường hợp luôn để máy trên bàn, không di chuyển, ta có thể luôn cắm sạc và không rút pin ra khỏi máy. Máy tính hoạt động tốt với bộ sạc và Pin. Khi pin đầy 100% mạch sạc được mạch kiểm soát ngắt ra và dòng sạc vào pin bằng 0. Sau một vài ngày, dung lượng pin có thể tụt xuống khoảng 94-96% thì mạch sạc lại cấp điện cho pin để pin đạt 100%. Không nên và không cần thiết phải rút pin khỏi máy tính, Chưa có tài liệu nào từ nhà máy khuyến cáo chúng ta làm điều này. Nếu lúc đó mất điện, dữ liệu đang làm sẽ mất, hệ điều hành có thể bị lỗi giống như ta dùng máy tính để bàn mà không có UPS. Pin để rời lâu có thể hết sạch điện hoặc rơi vỡ, quên, mất.... Cách dùng hiệu quả, không mất công chăm sóc cho Pin đó là : - Lắp pin vào máy, cắm sạc vào điện lưới trước khi bật máy sử dụng. - Ngắt nguồn điện của sạc khỏi điện lưới sau khi tắt máy. - Có thể tháo sạc bất cứ lúc nào nếu ta cần di chuyển hoặc dùng pin. - Nhanh chóng cắm máy trở lại điện nếu có thể. - Tháo Pin ra khỏi máy khi không dùng máy vài tuần hoặc vài tháng. (Một tháng chỉ nên dùng cạn pin 2-3 lần rùi sạc lại,
nhớ rằng càng dùng nhiều pin, pin càng nhanh chai)
Các bác ơi. Charge battery to 100% one time và Charge battery to 100% khác nhau thế nào ạ? Để dùng pin hiệu quả nhất thì trong chế độ Desktop Mode và Longevity Mode em nên chọn thế nào?
Battery của em nó như trong hình ấy. Em không biết là muốn thiết lập chế độ <80% mới bắt đầu sạc như các bác nói thì phải làm ntn? Các bác giúp em. 😔
Mọi người ơi mình tải cái phần mềm Dell Battery Meter về rồi nhưng không biết dùng. Không thấy icon của nó hiện lên màn hình ạ. Ai chỉ giúp với ạ?
Với cả máy mình mới mua về 2 tuần. Lúc trước chưa biết nên tháo pin ra cắm sạc dùng, xong bữa nó mất điện liên tục cỡ 4 lần. Máy bị tắt ngang như vậy có sao không ạ?
