Tham dự Tech Lounge
Tham dự Tech Lounge
Xin hướng dẫn unlock mạng Verizon?
wanbeepeto136
26/2/2015 13:20Phản hồi: 85
Hix,trên diễn đàn thấy nhiều bài hướng dẫn unlock free của mạng Sprint với AT&T,các bác cho em hỏi mạng verizon có unlock free đc ko?
Em có cây 4s lock check ko nợ cước rồi mà k biết unlock như thế nào,các bác giúp em với 😔
85 bình luận
Thấy bảo 4s Verizon clean, không nợ cước thì tự unlock, khi active chỉ cần nhập code 1234 hay 0000.
tamvubinh
9 năm
bạn tháo sim ghép ra và cho sim mạng Vietnam vào.
kết nối với itune để kích hoạt
nếu đòi pass thì nhập 0000 or 1234
thử xem và báo kq nhé
@sanphammy Mình cũng lam nhưng khi restore lại khơi động lại thì itunes báo đã đc kích hoạt mà sao bỏ sim vao thì báo không không có mạng vậy ?
@tamvubinh bác cho e hỏi là sao e unlock đc rồi mà lên check trên mạng vẫn báo máy lock verizone? nếu e nâng cấp ios thì có bị khóa lại không?
@vanbinhl_le KO sao nhé tại bạn check free nó báo vậy thôi chứ check tính phí nó sẽ ra unlocked !
@tamvubinh Chỗ nào nó đòi Pass đó vậy bạn ? Lắp vào không thấy gì luôn, chỉ là ko kích hoạt được
lâu quá lười vào xem mất 800k tiền ngu , mới mua code verizon
@vinhmaster81 mua code dau vay ban?
Của mình thì restore lại khơi động lại thì itunes báo đã đc unclock
Mới unlock 1 cây 4s bỏ sim ghép ra thế là active ok ngon lành 😃
pxxb_9x
9 năm
còn ip5 lock mạng t-mobie thì unlock sao ạ
e thì bỏ sim ghép, gắn sim rồi khởi động lại máy ... sóng gió vi vu...
Next Tether Policy Details: US GSM/VZW N61/N56 Service Policy
Mình có cái ip6 check ra như vậy, liệu có unlock được ko nhỉ?
@AppleCare2015 Lấy sim at&t active thử được thì mua code at&t bạn nhé
MỞ MẠNG, UNLOCK IPHONE GIÁ RẺ
HOTLINE: 0946.978.111
@AppleCare2015 cái này trc day unlock at&t dc nhưng giờ phải dùng dịch vụ worldwide 2tr 😁
@ndl@support hic, sao lại nhọ vậy bạn?
makimso
9 năm
Mới làm cây 4s verizon tháo sim ghép ra bỏ sim vietnam vào cắm vào itune bật wifi active lụm lúa thôi 😃
@makimso Của mình thì restore lại khơi động lại thì itunes báo đã đc kích hoạt mà sao bỏ sim vao thì báo không không có mạng vậy ?
nhv12
9 năm
Mới unlock một em 4s xong ........................
đã done,thanks các bác
Cricket 5 với 5s thì như nào hả mấy bác
diamonia
9 năm
BlacklistedNot Indicated
This device does not appear to be globally blacklisted.Activation StatusClear (Verizon)
Device appears to be activation ready.AppleThis is a valid Apple serial number. Bring your Sprint or GSM device to Ting!
Better value. No contracts. Just pay for what you use.
Confirm that your device is compatible with their free check
Cho e hỏi là máy e như này là lock verizon phải k và có unlock dc ko thanh các bác nhiều
Không biết 5S mạng Verizon thì có unlock free được không mọi người
Ip 5 lock tmobile ko biết bao giờ mới unlock free dc đây 😔.
với ip 5 lock thì làm thế nào ạ ? cho em xin hướng dẫn cụ thể với ạ 😔
@watabiki restose lên ios mới nhất đi a
active bằng wifi tháo sim ghép hoặc là cắm vô itunes
nếu ko đc thì do máy anh bị bad esn phải dùng dịch vụ !
Ip 6 plus có unlock free đc ko nhỉ các bác
@thecuong_87 Máy mình cũng 6+ lock trả bảo hành cũng nhờ bạn kia check thì nó mới ra verizon, thế em có unlock được không bác?
@phamphong2709 Có gì inbox zalo 0963381705 nhé bạn.
@thecuong_87 7plus verizon clean imei co unlock đc k bác?
@Hiển Johan Unlock được bạn, inbox zalo 0963381705 bạn nhé.
