FiiO hé lộ DAC/Amp mới tên gọi FiiO K3, nâng cấp toàn diện của FiiO E10k
Knah
22/9/2018 11:26Phản hồi: 72
72 bình luận
kurt80
Các bác chơi âm thanh cho em hỏi ngu phát: nếu đầu ra của điện thoại đã hợp trở kháng với tai nghe của em thì liệu còn cần đến cái công cụ này không?
Vì xét cho cùng thì cái này cũng chỉ là điều chỉnh tín hiệu sao cho tận dụng hết công suất của tai nghe mà không bị méo tiếng, chứ để còn chỉnh các kiểu thì đã có equalizer trong phần mềm rồi, âm thanh hay thì đã do phần mềm trên điện thoại và độ nét của file nhạc.
@kurt80 Về kỹ thuật thì DAC (Digital Analog Converter) là phần xử lý file nhạc số thành tín hiệu analog. Amp là phần khuếch đại tín hiệu của DAC đủ để bác nghe dc trên tai nghe, loa
Giả dụ cùng 1 bộ amp, tai nghe, loa như nhau.
1 chiếc dac thông thường bác sẽ nghe 1 bài nhạc
1 chiếc dac tốt bác có thể nghe rõ từng tiếng guitar, Piano, trống..... hoặc cảm nhận dc nhạc tính của bài nhạc đó. 😁
kurt80
@Frozental Phoenix Nghe có ve đúng đấy. Nhưng vấn đề là là bộ DAC phải tiếp cận được file số gốc trên máy. Chứ còn đã lấy tin hiệu từ jack 3.5 thì bộ DAC là vô tác dung. Cái hay hơn là AMP đảm nhiệm. Còn tại và mấy đã hợp rồi thì thôi ko cần AMP đâu
@kurt80 Đâu có dac nào nối qua 3.5 bác. Vì 3.5 là đã qua dac rồi
kurt80
@Frozental Phoenix Vậy là phải chơi loại phát nhạc qua cổng digital chuyển dung như USB để ko phải dùng DAC trên máy thì mới phát Huy hết tác dung của DAC/AMP chứ còn nghe như một số bạn qua cổng 3.5 thì chỉ còn tác dung cua AMP thôi. Phí tiền nếu tại nghe đủ tốt và hợp trở kháng với điện thoai rồi
ducanh1411
mua về nghe nhạc trên youtube đc đấy nhỉ 😁
zeroFILL
FiiO E10k mình thiết lập kiểu gì thì trong Windows vẫn chỉnh được volume, không biết FiiO E3K có cho pass through hoàn toàn âm thanh mà Windows không can thiệp hay không
linhsmile
Amp/DAC có cổng line out và micro usb. Mấy bác kết nối cáp line out 2 đầu 3.5 thì là amp
Còn kết nối qua micro usb là DAC
@linhsmile Bác nói lộn rồi. Line out là để bác xuất âm dùng qua amp khác.
Cổng bác nói là Line in.
chanhan
cổng 3.5 dành cho headphone và cổng balance , nếu mạ vàng như trên Fiio Qi MK II thì đẹp quá ! sẽ ngon hơn nếu dùng chip DAC Ak4490
