Kinh nghiệm vọc điện thoại của mình là có một dây cáp OTG với con USB chứa 1 rom vừa nhẹ vừa ổn định (hoặc có điều kiện thì làm con USB OTG cho tiện), bị soft brick thì cứ gắn vô điện thoại cài lại rom cho nhanh 😁
@rwqfsfasxc
Mấy thứ đó lúc nào mình cũng để trong balo, mà balo thì bên người gần cả ngày nên không lo :D còn bạn chẳng lẽ vừa đi xe vừa vọc đt hay sao mà sợ :v
ngày xưa nghịch toàn hardbrick. Lỗi này do mất phân vùng ổ cứng cứ kiếm được model nào cùng mẫu để phân vùng lại y chang xong viết lại imei(nếu mất) xong xuôi thì tiếp tục làm như softbrick là lên. Cần mỗi cáp hoặc factory cáp đủ để máy tính nhận thiết bị là được. Thiết bị 3 năm đổ lại tới giờ thì chưa có thời gian để thử.🆒
@AZwarrior
tại ngày đấy các bác còn hay nghịch chứ thấy bây giờ rom hãng ngon, cập nhật đều chứ thời gian đấy mua con nào là hóng rom trên xda từng ngày, xong rồi về còn tự mod nữa. giờ thì bớt vui rồi.
Tốt nhất là nên có thói quen check md5 sau khi down 1 bản rôm hay bất kỳ 1 file lớn nào đó để tránh trường hợp bị lỗi rom. Và tốt nhất nên dùng usb otg để up, vừa k mất công chép vô máy, vừa đỡ tốn bộ nhớ, lại dễ quản lý file rom.
@nguyenmanh287
G tap v410 rom gốc chỉ có bản test, đóng watermark nên sợ đi bảo hành bị từ chối, viện cớ này nọ. Cuối cùng chống cháy bằng nandroid backup và stock recovery. Nói chung là vẫn làm được nhưng nghĩ cái stock rom mà cũng ráng đem bán thì buồn tí
Cho mình hỏi chút: Nếu mình up rom 6.0 muốn về lại 5.0 có thể làm như vậy ko? Rom 6.0 là rom stock và có sẵn recovery.
Còn về vấn đề soft bick, hard bick có 1 lưu lý nhỏ điện thoại nên để 70% trở lên. Nếu để quá thấp từ 20% đổ xuống thì lúc làm soft bick hay hard bick dễ xảy ra lỗi hỏng máy khi pin hết đột ngột
Chào mọi người!
Mình sử dụng Xiaomi 5s Plus, máy bình đã unlock Bootloader, cài TWRP recovery.
Sau khi up lên rom Global thì xài được vài hôm bỗng dưng không kết nối được wifi được nữa, chỉ sử dụng được 3G. Rom MIUI 8.0 Android 6.0
Wifi bắt chập chờn (mình thấy khả năng bắt sóng yếu hơn hẳn), phải để kế bên modem mới Connected được, còn ngồi ra xa 1m là chập chờn, khi kết nối được (ở gần, set IP static) thì không vào internet được. Lúc thì báo lỗi "Authentication Problem", lúc thì "Authentication Error", lúc thì bắt đc wifi nhưng khi sử dụng thì mất kết nối wifi (vẫn ko vào internet được).
Hành động:
- Vào recovery Wipe lại system, cache, data v.v......
- Up lại ROM china post và pre version, ROM dev, ROM global v.v.....
- Factory reset.
- Forget network
-> Vẫn không thể cải thiện được.
Mọi người có cách gì khác không, chẳng lẽ xài 3G suốt đời hjx
Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ!!!
Tks!!!
Mình đã thử hỏi trên Miui.vn và en.miui nhưng chưa ai trả lời
@colleges04
Bạn down rom Dev hay Stable EU về cài vào. https://xiaomi.eu/community/forums/miui-weekly-rom-releases.103/
Back up data ( hình ảnh, file quan trọng qua máy khác hoac SD card,...)
-TWRP > Wipe > Advanced > Format Data
- Wipe lại system, cache, data..
- Chép file rom Zip vào SD card hay bộ nhớ máy
- Flash rom
- wipe cache and dalvik cache...
- reboot.
Đây là cách cái rom sạch nhất rồi... còn lỗi thì bạn đi kiểm tra phần cứng nhé 😁
