Xác minh tài khoản Pi Network
- Bấm vào dấu 3 Vạch góc trái > kéo xuống chọn Hồ sơ (Profile) > kéo xuống phần Xác minh tài khoản sẽ thấy 2 phần:
Số điện thoại ( bắt buộc phải xác minh)
Xác minh với Facebook (xác minh nếu tài khoản Facebook bảo mật cao - đã bật xác minh 2 bước)
- Với phần số điện thoại tiến hành soạn tin mở nhắn tin quốc tế của nhà mạng ( miễn phí) Cú pháp:
Viettel: CVQT gửi 138 (miễn phí)
Vina: DK CVQT gửi 9123 (miễn phí)
Mobifone: DK CVQT gửi 999 (miễn phí)
Vietnam mobile: DK CVQT gửi 123
Nhớ huỷ sau khi xác minh Pi network thành công!
- Tiến hành bấm XÁC MINH > phần Option 2 chọn the USA (nếu không được chọn nước khác)
Bấm vào Manual instructions sẽ hiện ra bảng bao gồm:
Số cần gửi
Nội dung
Số điện thoại đăng ký (kiểm tra xem đã đúng chưa)
- Ta tiến hành copy số cần gửi và nội dung vào phần tin nhắn của điện thoại rồi bấm gửi (phí nhà mạng 2.5 nghìn)
- Sau đó quay lại app Pi network
bấm I HAVE SENT THE TEXT đợi nó hiện Successfully là thành công.
* Nếu không được thì thêm 2 số 0 ở trước dấu + số gửi đi VD: 00+...
* Không được nữa thì lắp sim sang máy khác nhắn tin rồi bấm I HAVE SENT THE TEXT. Xem kỹ ảnh nếu không hiểu!
Cần đảm bảo cài đặt theo đúng thứ tự hướng dẫn để không gặp lỗi.
Khi check Port thông 10 cổng trong app Pi Node thì bật công tắc hồng và để đó cho nó hoạt động.
Khi cần check port thì vào ping.eu check thủ công từng cổng.
Khi mất điện hay khởi động lại máy tính thì vào Pi Node tắt nút hồng, check Port lại thông 10 cổng rồi bật công tắc.
Các đợt chọn Node chạy vùng chứa đồng thuận là do Core Team chọn lựa. Nếu máy bạn đảm bảo, bạn sẽ được chọn để chạy Vùng chứa đồng thuận.
Phần cập nhật tỷ lệ % trực tuyến với ngày trong Node của bạn chưa cập nhật thì có nghĩa là các Node khác cũng chưa cập nhật, không cần lo lắng.
Khi đã được chọn chạy Vùng chứa đồng thuận, máy tính của bạn sẽ chỉ open 3 cổng 31401,31402,31403. Các cổng khác close là bình thường, không cần lo lắng.
Incoming lớn hơn 1 nghĩa là Node các bạn đang hỗ trợ các Node khác.
Nếu Incoming = 0, cần xem lại 3 cổng 31401,31402,31403 có open không. Nếu vẫn không được, gửi hỗ trợ tại Topic để mình kiểm tra.
Khi mới được chọn chạy Vùng chứa đồng thuận mà số khối không đồng bộ thì tiến hành tắt nút hồng, restart Docker, vào Pi Node check port open 10 cổng rồi bật công tắc là được.
Nếu Node đang hoạt động bình thường thì không bấm Remove Blockchain.
Có thể kiểm tra Node Testnet bằng các lệnh trên PowerShell: Xem ngay
Tầm nhìn của Mạng Pi là xây dựng một nền kinh tế và tiền tệ kỹ thuật số được phân phối rộng rãi và toàn diện nhất cho tất cả mọi người trên thế giới. Cơ chế khai thác của Pi Network dựa trên mạng xã hội và tỷ lệ khai thác giảm một nửa khi quy mô mạng xã hội tăng lên 10 lần. Vì vậy, Pi có chính sách nghiêm ngặt về một tài khoản cho mỗi người. Điều này đòi hỏi mức độ chính xác cao để xác định rằng các thành viên trong mạng là người thật, nhằm ngăn chặn các cá nhân có thể tích trữ Pi thông qua việc tạo nhiều tài khoản giả một cách không công bằng. Ngoài các lớp giải pháp kỹ thuật khác nhau để phát hiện, ngăn chặn và loại trừ các tài khoản giả để thực thi chính sách một tài khoản cho mỗi người, KYC cung cấp một biện pháp bảo vệ bổ sung để đảm bảo tính con người thực sự của mạng. Quy trình KYC của Mạng Pi không chỉ đáp ứng một hộp kiểm quy định mà còn quan trọng để bảo vệ cơ chế khai thác của Pi và mục đích của dự án.
BTC sử dụng thuật toán đồng thuận P.O.W làm cơ chế khai thác đảm bảo các sổ cái phân tán trong khi Pi sử dụng thuật toán đồng thuận SCP ...
Vậy làm cách nào để bạn có thể khai thác tiền điện tử mà không làm tiêu hao pin hoặc dữ liệu của bạn? Thay vì đốt cháy năng lượng để làm bằng chứng về công việc của tiền điện tử như Bitcoin, Pi bảo mật Sổ cái của mình khi các thành viên xác nhận cho nhau là đáng tin cậy. Điều này tạo thành một mạng lưới các “vòng tròn bảo mật” lồng vào nhau để xác định ai có thể thực hiện các giao dịch. Phương pháp tiếp cận mới lạ này cho phép khai thác tiền điện tử trên điện thoại của bạn bằng cách tận dụng các kết nối xã hội hiện tại của bạn, không có chi phí tài chính, không hao pin và có dấu ấn nhẹ trên hành tinh.
Để được giải thích chính xác và chi tiết hơn, hãy đọc của Sách trắng của dự án. minepi.com/white-paper
Trước tiên, cần đảm bảo đã cấp quyền đọc danh bạ cho app Pi.
Lưu số điện thoại của người muốn thêm vào VTBM như bình thường.
Ví dụ: 098888xxxx
Tiến hành tải app sau theo hệ điều hành:
Android tải app: PrefixFixer
IOS tải app: Contact pro
Vào app vừa tải về bấm chuyển đầu 0 thành đầu +84.
Vào app Pi Network, bấm vào Dấu 3 vạch góc trái > chọn Kiếm Pi > tìm phần Cộng tác viên (Contributor) bấm vào CHỈNH SỬA VÒNG TRÒN BẢO MẬT.
Chọn Thêm từ danh bạ, tìm số vừa lưu.
Đợi hiện nút Pi màu xanh thì bấm Add > Config
Nếu gặp trường hợp hiện soạn tin nhắn là làm sai. Xoá số làm lại từ đầu.
KYC (Know Your Customer) được dùng để chỉ quá trình xác thực danh tính khách hàng trong thế giới đầu tư tài chính, nhất là mảng Blockchain.
KYC giúp xác thực danh tính và hỗ trợ bảo mật nhiều lớp cho những nhà đầu tư tham gia trong mạng lưới. Kiểm duyệt các khoản tiền gửi từ khách hàng để tránh nhận các tài khoản có nguồn tiền không hợp pháp liên quan đến các hoạt động tham nhũng hay rửa tiền AML.
Việc KYC tài khoản Pi network là vô cùng quan trọng, nó giúp chứng minh bạn là tài khoản thật, chứ không phải 1 người tạo 1000 tài khoản để cheat, gian lận.
Tài khoản nào không vượt qua được KYC khi sang Mainnet sẽ bị xoá tài khoản.
Hiện tại việc KYC thông qua app thứ 3 là app Yoti - app KYC uy tín nhất thế giới.
Để KYC cần Passport (Hộ chiếu) hoặc bằng lái xe (sau này sẽ hỗ trợ cả CCCD).
KYC là bắt buộc vì vậy ai cũng sẽ được KYC, không sớm thì muộn, sang giai đoạn 3 tất cả mọi người sẽ được KYC.
Bởi Dr. nicolas đã nói: ''Nói chính xác hơn, điều quan trọng không phải là KYC, mà quan trọng là bạn bè của bạn có phải là người thật do chính họ khai thác chứ không phải “tài khoản giả” hay người viết kịch bản. KYC là một chỉ số cho “tính nhân văn” này".
- Hãy đọc các lưu ý trước:Đọc ngay
- Hiện tại, KYC thông qua app Yoti và chỉ làm trên app Yoti khi được Pi yêu cầu:
+ Hộ chiếu chọn phần Passport
Hãy chụp thật rõ nét, và sao lưu khi Yoti xác minh thành công giấy tờ của bạn.
+ Bằng lái xe:
Không có cách nào khác để tăng tỷ lệ khai thác của bạn hoặc nhận được nhiều Pi hơn….
Vì vậy, không có cách nào khác để tăng tỷ lệ khai thác của bạn hoặc để có thêm Pi ngay bây giờ mà phải khai thác trong ứng dụng Pi Network. Hãy cẩn thận với những kẻ lừa đảo đưa ra tuyên bố rằng bạn có thể nhận được nhiều hơn ngoài Ứng dụng Pi Network.
Bạn chỉ có thể khai thác Pi miễn phí bằng cách:
+ Nhấn nút khai thác trong ứng dụng Pi Network hàng ngày.
+ Phần thưởng cho việc bảo mật mạng bằng cách có tối đa 5 thành viên trong Vòng tròn bảo mật của bạn.
+ Phát triển mạng bằng cách xây dựng nhóm khai thác của bạn thông qua mã giới thiệu.
Pi không tiến hành bất kỳ Airdrops ...
Vui lòng KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ email, mật khẩu, tên người dùng và số dư Pi) cho bất kỳ tổ chức, trang web, phương tiện truyền thông xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin nào cho bất kỳ cơ hội giao dịch tiềm năng nào. Pi không tiến hành bất kỳ airdrops. Như đã đề cập ở trên, bất kỳ hợp đồng tương lai hoặc dẫn xuất nào của Pi có thể không được hỗ trợ bởi bất kỳ thứ gì, do đó bạn có nguy cơ bị đánh cắp quyền riêng tư và danh tính trong trường hợp này.
Những ai chạy Node đã được mở test Ví của mình.
- Mỗi tài khoản test ví sẽ được cấp mã Secret Key. Hãy copy và giữ thật kỹ mã này nhé.
- Mã Public Key là mã đưa cho người khác để họ chuyển Pi cho mình.
- Xem hướng dẫn tạo Ví và cách sử dụng: Xem ngay
Lưu ý:
- Những Node được chạy Blockchain mới được test ví.
- Pi hiện tại là Pi test. Sau khi test xong sẽ được thu hồi.
+ Khoá công khai bắt đầu với chữ G
+ Khoá bí mật (cái này mọi người nên ghi chép ra giấy thật cẩn thận).
+ Mọi người có thể chia sẻ Khoá công khai ở đây để test chuyển Pi nhé: Chia sẻ ở đây
Có thể nắm giữ các tài sản tiền điện tử khác nhau ...
Ví Pi có thể tạo địa chỉ ví trên nhiều blockchain và giữ các tài sản tiền điện tử khác nhau trên các blockchains đó bằng cách sử dụng cùng một cụm mật khẩu, nhưng ban đầu chúng tôi chỉ tập trung vào tài sản Pi.
Hiện tại, nó chỉ được kết nối với blockchain Pi Testnet, do đó nó chỉ giữ Test-Pi cho mục đích thử nghiệm.
Khi Mainnet ra mắt trong Giai đoạn 3, cùng một Ví Pi cũng có thể kết nối với Pi Mainnet, do đó giữ Pi thực mà bạn sẽ khai thác tại thời điểm đó.
Vì chúng tôi đang trong giai đoạn của Testnet, mục đích là cải tiến mọi thứ bao gồm cả ví, do đó, chúng tôi có thể yêu cầu mọi người đặt lại hoàn toàn ví của họ bằng Test-Pi trước khi chuyển sang Mainnet.
Những người tiên phong cũng sẽ có lựa chọn đặt lại ví của họ theo lựa chọn trước khi Mainnet hoạt động.
Tầm quan trọng của SC đối với khôi phục ví ...
Pi Wallet đang và sẽ là một ví không lưu giữ và chúng tôi cũng mong muốn đổi mới một cơ chế để giải quyết vấn đề khó khôi phục tài khoản bằng cách sử dụng một phần vòng kết nối bảo mật của bạn trong khi vẫn duy trì tài sản không lưu giữ của nó.
Không cho bất cứ ai điều khiển máy bạn bằng Teamview hay các phần mềm tương tự.
Không chia sẻ địa chỉ ip, đặc biệt là khi đã đăng ký gói ip tĩnh của nhà mạng.
Cài đặt thêm phần mềm diệt virus bản quyền.
Cuối cùng: Hãy giành thời gian đọc, tìm hiểu để phòng tránh các chiêu trò gian lận, tin đồn thất thiệt gây hoang mang.
Hãy đọc thật kỹ các bài viết sau:
Nếu bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản Pi trên một điện thoại.
Bạn là một lập trình viên, bạn đã biên soạn một bộ chương trình, thiết lập các thông số và thời gian, và tia sét sẽ tự động bật sau khi nó chuyển sang màu xám. Đây còn được gọi là khai thác tập lệnh. Thực ra, cách này rất thông minh, nhưng đừng thử thách IQ của sát của tiến sĩ Stanford!
Mỗi khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản Pi của mình. Sau một thời gian dài, các thao tác lặp đi lặp lại sẽ không chỉ xóa số Pi khai thác trong ngày mà còn cả tài khoản. Nguy cơ đánh dấu là vi phạm.
Sau khi đăng ký tài khoản Pi, việc xác minh số điện thoại di động sẽ không được thực hiện trong một thời gian dài, tôi đã nhiều lần nhắc nhở rằng nếu bạn mời một người bạn, bạn phải hướng dẫn người đó xác minh ngay lập tức. Nếu Pi APP được dọn dẹp bởi Core Team rồibạn phải đăng nhập lại, bạn sẽ có nguy cơ bị khóa tài khoản khi chưa xác thực số điện thoại di động.
Dựng xưởng khai thác, đặt hàng trăm chiếc điện thoại di động để khai thác Pi cùng 1 lúc.
* Như trong ảnh là 1 tài khoản bị khoá 9 năm do đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 thiết bị.
