Mình xin chia sẻ cùng mọi người cách để cứu Zenfone 5,6 bị bootloop, treo logo, soft brick.
Đây là hướng dẫn cứu những máy đang chạy Android 5.0 Lollipop.
Nếu máy đang chạy Android 4.4 Kitkat xin mời theo bài này : Cứu máy Zenfone 5,6 Android 4.4 Kitkat
Update bộ recovery mới zen5 : https://drive.google.com/folderview?id=0B16o5h6KsaRcR2E5cVVHdnJwdU0&usp=sharing
Trường hợp 1
Cách 1 : Kinh điển nhất. Factory reset
Cách 2 : Flash lại ROM gốc.
Zenfone 5
Zenfone 6
Bươc 3 : Truy cập recovery
Bước 4 : Flash ROM
Lấy tạm cái video lam cho Zenfone 2. Tuy nhiên hoàn toàn tương tự với Zenfone 5 hoặc Zenfone 6
Trường hợp 1
- Tắt nguồn điện thoại.
- Khi điện thoại đang ở trạng thái tắt hẳn. Đè giữ đồng thời nút nguồn và nút Vol-up (Nút tăng âm lượng)
- Khi điện thoại vừa rung nhẹ 2 lượt ngắn xong lập tức thả tay khỏi nút nguồn ( Vẫn giữ nút tăng âm lượng )
- Đến khi hiện như hình dưới là ok.
- Nhấn phím Vol-down ( Giảm âm lượng) vài lần để chuyển đến "RECOVERY MODE"
- Nhấn phím Power " Phím nguồn" để chọn.
- Máy sẽ khởi động lại và RECOVERY MODE, màn hình sẽ hiện "Error!"
- Nhấn giữ nút nguồn tiếp theo nhấn nút vol-up rồi thả cả 2 nút ta sẽ ở trong "RECOVERY MODE"
- Dùng nút volume ( phím âm lượng) chuyển đến dòng "wipe data/ factory resset" nhấn phím nguồn để chọn. Máy sẽ thực hiện khôi phục cài đặt gốc.
Bước 1 : Cài driver và công cụ adb
1. Cài "adb-setup-1.4.2" (phiên bản mới để flash Zen2)
2. Cài Adbdriverinstaller
4. Kiểm tra lần cuối coi cài driver ok chưa.
Hoặc mở "cmd" gõ "adb devices", Chuỗi địa chỉ bất kì hiện ra như hình dưới là ok.
Bước 2 : Tải về bản ROM phù hợp
Lưu ý : Chỉ thực hiện Flash ROM có phiên bản cao hơn hoặc bằng phiên bản hiện tại.
- Link tải bộ công cụ : https://tenlua.vn/fm/folder/3c37e22de803650f/driver
- Link tải bộ công cụ (link phụ) : http://upfile.vn/folder/u~XmZVBgI-Gg/driver-adb.html
- Khuyến cáo PC chạy Windows 7 trở lên.
- Mở file cài đặt nhấn chữ "y" để đồng ý và nhấn enter. Bản cài đặt hiện ra nhấn "Next" và "Finish"
- Bật usb debug --> CÁch bật Usb debugging -- > Youtube/batUSBDebugging
- Cắm cáp nối điện thoại và máy tính.
- Mở file cài. Nếu hiện như hình dưới thì ok. Nếu chưa --> nhấn "Install"
- Chú ý : Lần đầu mở usb debuging điện thoại sẽ hiện thông báo --> Check "alaway......." và nhấn ok
3. Cài "IntelAndroidDrvsetup1.9.0"
- Mở file cài chọn next next . Nếu hiện bảng như dưới chọn "Install ..... "
- Nếu báo lỗi không tương thích với Windows ( Do bạn không chạy Windows 7 ) Thì làm như sau.
- Chuột phải vào file "IntelAndroidDrvsetup1.9.0" Chọn "properties" Thẻ "Compatibility" Check " Run this...." Xổ list ra và chọn "Windows 7" Như hình dưới đây.
- Nhấn nút Windows và Search " Device manager" mở lên có "Asus Android Device" là ok.
Zenfone 5
Zenfone 6
- Nhấn giữ nút nguồn tiếp theo nhấn nút vol-up rồi thả nút tăng âm lượng ta sẽ ở trong "RECOVERY MODE"
- Tải file(START) https://www.tenlua.vn/download/3c37ef26e50b690f1f/start
- Cắm cáp kết nối PC và điện thoại.
- Đảm bảo điện thoại còn hơn 50% pin.
- Dùng phím vol-down để chuyến tới dòng " apply update from ADB".
- Dùng phím power để chọn.
- Xin mời bạn coi video những bước tiếp theo cho dễ hình dung.
- Quá trình sideload diễn ra khá lâu và tốn tài RAM PC (nặng) (bạn nên tắt hết ứng dụng của PC rồi mới thực hiện)
- Nếu nó có đứng cũng đừng vội tắt cứ để bình tĩnh chờ nó load tầm 20 phút mới xong. Sau đó điện thoại sẽ install và khởi động lại. Video dưới đây mình đã cắt bớt xem cho đỡ mỏi 😁
- Trong quá trình sideload không rút cáp, không tắt nguồn đột ngột.
- Nếu có đặt file đã tải ở floder nào thì floder đó phải gõ không dấu, không khoảng trắng.(Ví dụ : G:/Zenfone/TUT_FIx_Zen2)
Trường hợp 2
Cách 1 : Flash recovery và up FW 4.4 Kitkat
Cách này phải cần có máy tính chạy windows.
Bước 1 : Cài driver và bộ công cụ adb. Nếu đã cài rồi xin bỏ qua bước này. Nếu chưa xin đọc (Trương hợp 1- Cách 2 - Bước 1) để cài.
Bước 2 : Truy cập bootloader
Bước 3 : Flash recovery Kitkat
Bước 4 : Up lại ROM Kitkat
Xin mời đọc bài này : https://www.tinhte.vn/threads/up-rom-full-kitkat-zenfone-5-6-final.2489165/
Bước 5 : Update ROM Lollipop cho máy
Xin mời đọc bài này : https://www.tinhte.vn/threads/update-full-lollipop-hoan-chinh-zenfone-5-zenfone-6.2489184/
- Tải về file "START" : https://www.tenlua.vn/download/3c37ef26e50b690f1f/start
- Tải stock recovery cho máy.
- Recovery Zenfone 5 (ver 2-19-40-18) :http://www.tenlua.vn/download/3c37e228e20d6d01/zen52-19-40-18wwrecovery
- Recovery Zenfone 6 (ver 2.22.40.44) :https://tenlua.vn/download/3c37ef28e20b64031e/zen62-22-40-44wwrecovery
- Xả nén file START đã tải về.
- Đặt file recovery.img đã tải về phía trên cùng floder với file START
- Có thể mở cmd giống như video hoặc click vào file START đã tải về
- Cắm cáp vào và làm theo video hướng dẫn đơn giản sau. (Video thực hiện trên Zenfone 5, Zenfone 6 làm tương tự chỉ thay bằng file recovery của Zenfone 6)
