TTBC2024
TTBC2024
iPhone 5 sụt pin nhanh , hết pin sạc không lên ! help me
tdkvn
24/12/2013 10:15Phản hồi: 4
Mình có một con iphone 5 chạy ios 7.0.4 , sạc pin đầy 100% từ 6h sáng tới 6h tối sụt mất 70% , khi hết pin ko tài nào sạc đc , chỉ sạc được khi còn pin , mang thợ đo thử thì ko thấy hao nguồn gì cả ! đã thay thử pin mới vẫn vậy
Rất mong cao thủ chỉ giúp , tks
4 bình luận
thanh.tuyet
Bạn mang check rồi hả. Có bật wifi mà ứng dụng ngầm nào load ko?. Bạn xem phần sử dụng vs thời gian chờ xem sao nhé😁
Máy bạn có thể có 2 trường hợp xảy ra :
-lỗi pin : pin iPhone dùng 1 thời gian bị chai hoặc bị lỗi (do người dùng sạc không đúng quy cách , sạc chưa đầy pin đã rút , vừa sạc pin vừa sử dụng ...) Bạn thay thử cục pin mới test xem sao nhé
-Lỗi nguồn : Nếu thay pin không được thì tình trạng như máy bạn có thể lỗi ic nguồn. Lỗi này thường do bạn làm rơi máy hoặc 1 số trường hợp do dùng dây , sạc không đúng chính hãng làm ảnh hưởng tới mainboard của máy. Trường hợp này phải kiểm tra kĩ rồi mới tiến hành khắc phục sửa chữa được . Có thời gian mang máy qua bên mình kiểm tra giúp bạn nhé 😃
ductung48
Bạn kiểm tra lại sợi cáp nếu là cáp lô thì không xạc được khi máy cạn pin .
hôm qua mới mang con ip5 qua bác này sửa bữa nay lấy máy thấy cũng ok , tốn 1,2t đóng ic nguồn
