Nhận sửa lỗi sạc pin không vào của Playbook (Chỉ lỗi cắm sạc đèn đỏ rồi đèn vàng nháy nháy thôi nhé)
nicolassmartly
23/7/2012 3:55Phản hồi: 19
19 bình luận
royal_T
13 năm
mới sửa máy xong thì có cái topic thế này. giá cả thế nào thế, mình sửa hết 400k lận
Có bị mở máy không, mình ko mở máy, sửa trong vòng 1 tiếng - giá thì rẻ thôi 😆 399.000đ
@nicolassmartly Cái này mà cũng lấy nhiều tiền thế ? Chỉ giao lưu cafe thôi !
@Nokfev Giao lưu thì giao lưu, bác là sinh viên nghèo thì thôi trà đá cũng đc, nhưng mấy ông giàu giàu thì cũng pải cho người ta ít thuốc nước chứ 😁
royal_T
13 năm
có phải mở máy bạn ah, còn ko mở máy thì chưa biết :d
Mình không sửa đc, trả mỗi bác 2 chục tiền xe ôm 😆 Còn sửa đc mỗi bác trả em tuỳ tâm 😁 OK chưa!
Thuốc nước mà 399k thì chỉ có thuốc phiện !😁
Up, Sao ế thế nhỉ :-O
@nicolassmartly Sao lại up ở đây ?
Qua rao vặt đê !
@Nokfev Thanks :d
@nicolassmartly Sửa tiêu đề thêm câu nhờ mod vào không thì .....ôi thôi bây giờ !
Cái này cũng dễ thôi mà. Nếu bạn có battery pack(bộ pin sạc dự phòng) thì cắm vào kích pin con PB lên rùi sạc bình thường khoảng 10g là pin đầy. Nếu ko thì ra hàng tháo vỏ nhờ người ta kick lên cho, ko mất tiền hoặc cùng lắm là 10k thôi. Vỏ con PB tháo rất dễ vì ko có vít nên đâu sợ mất zin 😃
đề nghị MOD trảm topic này, ảo quá.
Hiện tượng cắm đỏ 1 lúc xong đèn nháy vàng là hiện tượng máy đang sạc bình thường nhé, nhưng pin hơi kiệt nên phải chờ thật lâu (6-8h) mới lên lại.
@khongancom Cho giao lưu kiếm cafe thôi không cho kiếm tiền là được !
Khong cho kiem thi thoi 😁, sang cho khac kiem an vay 😆
@nicolassmartly Qua bbvietnam hả:D
tyfnmax
13 năm
Có mấy cái kinh nghiệm search đầy trên mạng. Không can thiệp phần cứng thì cứ công bố rộng rãi cho phúc đức con cháu.😁
Ghét nhất thằng nào làm tiền, làm theo đây là được. chỉ dẫn từ nước ngoài đây :
Solution: try this step by step and this are 3 different solutions so one of this would definitely work. 1. Press the Power button and you will see the Playbook Logo ( chances for this are low ) 2. Press the power button and the volume together, if there is 1 % charge left there is a chance that it would boot on, when you see the logo, immediately charge the playbook ( chances are medium ) 3. This solution requires patience. plug the charger into the socket and plug the USB into the playbook, the red light stays for 8-10 secs. Remove the USb from the playbook wait for 2 to 5 sec and replug the usb back to the charger and wait till that red light comes and goes again. repeat this step atleast 20-30 times. you might be asking why? the only power that the playbook gets is when that red light is on when plugging the usb into the playbook, once that light goes the playbook is not charging.. so what you are doing here is forcing the playbook to get charged for 8 sec every time u plug it to the playbook....this way the playbook gets that power needed to boot. Once the Playbook has that power to boot. The red light stays and changes to green but this time it blinks slowly and keeps blinking. you would also see the playbook logo return.... this green light keeps blinking until there is enough charge for the playbook to stand on its own and then changes to a solid red until it gets fully charged. Hope this helps, I had to explain to you guy what the cause was and how it is overcome..... so let me know
perlovcraft
Thanks so much.my PB is now having problem. I will try.
