Đây là review về Đèn LED Cảm biến chuyển động của mình. Mình mua nó với giá 99k. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
ĐÈN LED CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG 21CM - 14LED - PIN 400MAH
Chức năng của nó chính là khi có chuyển động nó sẽ phát sáng để mình thấy đường mà đi, sau thời gian phát sáng 25 giây nó sẽ tự tắt đèn.
Đèn led cảm biến chuyển động trong điều kiện ánh sáng tối. Trong điều kiển đủ sáng thì chức năng đèn không hoạt động để tiết kiệm pin.
Thông tin chung về Đèn LED Cảm biến chuyển động
Ngoài ra nó còn có chức năng phát sáng như những đèn led thông thường, và sẽ sáng tới khi nào mình bấm tắt hoặc hết pin.
Đèn led trong bài viết này có kích thước 21cm - 14 led - Pin 400mah - Ánh sáng vàng
Đèn có 2 chức năng là tắt/ mở đèn và kích hoạt tính năng cảm biến chuyển động
Mục đích mua đèn này là để lắp trong tủ quần áo, lắp trong nhà vệ sịnh, lắp cầu thang.
Thời gian dùng pin thì mình cần có thêm thời gian kiểm chứng. khi sạc pin sẽ có 1 cái đèn báo màu đỏ, và khi sạc đầy sẽ báo màu xanh lá.
Phụ kiện kèm theo có cáp sạc mirco usb và 2 miếng dán nam châm có keo 3m
Clip trên tay cho anh em tiện theo dõi:
Link đích của nhà bán hàng bên TQ: https://shorten.asia/ZqCMrGXz
Đèn này có 3 kích thước tương ứng các thông số
Kích thước: 10cm - 21cm - 30cm - Trọng lượng: 70g / 110g / 130g
Chất liệu: ABS + Hợp kim nhôm + Hạt đèn LED
Bóng đèn LED: 6 LED / 14LED / 20LED
Điện áp: 5V
Công suất: 0,7W (10cm) / 2,8W (21cm) / 4W (30cm)
Loại pin: 280mAh (10cm) / 400mAh (21cm) / 600mAh (30cm)
Những thứ mình thích
Giá rẻ
Ánh sáng khá ổn
Cảm biến nhạy và rộng
Cảm biến chỉ hoạt động trong điều kiện ánh sáng tối nên sẽ giúp thời gian dùng pin lâu hơn
Những thứ mình không thích
Độ hoàn thiện trung bình
Cổng sạc mirco usb lỗi thời, giá như có type C thì tốt hơn
Đèn không có thương hiệu nên cũng sẽ lăn tăn trước khi mua
Nên mua hay không?
Với mức giá 99k cho những ưu điểm nó mang lại thì mình nghĩ nên mua nhé! Còn anh em thì sao? cứ Comment anh em cùng trao đổi nhé!
