Hướng dẫn cài đặt pass cho wireless?
Thảo luận trong '[Win] Hỏi đáp - CSKN' bắt đầu bởi langtude, 19/3/08. Trả lời: 22, Xem: 105058.
  1. langtude
    langtude Thành viên
    28/10/07
    Được thích:
    12
    Các cao thủ chỉ giáo tận tình và chi tiết giúp em với? Hiện giờ em dang dùng cục phát sóng của Linksys WAP54Gv.2 vẫn bình thường, nay em muốn cài đặt pass cho nó thì phải cài đặt sao đây ạ, mong các cao thủ chỉ dẫn cho em chi tiết với ạ, em thank nhiều.
  2. Tohutieu
    Tohutieu Thành viên
    10/9/07
    Được thích:
    16
    Bạn ghi ko rõ là đặt Pass cho mạng Wireless hay là Pass cho Access Point...
    -- Ở đây thì chỉ bạn đặt Pass cho Wireless. Bạn đọc cuốn User Manual xem địa chỉ Ip mặc định của Access Point là gì. Thường Linksys mặc định 192.168.1.1. Nếu đúng thì nó sẽ đòi nhập ID &pass, thường là admin/admin. Xong rồi vô xem phần Wireless, đặt lại Pass cho nó, thế là xong
  3. langtude
    langtude Thành viên
    28/10/07
    Được thích:
    12
    Thank bác nhiều, để em thử cái
  4. Tohutieu
    Tohutieu Thành viên
    10/9/07
    Được thích:
    16
    You're welcome... Chúc bác thành công :happy8se:
  5. cusdhn
    cusdhn Dự bị
    6/10/07
    Được thích:
    1
    Tớ đang xài Acc point Linksys WRT54GS cho tớ hỏi thăm làm sao đề cài password cho mạng wifi ? Vì khi đặt pass thì nó chỉ cho đặt pass là số thôi, chứ nó ko cho cài pass có chữ ???
  6. lephong_mac
    lephong_mac Thành viên
    5/4/08
    Được thích:
    0
    -- Ở đây thì chỉ bạn đặt Pass cho Wireless. Bạn đọc cuốn User Manual xem địa chỉ Ip mặc định của Access Point là gì. Thường Linksys mặc định 192.168.1.1. Nếu đúng thì nó sẽ đòi nhập ID &pass, thường là admin/admin. Xong rồi vô xem phần Wireless, đặt lại Pass cho nó, thế là xong[/quote]
    Làm ơn nói kỹ hơn một chút được không bạn ơi. Tớ mò mãi mà hình như vãn kh đc. Thông cảm nhé vì cái món này tớ hơi bị tệ.:)
  7. tm02019
    tm02019 Thành viên
    17/6/08
    Được thích:
    21
    Dạng pass có số là WEP, bạn chuyển từ WEP sang WPA-PSK hoặc WPA-PSK2 là có thể đặt pass bằng chữ hay số thoải mái, chỉ cần từ 8 kí tự trở lên là OK hết.
  8. tm02019
    tm02019 Thành viên
    17/6/08
    Được thích:
    21
    Bạn làm theo các bước sau:
    1/ Reset thiết bị (nếu mới mua và chưa cài đặt gì thì ko cần phải reset)
    2/ cài đặt ip tĩnh cho máy tính là 192.168.1.200
    3/ cắm cáp nối máy tính với AP, gắn điện cho AP, mở IE lên gõ IP 192.168.1.245 để truy cập vào AP
    4/ bạn sẽ bị hỏi về username và password đăng nhập AP thì bỏ trống phần username, còn password thì nhập vào là admin
    5/vào phần Wireless và chọn Wireless Security rồi chọn WPA-PSK rồi gõ password vào ô (Shared Key) là password bạn muốn với điều kiện từ 8 kí tự trở lên. xong nhất nút Save Settings là xong.
    Bạn có thể áp dụng 5 bước trên đây và xem hình minh họa mình gửi kèm phía dưới (có một số bước khác nhau về địa chỉ IP, username thì bạn cứ làm theo 5 bước ở trên, đừng làm theo hình nhé, tóm lại nếu thấy trong hình hướng dẫn ko đúng với 5 bước ở trên thì cứ làm theo 5 bước ở trên, bỏ qua hình)
    http://img6.imageshack.us/img6/4241/huongdancaidatwirelessr.jpg
    http://img148.imageshack.us/img148/4241/huongdancaidatwirelessr.jpg
    Re0, bacruongSkyline 2003 thích nội dung này.
  9. Skyline 2003
    Skyline 2003 Thành viên
    12/9/09
    Được thích:
    1,313
    nhà em chuẩn bị mắc wifi thanks các bác vì bài viết nhé
  10. thanhcan3163
    thanhcan3163 Thành viên
    17/1/08
    Được thích:
    30
    Mình đang xử dụng Linksys WRT54GX-V2 nhưng máy chập chờn wifi, nên mình lên mạng tìm thấy firmware WRT54GX-v2_USA_v2.00.08 và UP lên. máy chạy up ngon lành nhưng khi xong thì không lên mạng được, vào đị chỉ 192.168.1.1 thì không đăng nhập được vì PAS không còn là ADMIN nửa bạn nào biết xin chỉ giúp. Thanks nhiều
  11. Niobium
    Niobium Thành viên
    8/8/11
    Được thích:
    41
    bạn ấn reset thử xem thế nào :-?
    thanhcan3163 thích nội dung này.
  12. thanhcan3163
    17/1/08
    Được thích:
    30
    Lúc chưa up firmware thì rết hoặc không rết thì ỦE và PAS là ADMIN nhưng khi up FW xong thì không vào được...
  13. Niobium
    Niobium Thành viên
    8/8/11
    Được thích:
    41
    tức là reset thì đúng pass admin là admin nhưng mà lại không vào được mạng ? lạ nhỉ bạn thử cục wifi này trên máy tính khác chưa ?
  14. thanhcan3163
    17/1/08
    Được thích:
    30
    Đã thử rồi, thử trên mạng Viettel và VNN luôn. vì mình lỡ UP FW 2.00.08 mà máy nguyên thủy FW là 2.00.14. Thanks bạn
  15. Thuykim1987
    Thuykim1987 Dự bị
    30/11/12
    Được thích:
    0
    moi nguoi giup voi, minh cung dag tim cach cai pass cho wifi nha nhug ma k thay cho nao trong 192.168.1.1 co muc wireless hay la setting gi het... lam sao cai day...
  16. Koko_Naoki
    Koko_Naoki Thành viên
    24/3/09
    Được thích:
    26
    Máy nhà bạn đã set up chưa ? Nếu đã set up thì chắc có người đã đổi lại địa chỉ Ip rồi.
    Có phải bạn đang cắm dây mạng nối trực tiếp từ máy tính sang modem mạng không ? Bạn phải cắm dây mạng kết nối từ modem mạng vào modem wifi, rồi cắm dây mạng từ modem wifi vào máy tính, như vậy mới kết nối được.
  17. raynguyennguyen
    raynguyennguyen Thành viên
    27/12/09
    Được thích:
    12
    cho mình hỏi wifi mình tên là TREND net 651 giờ mình muốn đặt mật khẩu mới làm sao cám ơn nhiều
  18. vũ trinh 92
    vũ trinh 92 Thành viên
    6/7/13
    Được thích:
    0
    - Tại máy tính chính, khởi động trình duyệt Internet Explorer, gõ địa chỉ 192168.1.1 nhấn Enter, nhập mật khẩu mặc định của chương trình là 1234. Nếu muốn thay đổi mật khẩu thì nhập mật khẩu mới vào ô New Password và xác nhận lại vào ô dưới. Nếu không muốn thay đổi thì ta chọn Ignore. Trong màn hình tiếp theo, chọn mục Go to Winzard setup, chọn Apply. Trong màn hình tiếp theo, ta chọn mục Internet / Wireless setup. Lúc này chương trình sẽ tự động nhận diện nhà cung cấp dịch vụ Internet [ISP]. Màn hình Internet Configuration hiện ra, chọn mục Continue to Wireless Setup Winzard, chọn Yes, sau đó nhấn Enter. Ta nhập lại mật khẩu của modem [mặc định là 1234] và Login. Ta đánh dấu chọn vào mục Active và Enable OTST trong cửa sổ Wireless LAN và nhấn Enter. Lúc này kết nối với bạn đã xong trên máy tính. Trong máy tính xách tay [có tích hợp sẵn Wireless], bật công tắc Wireless [thường có một công tắc nhỏ phía trước máy]. Nhấp trỏ phải vào biểu tượng kết nối Wireless phía góc phải dưới màn hình. Trong màn hình hiện ra, chọn Refresh network list. Ta chờ một lát cho máy tính nhận tín hiệu sóng từ modem. Sau khi thấy biểu tượng thiết bị hiện lên trên màn hình, chọn nút lệnh Connect. Sau khi chọn nút lệnh này, ta sẽ thấy có chữ Connected trong cửa sổ chương trình điều khiển. Khởi động trình duyệt Internet Explorer lên, chọn Tools > Internet Options, chọn thẻ Connections, trong màn hình hiện ra, ta đánh dấu chọn vào mục Automatically detect setting. Thoát khỏi trình duyệt Internet, ta khởi động lại chương trình Internet Explorer và thử truy nhập vào một website.
  19. tungchang
    tungchang Dự bị
    4/7/11
    Được thích:
    2
    mông lung quá
  20. n@mtruong
    n@mtruong Thành viên
    22/4/11
    Được thích:
    47
    Nhà mình có con WRT54GL, mình cắm dây từ modem vào cổng internet của linksys và từ cổng Lan vào máy tính thì có biểu tượng chấm than ở máy tính, mình muốn vào đặt pass và cài đặt lại ko đc, gõ 192.168.1.1 cxung ko đc, đã ấn reset linksys rồi, có ai sử dụng rồi chỉ mình với, thanks
Đang tải...
Đang tải...
