Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng USB Security Monitor - Thiết bị kiểm tra sạc, cable, pin
christhnvn
22/7/2015 0:19Phản hồi: 6
Chào các bạn!
Rất nhiều người dùng chưa hiểu vì sao lại sử dụng sạc có dòng 1A, 2A? Thực tế dòng sạc sẽ thế nào? Tại sao Note 3 PIN 3200mAh, liệu sạc 1A hoặc 1.5A có được không? Cable có ảnh hưởng tới tốc độ sạc không? ... Rất nhiều câu hỏi và người trả lời thường trả lời theo cảm tính, nhận định chứ không phải con số thực tế. Để giải quyết vấn đề này, hãng JUWEI đã tung ra sản phẩm USB Security Monitor giúp người dùng đo điện áp, dòng xạc, dòng xả, công suất...
I. Giới thiệu về sản phẩm
Sản phẩm với tên gọi USB Security Monitor do JUWEI sản xuất
- Model: J7-c
- Điện áp vào: DC 4.5V ~ 7.4V (+ -1%)
- Nhiệt độ hoạt động: -10 độ ~ 60 độ
- Chức năng chính:
1. Đo điện áp, đo dòng đáp ứng
2. Đếm dòng sạc
3. Đếm công suất
Nút bấm chuyển đổi màn hình hiển thị giữa 3 chức năng
Hiển thị điện áp V và dòng điện chạy qua 1A
Hiển thị dòng sạc (nguyên lý đếm dòng giống như đồng hồ công tơ mét trên xe)
4. Hiển thị công suất (nguyên lý đếm dòng giống như đồng hồ công tơ mét trên xe)
II. Khai thác các tính năng của sản phẩm để đánh giá Sạc, PIN dự phòng, Cable...
1. Sử dụng USB Security Monitor test sạc
Thị trường hiện nay có rất nhiều loại sạc và giá cả thì cũng muôn mầu muôn vẻ. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận người dùng sẽ mua phải hàng nhái hoặc hàng không đúng với thông số mình cần.
Đặc tính hàng nhái thường là chất lượng kém, dòng không đủ như thông số, điện áp không ổn định. Dưới đây mình test sản phẩm sạc 2A samsung, sản phẩm này rất nhiều cửa hàng chém gió là hàng bóc máy hoặc hàng thăn từ nhà máy ra nên có giá rẻ. Thực chất không phải vậy, em nó là đồ nhái có thiết kế giống gần như tuyệt đối hàng zin
Máy sử dụng để test trong hình ảnh là Láp cùi Lenovo Mii X3, trên củ sạc Samsung nhái, điện áp đo được là 4.83V và liên tục giao động. Dòng sạc chỉ đạt mức 1.1A chứ không được như 2A max của sạc Samsung zin
Cũng với máy Lenovo Mii X3 đo trên cóc sạc 2A max của Pisen, điện áp thu được là 5.08V ổn định, dòng sạc 1.9A chuẩn.
Như vậy, với chiếc sạc nhái Samsung, thông số hoàn toàn không chính xác. Người dùng mua phải sản phẩm này sạc sẽ chậm và nguy cơ hỏng PIN rất cao
2. Sử dụng USB Security Monitor để test cable
Rất nhiều người nghĩ, cable chẳng ảnh hưởng gì tới vấn đề sạc cả, nó chỉ quan trọng chất nhựa tốt xấu để có độ bền ra sao thôi. Xin thưa cable có ảnh hưởng tới tốc độ sạc các bạn nhé 😁 mình xin thử cho các bạn xem
Với 1c cable no name, mình sử dụng thiết bị giả lập ăn dòng 2A thì cable chỉ có thể truyền tải được 1.3A. Với băng thông thế này còn tốt chán, nhiều loại cable rẻ tiền, băng thông dưới 1A, thậm chí là 0.5A
Cũng với thiết bị giả lập ăn dòng 2A, em test trên sợi cable của hãng Baseus thì băng thông đạt tới 1.8A.
Mình làm một thử nghiệm bằng 2 thiết bị giả lập cắm nối tiếp với tổng dòng cần lên tới 3A max và kết quả thật bất ngờ
Chiếc cable Baseus chịu tải lên tới 2.5A :D một mức quá khủng cho giá trị thực tế của nó. Thông thường các cable chỉ có băng thông 2A max là đã rất gớm rồi :D
3. Sử dụng USB Security Monitor để kiểm tra PIN dự phòng.
Rất nhiều người nói không dùng PIN dự phòng vì nó sẽ làm hại máy điện thoại, thực tế không phải vậy các bạn nhé. Chỉ có mua nhầm phải sạc nhái kém chất lượng mới gây hại cho máy. Mình sẽ test với viên PIN Xiaomi nhái rất phổ thông trên thị trường
Như các bạn xem trong clip, điện áp và dòng đáp ứng nhảy như disco ;)) đấy chính là nguyên do dẫn tới tình trạng hỏng máy điện thoại. Mọi người chỉ biết mua hàng nhái hỏng điện thoại chứ ít ai biết được thực tế cái hàng nhái đó nó làm gì. Chỉ có thiết bị đo dòng mới làm nó lộ mặt
Sau khi thử với PIN Xiaomi nhái, mình đã thử tiếp với PIN Xiaomi xịn thì các bạn thấy, điện áp và dòng đáp ứng hoàn toàn ổn định
4. Sử dụng USB Security Monitor đo dung lượng PIN dự phòng.
Để đo PIN dự phòng chính xác, cần sạc full PIN. Hết sức lưu ý với các PIN dung lượng 7000mAh trở lên cần cóc sạc 2A max để đảm bảo PIN Full thật sự. Sử dụng cóc sạc dòng thấp sẽ không full PIN hoặc full ảo.
Ở bài test dưới, mình sử dụng PIN 10.000mAh của Adata sạc cho Lenovo Mii X3, vừa dùng vừa sạc
Tiến hành đo dung lượng bằng cách:
- Cắm USB Security Monitor vào PIN và thiết bị sạc, bấm nút chuyển sang màn hình hiển thị bộ đếm dòng. Vì thiết bị đo dòng theo nguyên lý đồng hồ kí lô mét nên bắt đầu sạc PIN cần ghi lại số bắt đầu. Như hình ảnh dưới, số bắt đầu sẽ được tính từ 33.594
Sau khi sạc hết PIN, trên bảng đo hiển thị số 40.760
Làm phép tính lớp 1 như sau: Ta lấy 40.760 - 33.594 = 7.166mAh
Như vậy, xác định PIN 10.000mAh ADATA sạc ra được khoảng 70% dung lượng PIN tương ứng với 7.166mAh. Hoàn toàn chính xác với quy tắc cho PIN sạc dự phòng.
1 số cách sạc đếm lần thông qua sạc máy điện thoại có sai số rất cao và thường chỉ tương đối không chính xác. Để sạc 1 điện thoại tiêu hao năng lượng thế nào do nhiều yếu tố tác động. Sử dụng cách đếm dòng ra có số liệu hẳn hoi sẽ cho cái nhìn chính xác hơn nhiều
Cám ơn các bạn đã đọc và thường xuyên ghé thăm đọc các bài review của mình nhé
6 bình luận
nhìn 1 nùi chữ tào trên thiết bị là thấy bắt đầu ngán rùi
loại này thiết kế thô quá có loại màu trắng màn hình nhiều thông số hơn khỏi phải ấn ấn
christhnvn
9 năm
@hellsing82 Thô nhưng ứng dụng tốt ah 😁
Ở Sài gòn cho hỏi mua ở đâu
christhnvn
9 năm
@thonghuong2002 Cái này có ở www.phuthai.vn chứ ko rõ SG ai bán nữa bạn ah
Chihirovn
