Woo Audio mới đây vừa chính thức cho ra mắt chiếc DAC/amplifier bán dẫn WA11 Topaz dành cho người dùng tai nghe, đây là sản phẩm được dựa trên những thành công của đàn anh WA8 Eclipse.
WA11 Topaz có khối lượng 413g và dày 24mm, chạy mạch khuếch đại Class A và có pin tích hợp, độ nhiễu thấp, độ động cao, đối tác của WA11 Topaz là các tai nghe IEM (in-ear monitor). Chip DAC được sử dụng là con chip nổi tiếng ESS Sabre với khả năng giải mã PCM tối đa 24-bit/384kHz cũng như hỗ trợ cả DSD128. Trên thân máy được tích hợp jack input 4.4mm balanced tương thích tốt với các mẫu máy nghe nhạc, đầu CD hay những chiếc DAC đời mới.
WA11 Topaz sử dụng kết nối USB-C ở cả cổng cắm truyền tín hiệu và cổng sạc, tuy vậy chỉ dừng lại ở giao thức USB 2.0 mà thôi. Thiết kế này nhằm cho phép người dùng có thể vừa sử dụng máy vừa sạc nếu cần. Thời lượng pin của máy cũng không hề gây thất vọng với khoảng 7 giờ làm việc liên tục.
Thông số kỹ thuật:
· Công suất đầu ra tối đa: 1.2W @ 30 Ohms, 350mW @ 100 Ohms, 120mW @ 300 Ohms
· Tần số đáp ứng: 10 Hz ~ 200 kHz (-1 dB), SNR 118dB
· Trở kháng đầu ra: 1Ω (với cả 2 đầu ra tai nghe)
· DAC: ESS SABRE (ES9018M), hỗ trợ tối đa 24-bit/384kHz PCM và DSD128 với giao thức DoP
· Đầu ra: 4.4mm Pentaconn balanced, 1/4" TRS unbalanced (dành cho tai nghe full-size)
· Đầu vào: 4.4mm Pentaconn balanced, 2 cổng USB-C để truyền tải dữ liệu và sạc riêng biệt, sử dụng giao thức USB 2.0
· Các chế độ tùy chọn: mức công suất HI/LO và Line-in DAC/4.4mm
· Tính năng khác: Tương thích với PC, Mac, Android và iOS (bằng adapter Apple CCK hay Android OTG)
· Thời lượng pin: 6~7 giờ
· Kích thước: 155 x 85 x 27mm / 6.1 x 3.3 x 1 inches
· Khối lượng: 455g / 1.0 lb.
Phụ kiện đi kèm sản phẩm là củ sạc USB-C 100v–240v, chân cắm ổ điện cho các vùng khác nhau (UK, EU và Australia), túi đựng, cable USB-C-to-A, cable USB-C-to-C, đĩa cài đặt driver và sách hướng dẫn.
Lưu ý: Từ phiên bản Windows 10 build 1607 trở lên người dùng không cần phải cài đặt driver nữa mà hệ điều hành sẽ tự nhận thiết bị. WA11 Topaz sẽ được hiển thị trong danh sách thiết bị với tên WooAudio WASAPI.
Woo Audio WA11 Topaz hiện có mức giá $1.399.
Nguồn wooaudio
