Nokia 5630 sử dụng hết pin là bị sập nguồn, sạc không vào, phải dùng sạc đa năng kích nguồn cho pin
Duyflashlight
21/3/2013 1:42Phản hồi: 1
Em có con nokia 5630 sử dụng thì vẫn bình thường nhưng khi đã dùng hết sạch pin rồi tự tắt nguồn thì sạc không vào nữa(cắm sạc thì máy không báo gì cả), phải dùng sạc đa năng sạc một lúc để cho pin khỏe một tí rồi lắp vào điện thoại thì mới sạc được bình thường, lúc pin chưa hết thì vẫn sạc được bình thường.
Có lần hết pin và tự sập nguồn ,em đã thử sạc qua đêm xem nó có lên nguồn không , nhưng sáng dậy thì vẫn không lên, thế là vẫn phải dùng sạc đa năng để sạc một lúc để pin đủ mạnh rồi mới lắp vào điện thoại để sạc bình thường, em đã dùng nhiều điện thoại nokia rồi nhưng đây là trường hợp đầu tiên khi hết pin phải dùng sạc đa năng để kích nguồn cho pin. em muốn hỏi là bị như vậy là bình thường hay do nguồn có vấn đề và cho em xin cách khắc phục.
bác nào có kinh nghiệm thì giúp em với.
1 bình luận
chắc do phần cứng , có thể do IC nguồn bị hở chân, dẫn đến tình trạng chập chờn.
